tv philips 100hz imagine slaba
kata_tel
Are un prieten un tv crt la 100 hz diagonala 70 cm. Se vede slab, pe imagine linii subtiri cursa inversa culoare rosie subtiri. Am miscat ug2 la maxim se vad dar mai slab imaginea e tot intunecata. Ramane da masor tensiunile pe catozi si ug2 sa dau verdictul daca e tubul. Cam cat tre sa fie in general???ms
  • Răspunsuri 18
  • kata_tel
    5
  • iuliantv
  • dan cod
  • enafelice
valoarea tensiuni ug2 variaza in functie de uzura tubului cinescop,deci nu trebuie sa fie neapatat o valoare batuta in cuie oricum undeva la 300-350 volti
daca e tubul nu se merita,dar posibil sa fie alte,,bube,,  200v , soclu ,g2 gatuit,finali video,matrice rgb,puneti pe rand catozii la masa 1 secunde,si daca fiecare catod lumineaza puternic si cu contrast puternic ,tubul e ok,se mai intampla sa se puna la masa unul din catozi,si atunci trebuie pus filament separat fara masa,mai intra in scurt si g2, sau mai cade si potentiometrul de screen de pe trafo linii,etc
Tub defect.Il poti recupera incalzind separat filamentul treptat pina la 12v apoi il lasi asa cca.5-10min si isi revine.Daca nu mai insisti
Am recuperat zeci de philipsuri asa.Tubul nu are uzura,un catod da la masa si incalzind mai puternic mediul  probabil cind se raceste se desprinde.Merge garantat.
Cum sa incalzesc mediul. Merge cu un pistol cu aer cald ?? Nu crapa sticla.aha filamentul ziceti sa-l alimentez separat la 12 v alternativ cu o rezistenta de cativa ohmi de limitare. Asa treptat ar trebui un autotransformator. Ms
Editat de kata_tel
pai daca e catod la masa,mai degraba da filament separat,nu de alta dar ce garantii sant ca nu se va pune iar la masa?
Editat de iuliantv
Daca un katod da ''la masa''prin filament ecranul devine : rosu,verde sau albastru cu dungile de rigoare ,dupa caz si in afara de a alimenta filamentul separat cum spune si colegul iuliantv,nu cred sa tina mult....!!! Posibil....cine stie?!?!
Culoarile la acest tv sunt normale numai ca nu mai are contrast e imagine intunecata cu liniute orizontale subtiri rosii am sa pun poza. Am dat la maxim din semireglabilul de screen sa simtit putin. Invers daca dau se face negru deci e bun semireglabilul.
Fa circuit de filament separat sa vezi poate rezolvi as.Ai masurat tensiunile pe catozi?Dar tubul ai cu ce sa il testezi?poate e slabit(uzat)
u minim test cum am spus mai sus  se poate face cu fiecare catod pus la masa cca o fractiune  de secunda,si daca devine luminat puternic fiecare catod cu tenta lui de culoare si cu contrast pe fiecare catod tubul pare a fi ok
asa este doar asta este pentru cine stie cu rezistente pe fiecare catod
Am masurat tensiunile pe placa tk am o tensiune de 14v, cea de 200v este 210v, la catozi am 157v la verde, 189v la albastru iar la rosu nu pot masura . am scos rezistenta de la rosu si am masurat la soclu era 45v. Tv ul si-a mai revenit acum la stralucire lumineaza mai bine ca inainte. Am mers cu catodul de rosu in aer un timp dupa care am pus la loc rezistenta. Sa se fi intamplat cv ???
