Protecție relee
Vizitator alex.tircovnicu
Salutare,
Sunt un mare greenhorn în ale electronicii dar aceasta nu mă împiedică să mă joc și eu cu diverse componente :). Proiectul la care lucrez acum este o automatizare de poartă glisantă:
Partea mecanică este deja implementată și merge brici:
-una bucată motor (nu șțiu nimic despre el, are trei fire Fază Nul și Condensator) Sensul se dă prin mutarea condensatorului de pe nul pe fază.
-pe axul motorului un pinion
-cam 3m de lanț de bicicletă
-un raspberry pi
-un set de relee de la chinezi separate de pi prin optoculpoare
Toate bune și frumose doar că releul care este conectat la condensator se arde. Am avut două abordări după cum se vede în poză A și B, dar ambele cu acelasi rezultat.
Vreo idee?
Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • vera
  • digix
  • deejay2k1
  • daniel_88
Ai putea adauga un releu "master" care sa taie faza pe perioada comutarii releelor de sens. Atunci cand releele de sens se afla in pozitie stabila, masterul da liber la miscare prin trecerea fazei in circuit.
pentru varianta b, adauga un delay intre comutatiile releelor:
la pornire intai k4 daca este cazul, dupa care k3. la schimbare de sens k3 off  - delay - k4 - delay - k3 on
Numai schema "B" este cu schimbare de sens.
Ca sa nu mai arzi K4, trebuie sa ai o temporizare, in asa fel incat K3 sa cupleze numai dupa K4 (valabil numai daca K4 suporta curentul de pornire motor). Atentie, pe relee sunt dati curentii pe sarcina rezistiva si numai la unele si curentii pe altfel de sarcini, care sunt mult mai mici.
Editat de vera
Multumesc pentru raspunsuri. In urma lor vin cu urmatoarele intrebari.
@Vera - de ce zici ca in schema A nu se inverseaza sensul? in functie de care dintre relee comuta se chimba faza si nul intre ele pe mufa firele 1 si 3.
Am sa incerc ideea cu delay pe care ati sugerat-o mai multi. Ce este drept, ca in timpul testelor (cand comutam releele manual nu cu raspberry -ul) nu am avut nicio problema
Totusi aceasta solutie nu o vad prea diferita (ca impact asupra releului) de schema A. Care este explicatia din spatele acelui delay, va rog?
Cand contactele releelor rup sarcini inductive apar scantei care le uzeaza prematur, exista riscul ca raspberry pi s-o ia razna.
Ca sa atenuezi scanteia poti pune un snubber, adica paralel cu contactul releului o rezistenta inseriata cu un condensator dar fiind vorba
de curent alternativ trebuie sa tii cont de faptul ca se va scurge un mic curent peste contactul pe care tu-l stii deshis...
Cred ca un releu static, cu rol master de alimentare pe faza, care iti face contactul la trecerea prin zero a retelei la 1 secunda dupa ce ai setat din soft pozitia releelor de sens te scapa de orice scanteie si consecintele ei.
Releu static aici:  http://www.tehnoelectric.ro/produse/mf_8505_releu_static_3_32_v_c_c_24_380_v_c_a_40_a_ssr_40_da
Chiar tu ai spus-o: "-una bucată motor (nu șțiu nimic despre el, are trei fire Fază Nul și Condensator) Sensul se dă prin mutarea condensatorului de pe nul pe fază."
Ce ai desenat in schema A, este actionarea cu schimbare de sens cu relee cu un singur rand de contacte, pentru motoare de curent continuu cu stator din magneti.
Foloseste schema B, actionezi prima data releul K4 si apoi, dupa cateva zecimi de secunda, releul K3. Pentru K3 foloseste un releu care sa suporte curentul de pornire al motorului si sarcini inductive, asa cum au spus si colegii mai sus.
Editat de CIBY2
1. Delay. Este esential la schimbarea de sens. Fara el curentii sunt enormi, comparabili cu cei de scurtcircuit.
2. Foloseste relee care duc de ~8 ori curentul nominal al motorului. Cam atat trag motoarele asincrone la pornire.
Acum am studiat mai bine schemele.
Schema corecta a schimbatorului de sens:
Ca sa scapi de complicatii, utilizeaza contactoare.
Editat de vera
