Invertor 24Vcc-230Vca_50Hz_ 5000W
nel65
Am deconectat condesatorul de 10nF din pin 5 LM393 si am modificat  suntul din partea de ridicare RS1  si RS3.Acum am pus un  bec de 220V/100W  si este OK.Tranzistori sunt reci,putin eset cald miezul transformatorului l  la consumul cu bec de 100W. Eu zic  ca este bine.Am  facut testul final pe  baterie auto.Cu bec de 100W/220V am consum pe iesire invertor de 0.275A  iar din baterie consum de 6.6A.
Intreb si eu: oare nu se pot folosi la transformatoare in loc de ETD-uri, inele de ferita ca la SMPS-urile din amplificatoarele auto?? Ma gandesc ca in felul acesta s-ar mai reduce din gabarit... sau nu??
Bineinteles ca se pot folosi si astfel de miezuri.De obicei nu stii ce caracteristici au acele miezuri,insa te orientezi dupa cum au fost bobinate in acel amplificator de unde sunt scoase.Cum amplificatorul este gandit sa mearga la o baterie auto,deci 12V,numeri spirele primarului, care este din doua sectiuni ,deci doua primare inseriate iar nodul  se alimenteaza cu 12V.Daca miezul va fi folosit intr-un invertor la 24V ,vor fi un numar dublu de spire in primar .Secundarul se calculeaza in functie de necesar .
Concret ,eu am desfacut odata asa ceva ,si avea primarul de 2x5 spire ,bobinate cu mai multe fire
Editat de nel65
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator maryan_r85
Va salut,Am avut și eu problema cu protecția la suprasarcina. La mine intra fără nici un consumator. La sfatul domnului Nelu am mărit condensator din pinul 5 al lm 393. Sunt acum la 100n. Problema nu s-a rezolvat complet în sensul ca pe la o putere de 500 de w, protecția se activează. Suntul plăcii e gândit pentru o putere de 5kw. Tot nu înțeleg de ce la mine se activează la puteri asa de mici.
Salutare.Vin cu alte amanunte despre invertor.L-am pus pe o baterie de 12V/50Ah ca sarcina am pus doua becuri de 220V/100W si unul de 220 v/ 60W si functioneaza ,nu se opreste invertorul.Am incercar si cu un mixer romanesc de bucatarie si  nu are probleme cind schim treptele de viteza.Dar in schimb cin  pun  motorul de la cazan  cade partea  iesire. Bobina este  facuta dupa cum am descris  mai sus.Dupa iesire am doi condesatori de 0.47uF/275V ~ x2.Dca  pun unul  sau doi  condesatri  imi decupleaza  fara sarcina.Ar trebui  facut  ceva filtru pe iesire? S-au sa recug sa  fac  alta placa  cu ETD 49? Am si ETD 39 disponibil.
  • 4 săptămâni mai târziu...
  Apropo de drujba, am taiat o masina cu 10 metri cubi de lemne asta iarna pe invertorul artizanal si nu am intimpinat nici o problema pe ala am folosit irgppc40fd dar si stgw39nc60vd, si modulatie unipolara, dar am reparat un invertor de sudura cu igbt-urile alea si nu am mai reusit sa fac invertorul la loc, cu igbt de fairchild nu mi-a mers.
 Acum il am cu modulatie bipolara cu dt de 500ns si fgh75t65shdtl4 cu emitor kelwin tot cu egs002 si merge fara probleme, de retinut ca la igbt urile astea trebuie dt macar de 500ns si scoate 3 kw, in legatura cu utilizarea de NTC la iesire, exista de exemplu in ups-ul eaton 5115, dar din experienta personala pot incomoda la puteri mari, in plus pot face sa nu se puna protectia si tot se arde.
 eu am optat pentru limitarea curentului la iesirea sursei primare, asta ne scapa si de o chestie care se incalzeste rau.
  • 1 lună mai târziu...
Am sa ma apuc si eu de inverterul asta, dar trebuie sa merg la tara sa-l aduc pe cel de 12v 1500w cu unda modificata sa-l desfac si sa iau dimensiunile radiatorului pentru a modifica cablajul la asta de 24v 5000w .Tot statea degeaba asa ca pot sa-l modific.
