nel65 Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) Ma lasi cu domneala?! nel65 sau Nelu e suficient ,nu e lipsa de respect. Schema e desenata de mine,nu e gresita.Este cu Atmega 8 normal si IR2110 smd.O recomand in locul celei cu Attiny13 pentru ca e stabila la iesire in privinta celor 50Hz.Pentru ea exista si alta varianta de soft ,imbunatatit, facut de Flopir ,are dead time la 1us,perfect in cazul folosirii de igbt in puntea H Attiny13 si IR2110 ,normal si smd sterge .pdf si deschide apoi cu sprint 5 sau 6 Editat Noiembrie 20, 2016 de nel65 Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 (editat) Multumesc Nelu,daca zici ca e mai bun cu atmega 8 il fac pe asta,posteaza hexul imbunatatit.Eu pun cablajul in sprint 6.Am si atmega8 Punte H atmega8 +IR 2110.rar Editat Noiembrie 20, 2016 de spirake Link spre comentariu
vasile eugen Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 http://www.elforum.info/topic/61188-convertor-dc-dc12-350v-2/page-20 aici este attiny 13 si ir2110 Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 20, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 cristal de 12MHz,iesirile sunt de 50Hz si 20KHz,timpul mort este de 1us Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Multumesc. Link spre comentariu
spirake Postat Noiembrie 20, 2016 Partajează Postat Noiembrie 20, 2016 Am desenat cablajul pentru etajul final si punte H sper ca e bine. Etaj final pur sine wave.rar Link spre comentariu
spirake Postat Ianuarie 6, 2017 Partajează Postat Ianuarie 6, 2017 Am o problema la puntea H facuta cu atmega8 si IR2110 smd ,cand incepe sa oscileze se aprinde ledul si se stinge la 1 secunda,intra in protectie,am masurat tensiunea pe grilele mosfetilor si la LO am 5v iat la HO 12V este corect? Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 6, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2017 Modulul de unde isi ia +5V? Link spre comentariu
spirake Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 (editat) Aici este un filmulet facut,pe partea de 50Hz in grilele mosfetilor am 5 v si pe partea de 20khz (High side gate drive output) am in jur de 11-12 v ,am pus cate un mosfet pe fiecare ramura si intra in protectie,Cu mosfetii scosi cum se vede si in filmulet sta aprins modulul de comanda. https://youtu.be/UaGX29GstpM Cel indicat este stabilizatorul de 5 v Am alimentat separat modulul de comanda cu 12v si 5 v iar pe pinul nr.8 la IR2110(High side gate drive output) am 11v pe amindoua circuite.Nu ar trebui sa fie jumatatea tensiunii de alimentare ?5 sau 6v? Editat Ianuarie 7, 2017 de spirake Link spre comentariu
spirake Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 In simulare se vede tensiunea pe HO Link spre comentariu
spirake Postat Februarie 3, 2017 Partajează Postat Februarie 3, 2017 Am rezolvat,am probat puntea si functioneaza normal. Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 11, 2017 Partajează Postat Februarie 11, 2017 salutare, vreau si eu schema si cablajul pentru invertorul din prima pagina/ cel de 5kw din filmare. Am citit toate posturile si nu am gasit schema si cablajul original, decat cele facute de ceilalti useri. p.s. spirake, cablajul facut de tine e testat? cel cu partea de 50Hz Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 13, 2017 Partajează Postat Februarie 13, 2017 (editat) schema 24V-230V-5000W.pdf puntea H.pdf hexuri attiny 13.rar Este un invertor cu unda sinusoidala pura.Daca vrea cineva sa-l faca exact in varianta prezentata aici ,pun si cablajele.Oricum ,se poate realiza si doar cu primul trafo,adica doar placa 1,insa puterea nu va fi mai mult de 700-800w. Puntea este comandata de un modul realizat de mine cu EG8010 ,dar poate fi realizat si cu Attiny13.Am incercat ambele variante ,in prezent folosesc pe prima. Pe cablaj apare si o inductanta L2,inaintea condensatorului de filtraj de 470uF_400V.Cine vrea sa experimenteze cu acea inductanta ,o poate monta ,bineinteles dupa ce va fi calculata.Sunt prevazute doua paduri mai mari in zona L2,aparent fara niciun rost,acolo se dau doua gauri de 3mm si se monteaza doua distantiere de cativa cm ,hexagonale.In varful lor se monteaza o placuta de textolit si se amplaseaza L2 pe acea placuta.Picioarele se infig pe placa de baza.Eu nu o folosesc. Invertorul este montat pe toate circuitele casei .Nu face nazuri la aspiratoare de 2000-3000w cu variator de turatie.Frigiderele merg impecabil . Cu rezistente de circa 5000-5500W ca sarcina la iesire ,decupleaza . Softul pentru Attiny13 este dezvoltat de userul FLOPIR, multumiri. Pentru alte detalii ,intrebati. LE Tocmai ce am incercat o drujba electrica de 2000w ,in momentul pornirii intra protectia si reporneste dupa 4 secunde.Probabil ca trage un curent mai mare de 5000w in prima fractiune de secunda. imi puteti da si mie schema? se pare ca link-urile nu mai sunt valide Editat Februarie 13, 2017 de elcomar Link spre comentariu
elcomar Postat Februarie 14, 2017 Partajează Postat Februarie 14, 2017 no problem ,placa 2,3,4 se ataseaza in continuarea placii 1 cablaj placa 1.pdf dispunere.pdf placile extensii trafo.rar Placile 2,3 si 4 ,se lipesc in sprint 6 ,una langa alta si se imprima ca o singura placa Se poate renunta la placa 2 si_sau placa 3 ,placa 4 este de incheiere si trebuie musai. stie cineva de ce nu mai merg link-urile? Link spre comentariu
spirake Postat Februarie 22, 2017 Partajează Postat Februarie 22, 2017 Salut Nelu Doresc sa te intreb la snubberul folosit de tine in inverter pentru ETD 49 cati wati are resistenta de 4R7 inseriata cu c1nf/1Kw? Link spre comentariu
