Marian Roman Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Vedeti ca ati insultat tocmai "crema" depanatorilor,cu vasta experienta in depanari,care in loc sa se ocupe cu de-ale lor,au investit timp si bani in a va raspunde... bine zis. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Revin cu aceasi problema; la scimbare de program ,fuge din linii, acelasi sasiu,acelasi video procesor. Pe acest site sunt electronisti? Am primit sfaturi ca la un ageamiu.Rog frumos,daca nu sunteti in tema ,nu-mi raspundeti. Poti face clona de aici : http://www.elforum.info/topic/68790-echivalent-bu808/page-7 ca se stii sigur daca BU 808 este stift !! Editat Iulie 22, 2015 de dan-a2 Link spre comentariu
naetv Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Revin cu aceasi problema; la scimbare de program ,fuge din linii, acelasi sasiu,acelasi video procesor. Pe acest site sunt electronisti? Am primit sfaturi ca la un ageamiu.Rog frumos,daca nu sunteti in tema ,nu-mi raspundeti. mai gasesti "Am primit sfaturi ca la un ageamiu" asa iti pare ce este mai jos ? Daca tot ne iei tare ai pus osciloscopul in baza driver sa vezi ce se modifica? Pe acest site sunt electronisti "sa nu fim copii,acest defect necesita multa logica " gindirea logica trebuie sa aiba la baza ceva date , masuratori in cazul de fata , pe care trebuie sa le afle si cel care da sfaturi - altfel ai nevoie de ghicitoare , nu de electronisti Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 Din pacate supararea apare atunci cand nu poti spune 100% schimba piesa X si gata ori asta nu e usor intotdeauna. Link spre comentariu
IONPREDUT Postat Iulie 23, 2015 Partajează Postat Iulie 23, 2015 eu nu sunt un electronist profesionist,depanez ocazional,si mai mult iarna,pt. ca nu traiesc din asta, dar nu poti spune despre ;dancod,bughiu,naetv,iuliantv,depanatorul,si multi alti, daca sunt electronisti! ar fi bine sa ti cont de sfaturile lor,si sa fi mai explicit,si mai rabtator,ca un tv nu se repara chiar asa usor intotdeauna. eu am avut tv-uri care am lucrat la cateva zile fara sa le dau de cap,si dupa o perioada de pauza le-am gasit buba in cateva minute.conteaza si starea de spirit care o ai atunci cand depanezi. de multe ori s-ar putea sa-l strici mai rau decat a fost. asa ca nu cred ca e cazul sa vorbim despre adevaratii electronisti,pt ca daca isi pun putin mintea la contributie adevaratii electronisti de pe acest forum,cred ca o sa ne construiasca din TDA,BU,STV si cativa condensatoare~ Link spre comentariu
Vizitator mihai1951 Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Domnilor,in primul rand;buna ziua,in al doilea rand va cer scuze.Am schimbat;bobina caf,filtrul de suprafata,tz.x112(driver linii),condensatorii electrolitici de la procesorul video,verificati cond.ceramici,cond.cuplaj cu x112. Urmeaza sa schimb procesorul stv. Mai are cineva o alta idee? Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Se poate sa fie STVul cum de asemeni se poate sa fie ceva condi ceramic smd din jurul junglei si atunci munca de chinez la asemenea defecte. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 Domnilor,in primul rand;buna ziua,in al doilea rand va cer scuze.Am schimbat;bobina caf,filtrul de suprafata,tz.x112(driver linii),condensatorii electrolitici de la procesorul video,verificati cond.ceramici,cond.cuplaj cu x112. Urmeaza sa schimb procesorul stv. Mai are cineva o alta idee? Va multumesc anticipat. Incepand cu C619 ,verificati tot traseul pana la STV224....!! Vorba lui Dan....un condi smd la masa,cu defect de contact de pe linga jungla...va scoate peri albi!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iulie 30, 2015 Partajează Postat Iulie 30, 2015 (editat) daca vrei sa rezolvi tv-eul ia la purificat tot ce tine de pini pin48 pin49 si pin50 la STV2246 si vei rezolva problema succes mai multe informatii nuti pot da ca nu am tv-eul in fata si nici un coleg nu va putea face mai mult ca doar nui vrajitor (magician) Editat Iulie 30, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
