nel65 Postat August 20, 2016 Autor Partajează Postat August 20, 2016 Pai e munca ta ,faci ce vrei cu ea,nu? Cel mai bine iesea cu sprint layout 5 sau 6 Link spre comentariu
Vizitator maryan_r85 Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 (editat) Ok, o sa le postez zilele astea... A mai ramas o problema: placuta de baterie descarcata. Am incercat azi si nu isi face treaba, nu trimite comanda de shut-down in SG3525. Am vazut pe cablaj ca sunt 2 rezistente fara valoare. Ar trebui alese acele rezistente prin incercari? Toate bune ! Editat August 20, 2016 de maryan_r85 Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 salut maryan_r85, poti sa faci niste probe cu invertorul sa ne spui ce randament are, pt ca al meu nu sare de 65% (poate am gresit eu ceva). referitor la rezistentele acelea doua, le gasesti valorile in schema electrica rezistenta ce se leaga la plusul bateriei este de 47k si cealanta este un semireglabil de 5k. Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat August 20, 2016 Partajează Postat August 20, 2016 se pare ca nu mai stiu matematica.... am refacut calculele si se pare ca am un randament de 76% , totusi sunt curios de randamentul tau....spor ! Link spre comentariu
Vizitator maryan_r85 Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Salut, Valorile rezistentelor le-am regasit si eu un schema. Ce-i drept la mine sunt fixe. O sa incerc si cu semireglabil. La o prima vedere la mine randamentul e cam 85%, dar nu am reusit sa il testez decat f putin si pe o sursa stabilizata. Zilele astea o sa mai fac niste teste si o sa revin cu detalii. Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 in pinul 6 al lui LM358 trebuie sa ai minim tensiunea ce se regaseste pe Uref (in cazul meu este 1.1v), odata ce tensiunea din baterie scade sub pragul ce il alegi cu semireglabilul, intra protectia. ciudat este faptul ca odata intrata protectia, chear daca creste tensiunea din baterie, protectia se mentine (nu se dezactiveaza, trebuie deconectata de la baterie si repornita dupa cateva secunde). nu stiu daca este normal, poate ma lamureste domnul nel65. referitor la traful de putere, de unde ai facut rost de platbanda de cupru 30mm / 0.1? nu gasesc nicaieri. am bobinat traful in primar cu 14 fire de 0.5, si cred ca de aici si randamentul prost.... Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 in pinul 6 al lui LM358 trebuie sa ai minim tensiunea ce se regaseste pe Uref (in cazul meu este 1.1v), odata ce tensiunea din baterie scade sub pragul ce il alegi cu semireglabilul, intra protectia. ciudat este faptul ca odata intrata protectia, chear daca creste tensiunea din baterie, protectia se mentine (nu se dezactiveaza, trebuie deconectata de la baterie si repornita dupa cateva secunde). nu stiu daca este normal, poate ma lamureste domnul nel65. referitor la traful de putere, de unde ai facut rost de platbanda de cupru 30mm / 0.1? nu gasesc nicaieri. am bobinat traful in primar cu 14 fire de 0.5, si cred ca de aici si randamentul prost.... UITE AICI:http://www.elforum.info/topic/105910-litz-wire-igbt-uri-rapide-diode-ultrafast/ de la el am cumparat si eu dar de 0.2mm Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 multumesc ! Link spre comentariu
Vizitator maryan_r85 Postat August 21, 2016 Partajează Postat August 21, 2016 Salut, Eu am pus 5 fire de 1.5mm in paralel, m-am cam chinuit putin si nu prea a iesit cum am vrut. Cred ca trebuia o sectiune mai mare pusa, pt ca la scaderea tensiunii SG-ul se cam chinuie sa mentina tensiunea aproape de 220 prin cresterea factorului de umplere. Cele mai bune rezultate se pot obtine cu o masina de bobinat, dar nu prea am gasit decat pe la chinezi unde costa mai mult transportul decat masina in sine. O sa postez aici si ce am lucrat in eagle, este placa de baza in format .brd din care se poate genera gcode pt cnc pentru cei interesati. Seamana in proportie de 80% cu cea originala. Toate bune! invertor 24v.rar Link spre comentariu
