Problema cu boxa activa Behringer B215D
Problema sta in felul urmator: arde siguranta aproape instant sau dupa vreo 10 secunde de functionare, in timp ce functioneaza totul merge foarte OK, am pus un bec de 100w inseriat pe alimentare si merge impecabil fara a se aprinde becul, se aprinde doar cand dau volumul foarte sus, l-am lasat sa mearga 2 ore si nu a prezentat probleme...... ce problema poate avea ? De ce cand scot becul din circuit imi arde siguranta ?    Mentionez ca alimentarea nu este cu trafo ci cu SMPS. Am schimbat condesatorii din primar & secundar desi erau ok, alte idei ?
  • Răspunsuri 2
  • xardas
  • Th3_uN1Qu3
am rezolvat, era fix de unde banuiam, din primar, era o dioda arsa care era intre cei 2 condesatori de 200v, astfel aveam 250v pe unul si 0v pe celalalt. Deaceea imi ardea sigurantele, cu bec inseriat mergea deoarece era tensiunea mai mica.
