Dump TV Cartel CTC 2? șasiu T2S26(C00)
Vă salut, am primit de la un vecin un TV Cartel CTC 2133 cu tub plat, șasiu chinezesc T2S26 (C00).
Procesorul este ST92195C3B1/MOB, jungla STV2246H,  memorie 24C08, sursa tranzistorizată, BV cu TDA8174A
Televizorul pornește, dar nu prinde absolut nici un post, meniul de căutare funcționează, dar în loc de imagini se văd doar din când în când niște desincronizări ca și cum ar fi aproape să selecteze ceva.....dar trece mai departe.
Ciudat mi se pare și faptul că dacă vreau să defilez programele cu (P+) sau (P-) de pe telecomandă sau butoanele frontale, nu schimbă canalul. Am măsurat pe selector tensiunile și sunt în regulă. Am schimbat câțiva condensatori uscați  și o diodă rapidă RGP10J de la bobina deflexiei orizontale străpunsă.Mai găsisem și o lipitură rece pe la deflexia orizontală care cred că provocase și străpungerea acelei diode.
Aș vrea să încerc un alt dump, l-am salvat pe cel original....deși nu cred să fie asta cauza.
  • Răspunsuri 12
  • validae
    5
  • iuliantv
  • dan cod
  • elmar
Nu merge nici manual. Am reglat puțin miezul la bobina CAF și la un moment dat apăruse o imagine  cu zgomot puternic, dar a dispărut...Am încercat cu alt dump dar nu s-a schimbat mare lucru.
Se poate găsi o bobină similară pe șasiuri echipate cu aceeași junglă ?  Tensiunea de 33V e bună, celelalte tensiuni (5V, 8V) sunt bune, selectorul se alimentează corect, tensiunea de acord e prezentă..
Am schimbat selectorul și merge.....culmea e că vecinul e din bloc cu mine și nu au mai fost cazuri similare zilele astea, pe aici au fost ceva descărcări electrice. Inițial bănuisem selectorul, dar nu știam dacă am unul compatibil, din fericire am găsit unul.
Cand spuneti asta...vreti sa spuneti ca numarul programului(cel care apare in coltul ecranului) nu se schimba ?Sau se schimba dar nu apare imagine pe ecran? Meniu tv aveti?
personal am montat fara probleme bobina de tda8361 chiar acum cateva zile,si nu e prima oara cand montez bobine de 8362 8361 pe stv224x si invers,cu fine reglaje,dar dupa cate stiu se poate scoate miezul bobinei vechi si se sparge condesatorul intern sau scoate si se monteaza pe spate un c de 5pf parca,nu am aplicat acesta metoda pentru ca posed ceva chasie,
Si eu am mai pus bobine CAF de la alte sasie ...care nici macar nu aveau ceva in comun...jungla era cu totul alta!
Ce trebuie sa se urmareasca e ...ca bobina sa fie la fel(din punct de vedere constructiv)  ...Aceste bobine sunt "acordate" (de obicei) pe aceasi frecventa...si se potrivesc!
Dar daca procesorul nu schimba canalul ...nu cred ca e vorba de CAF....
Editat de elmar
Da, s-a rezolvat schimbând tunerul....eu l-am și întrebat pe vecin dacă defectul a apărut în timpul averselor cu descărcări electrice care au fost zilele trecute, dar nu a fost sigur nefiind acasă atunci. De aceea nici nu am încercat inițial un alt tuner, faptul că televizorul mai avea și dioda rapidă de pe deflexia orizontală străpunsă și ceva electrolitici uscați deviindu-mi atenția de la tuner.Dar am verificat atent bobina CAF suspectată inițial și am măsurat chiar și condensatorul inclus, ambele fiind OK. În disperare de cauză am recuperat un tuner similar de la un Vestel, l-am schimbat și a mers perfect. Puteam să fac asta încă de aseară....bine că am avut selectorul la îndemână.  Referitor la schimbarea programelor din panoul frontal, telecomanda era cam mizerabilă în zona butoanelor de canale și dădea rateuri....butoanele frontale ale tv-ului mai dau și ele rateuri dar din cauza procesorului....am un Titanium cu același procesor și cu aceeași goangă aleatorie...câteodată din butoanele frontale de volum schimbă canalele și invers.
