D.T.P. - interfete termice pentru LEDuri de putere
Pasta contine  Alloy: Sn97Cu3 60%pulbere metalica decapantu ar fi zinc chloride si ammonium chloride in organic formula
As fi vrut altfel de pasta  gen free clean care o foloseam cand  ma ocupam de reparatii gsm, dar nu mai am altceva pe acasa...teoretic pasta asta e pentru stanare..
Pcb cu vias e precositorit, dar in cazul ca  realizez un dtp pe baza de tabla de cupru e mai dificil...ma bate gandul sa realizez niste gauri  de 0.25-0.50 sub pad pentru a reusi  o topire mai rapida  incat padul ledului sa nu ajunga la temperaturi foarte ridicate...aerul dat de  statie atinge temperaturi mai mari decat e dat pe setarea ei.
Apropo de pasta de lipit marea majoritate au in compoyitie  sn/pb/ag sau bismut u cred ca e mare diferenta intre https://www.tme.eu/Document/034a8cabe64be6fe71764368efd1e5db/223 lf tf.pdf
https://www.felder.de/files/felder/pdf/EN_22-Cu-Rofix_3-Spezial.pdf
poate doar temperatura de topire mai ridicata la cea cu sn mai mult.
stiu ca ai unele dtp-uri facute ma bate totusi gandul sa folosesc tabla de cupru de 0,7mm pentru a lipi padul ledului prin reflow sau daca gasesc ceva mai gros  nu stiu daca pot incalzi fara a ambala prea tare ledul la reflow...oricum voi incerca o preincalzire fie cu statia fie cu o plita suplimentara ..oricum la ce marime are padul ...5.6mm x 6.46mm... e treaba de chinez trebuie un biax pentru a decapa sub  contactele laterale pentru ca daca folosesc banda adeziva de poliamida ledul nu mai face contact cu  tabla perfect
Editat de gabyh
Clorura de zinc si amoniu nu doresti la electronice...
Sa gasesti ceva pasata de lipit rezonabila nu este problema, cauta "pasta de lipit" si gasesti la furnizorii Ro, in general de origine China, dar oricum mai bun ca ceva de instalatii - multe rezultate te vor duce la decapanti, insa pe unele gasesti si continut de aliaj, alea chiar sunt pasta de lipit. La Tehno spre exemplu gasesti sub 20 lei.
Ce are Sn mult are topirea la temperatura mai mica.
Decat aer cald mai bine folosesti o plita sau o masina de calcat, reglate nu mult peste temperatura de topire. Plasezi cu penseta montura, astepti pana se fluidifica pasta si apoi o repozitionezi pe ceva de lemn, unde se va raci progresiv, nu brusc. Ideea este sa faci oarecum ca in ciclurile Jedec, cu panta de incalzire si racire relativ lente - la asta chiar te ajuta faptul ca se incalzeste greu.