nel65 Postat August 21, 2016 Autor Partajează Postat August 21, 2016 (editat) poate ma lamureste domnul nel65. Avem urmatorul scenariu: -plecat de acasa ,invertorul alimenteaza casa din bancul de baterii de 24V.Bateriile se descarca daca e noapte sau daca e nor sau daca pur si simplu se defecteaza regulatorul de incarcare,in fine ideea e ca se descarca.La atingerea pragului de descarcare maxima ,protectia intervine si opreste invertorul.Bateriile ,ramase fara consumator ,au tendinta sa-si creasca putin tensiunea la borne ,suficient incat sa fie mai mare decat pragul de protectie baterii descarcate.Daca schema ar fi cu conectare automata ,s-ar conecta la loc ,insa bateriile tot descarcate sunt si iar ar deconecta ,iar si iar ar reveni tensiunea putin ,iar ar conecta ,etc,etc... ,,Baterie descarcata`` este o situatie de avarie,trebuie sa necesite interventia umana. Editat August 21, 2016 de nel65 Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 (editat) Salut, Eu am pus 5 fire de 1.5mm in paralel, m-am cam chinuit putin si nu prea a iesit cum am vrut. Cred ca trebuia o sectiune mai mare pusa, pt ca la scaderea tensiunii SG-ul se cam chinuie sa mentina tensiunea aproape de 220 prin cresterea factorului de umplere. maryan_r85, eu cred ca, conductorul de 1.5mm este cam mare. din cate am citit eu pe forum-uri, diametrul maxim pt frecventa de 38-40khz, nu ar trebui sa depaseasca 0.8-1mm. Daca nu poti procura platbanda 30mm/0.1mm, foloseste mai multe fire cu diametrul mai mic. poti arunca un ochi si aici: Application Note AN4140 de la Fairchild. la pagina 4 te lamureste.... referitor la SG... el se alimenteaza constant cu 15v din traful acela micut EE25, chear daca tensiunea de la baterie scade sub pragul de protectie. Avem urmatorul scenariu: -plecat de acasa ,invertorul alimenteaza casa din bancul de baterii de 24V.Bateriile se descarca daca e noapte sau daca e nor sau daca pur si simplu se defecteaza regulatorul de incarcare,in fine ideea e ca se descarca.La atingerea pragului de descarcare maxima ,protectia intervine si opreste invertorul.Bateriile ,ramase fara consumator ,au tendinta sa-si creasca putin tensiunea la borne ,suficient incat sa fie mai mare decat pragul de protectie baterii descarcate.Daca schema ar fi cu conectare automata ,s-ar conecta la loc ,insa bateriile tot descarcate sunt si iar ar deconecta ,iar si iar ar reveni tensiunea putin ,iar ar conecta ,etc,etc... ,,Baterie descarcata`` este o situatie de avarie,trebuie sa necesite interventia umana. aveti dreptate, se pare ca nu am gandit in detaliu aceste scenarii Editat August 22, 2016 de Sandu Si Atat Link spre comentariu
Vizitator basil Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 Foarte buna schema si foarte frumos prezentata chiar imi pare rau ca nu am gasit-o mai devreme. Ca idee, totul este bine gandit si realizat. Poate se puteau pune alimentari separate pe TLP-uri dar e o chestie minora. Am facut si eu ceva asemanator dar numai la 500W pe partea de conversie 12-350 V cu atmega 328p la 32kHz. Daca mai intereseaza pe cineva il pot posta. Asi fi curios, daca se poate, sa vad programul pentru Attiny. Link spre comentariu
nel65 Postat August 22, 2016 Autor Partajează Postat August 22, 2016 Pune tot proiectul ,poate mai apar idei noi,cine stie? Puntea H cu ce e construita? Link spre comentariu
vasile eugen Postat August 24, 2016 Partajează Postat August 24, 2016 Mareste condul de 1n din pin 5 LM393,prin tatonare ,10n-100n.Dar asta afecteaza performantele protectiei in sensul ca o poate face ineficienta . Posibil ca unii din mosii sau IGbt ,ce ai acolo in puntea H,sa nu fie chiar foarte buni ,chiar daca functioneaza cu protectia dezactivata.Un indiciu clar este daca se incalzesc in gol.La mine am folosit varianta cu EG8010 si igbt STGW39NC60VD.Fara radiator stau reci complet chiar si dupa o jumatate de ora.In pinul IFB am 10k+1n,adica 10us timp de reactie a protectiei Sau poti sa faci modulul cu Atmega8 cu softul lui Flopir ,in care dead time-ul este setat la 1 us,ar trebui sa fie in regula si pentru mosi si pentru IGBT in puntea H Dupa ce m-am uitat mai bine ,am vazut ca condensatorii de pe iesire nu sunt ca ai mei .Acolo trebuie sa fie condensatori la 275Vca cu marcajul X2 Buna seara.am lucrat si am facut teste cu sursa care am facut pe ferita EI33.Pentru ca decupla cind puneam ca consumator bec de 220v/60W ,am pus paralel cu condesatorul de 1nF inca unul de 10nF.Im duce 80W la 220v si curent de 0.29A. Dar cind pun un bec de 100W/220V Imi decupleaza protectia.Intrebarea este cit poate fi valoarea pina la cit pot pune condesator? sa prin teste sa incerc. Link spre comentariu
nel65 Postat August 25, 2016 Autor Partajează Postat August 25, 2016 Care protectie?Stiu ca ai si in partea de ridicare ,si in puntea H! Link spre comentariu
