Invertor 24Vcc-230Vca_50Hz_ 5000W
nel65
Aici am gasit un proiect de invertor cu arduino nano .M-a interesat dpdv al realizarii cu un procesor mult mai la indemana decat EG8010/EGS002,care trebuie comandat din china,respectiv Atmega 328P.Si ,in plus, este si cu reglajul tensiunii de 230Vca de la iesire.
Schema e asta :
Atmega 328P-IR2103.pdf
L-am realizat conform schemei ,scoate aceeasi unda sinusoidala ca si EGS002,se regleaza tensiunea de iesire in limite foarte largi ,cu transformatorul folosit de mine se regleaza de la 120 Vca pana pe la 247 Vca.Modulul de comanda cu atmega 328P este compatibil 100% cu EGS002 (interschimbabil)
Pasul urmator ,pentru mine ,este sa inlocuiesc driverii IR2103 ,care sunt cam anemici ,cu IR2113.N-am testat inca .
Am schitat ceva ,dar pana testez ,mi-ar fi de ajutor o parere.Schita e asta:
.Atmega328p _IR2113.pdf
LE
Se intelege ca varianta finala de cablaj va contine si protectia din pin 1 a modulului si protectia termica
le
aceeasi schema si acelasi soft si in video-ul asta
Editat de nel65
In fine ,am testat si varianta cu IR2113 ,rezultatele sunt conform asteptarilor ,schita e mai sus.
Mai jos ,un video cu Atmega8, tot cu reglaj tensiune de iesire ,aceeasi schema ca si cu Atmega 328,cuartul de 8MHz in loc de 16MHz ,si bineinteles softul corespunzator pentru atmega8.Practic ,nu se vede nicio diferenta ca forma de unda si ca si limite de reglaj asupra tensiunii de iesire.Trebuie mentionat ca la atmega328 frecventa modulata este de 17.8KHz iar la Atmega8 este de 10KHz.Si tot ca o mentiune ,LED-ul si rezistenta din pin 4 atmega 328 este in pinul 28 atmega8.
Editat de nel65
Ngày 06/06/2024 lúc 05:29 PM, nel65 cho biết:
Dù sao mình cũng đã test phiên bản với IR2113, kết quả đúng như mong đợi, bản phác thảo ở trên.
Dưới đây, một video với Atmega8, cũng có điều chỉnh điện áp đầu ra, sơ đồ tương tự như với Atmega 328, bộ tứ 8MHz thay vì 16MHz và tất nhiên là phần mềm tương ứng cho atmega8. Về cơ bản, không có sự khác biệt về dạng sóng và về giới hạn điều chỉnh điện áp đầu ra. Cần phải đề cập rằng tại atmega328, tần số điều chế là 17.8KHz và tại Atmega8, nó 10KHz.Si còn được đề cập, đèn LED và điện trở từ chân 4 atmega 328 nằm ở chân 28 atmega8.
Lời chào
Chúng tôi đã thực hiện một vài thay đổi nhỏ để cài đặt trên Atmega8 và về cơ bản vẫn giữ nguyên sơ đồ pin. Chúng tôi đã thay đổi đồng hồ từ TIMSK1 thành TIMSK để tương thích với Atmega8. Tuy nhiên, tôi gặp phải một vấn đề: tần số hoạt động là 52Hz.
Bạn có thể giúp tôi giữ tần số 50Hz khi chuyển sang Atmega8 không?
Cảm ơn rất nhiều!  https://drive.google.com/drive/folders/1-ki1erV08BteqX3IdKXaVsl9D_qwkiD7
Acum 5 ore, Craciun a spus:
Hi @andrewle
This is a Romanian forum please use google translate to translate in Romanian when you posting.
BR/Daniel
Îți mulțumesc pentru reamintire, voi fi mai atent.
Acum 5 ore, nel65 a spus:
incearca asta pentru atmega85
hãy thử cái này cho atmega8
HEX A8.hex 4.42 kB · 1 descărcare CODE.hex 4.4 kB · 1 descărcare
Mulțumesc. Voi încerca asta
Aici este un proiect complet de inlocuire a modulului EGS002 cu Atmega328P ,si ,in plus, nu se mai foloseste comparatorul LM393 ci unul intern din Atmega328P.In soft (dezvoltat pe arduino uno) ,nu a mai introdus tabelele cu valori prestabilite ce determina forma de unda finala si frecventa de iesire ci a introdus direct formula de calcul a acestor tabele,astfel incat  e foarte simplu de modificat valoarea frecventei de iesire la orice  valoare dorita .Dupa cum se vede ,are si indicatia unor parametri si avertizari pe un afisaj LCD 2x16.
Aici explica ce a facut ,in detaliu
https://yopiediy.xyz/atmega328p-pwm-card/#google_vignette
proiectul complet ,in arhiva
ProjectFile.zip
Editat de nel65
