Invertor 24Vcc-230Vca_50Hz_ 5000W
nel65
  • 5 săptămâni mai târziu...
buna seara
am comandat etd-urile,dar nu stiu cum se prind pe cablaj,
mai trebuia sa comand si vreun suport separat?
au venit niste ,,e-uri"din ferita,si atat.
Nu te supara, dar daca nu stii macar cum arata un transformator complet, nu te apuca de un astfel de invertor, cheltui banii de pomana. O astfel de constructie nu e pentru oricine...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu mai stiu ,dar daca incape , 0.5mm e tocmai buna
Multumesc mult.
mai va rog ceva . daca aveti in format .lay placa principala pentru ca as vrea sa modific un pic puntea H ca sa.mi vina bine la radiatorii pe care.i am.
multumesc din nou.
Editat de silviutu
Placa principala nu o mai am ,s-a dus cu hard cu tot.Ce aveam era pe stik si in alte proiecte de invertoare si am pus aici pe forum.
Vezi daca-ti folosesc.
binenteles , m.as putea folosi de positia componentelor asa as economisi timp. m-am mai gandit si la alta chestie , sa fac Puntea H separat. nu stiu cat incalzesc cele 12 Igbt.
