Invertor 24Vcc-230Vca_50Hz_ 5000W
nel65
Puntea H trebuie sa fie pozitionata cat mai aproape de modulul sinus .(cel cu Attiny13
asta da e normal sa am driverele aproape de Igbt.  am vazut ca d-stra folositi si 8010 cu care merge mai bine cu ATTINI SAU 8010?
Eu folosesc doar Attiny13 si merge foarte bine , doar ca trebuie sa nimeresti varianta adecvata de hex in functie de micro folosit.
este greu de nimerit, cine-mi face softul?
Pai nu se incalzesc....
Daca faci demonstratie de functionare, este normal sa nu se incalzeasca.
Abia cand trebuie sa montezi sarcina si abuzezi ~200A in mod real pentru 5K conversie din 24DC catre 220AC apare problema incalziriii.
De ce crezi ca toti producatorii de invertoare se opresc cu produsele la 3Kw in  cazul de 24VDC?
Nu neaparat ca nu pot raci mizeria, sunt alte considerente.......
Sunteti dumneaoastra incepator doar.....
Editat de bratueduard
Diodele alea sunt in secundar.Pentru 5000W, fiecare punte suporta ,la o tensiune de 340VCC ,abia aproximativ 2-3A.
 Deci o putere de 600-1000W pe fiecare transformator.Si sunt opt trafo ETD49.
Editat de nel65
Dau inaite linistit atunci.
Mergeau si de 6A ,cum am gasit in toate invertoarele din comert,pana la 5000W ,tot de la 24V ,Dar n-am avut  si am pus de 15A.
Ai dreptate, eu am construit un SMPS 1,5KW  +- 113 V  diodele sint de 4 X 30A  si la un consum de 1300w testat 5 min diodele debia se incalzeau un pic .
Pai am ,ca eu il ,,testez" pe al meu 24/24 de aproape un an ,cu toti consumatorii pe care ii am  in casa ,cu exceptia aparatului de sudura.
Editat de nel65
