TV CINEX SCHEMA
Buna ziua  am primitzilele astea un tv  CINEX de 37 diagonala  modelul  37511 cred ca este vb de sasiul pt 90 sau 92 esre echipat cu 2  procesoare din care unul ST92195C7B1/PF1, in sursa are TDA 16846, as dori  o schema si un sfat ce ar putea avea da sa plece din butonul de programe, porneste cca 2 secunde se aude inalta dar intra iar in stand by va multumesc
  • Răspunsuri 18
  • verdea
    8
  • dan cod
    5
  • gabilungu66
  • dan-a2
:92 mai sa  fie ...  dar  ce  televizor  al  naibii  aveti  dvs  ... si cum  statea  el  acolo  nebagat  in  seama ,  echipat  fiind  cu  2  procesoare  ...ce  mai ,  inventie , frate... :rade: e  clar  ca  primul  procesor  impunge  si  al  doilea  procesor  trage .
Editat de misuraelectronic
am pus multimetru analogic pe tensiunea de 118 volti si imediat ce apas pe unul din butoanelele de p plus sau minus tensiunea principala de 118 volti scade rapid  se stinge si ledul de stand by
Decupleaza BO. Pune un bec de 60w pe tensiunea principala(118v)si vezi daca il tine sursa. Schimba condensatorii din primar si secundar.Abia dupa aceea cupleaza BO. si vezi cum se comporta.
Si cu bec tot asa scade u1?Incearca sa pornesti sursa si apoii sa cuplezi becul.Sursa cu TDA16846 e simplu de reparat nu ar trebui sa ridice probleme mari.
am verificat si condu ceramic, am decuplat toate secundarelele recuperate dupa trafo linii tot la fel face nu stiu ce sa mai schimb poate tubul cinescop ce parere aveti
Nici vorba de tub.Finalul linii bun?traful de linii testat?BVul nu-i in scurt?Am inteles ca sursa merge pe BEC deci e ok(daca sursa e defecta spune)
