nel65 Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 De aia ziceam si eu,am folosit 1.2mH ,acum se da in documentatii de 3.3mH.El a folosit sarma.Pentru L2 de la iesirea de 340V ,am folosit scurt,adica fara L2 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 O schema cu invertorul 24V>>>340V nu puneti si voi in format "comestibil"? Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Acea bobina este absolut necesara. Daca, sa zicem ca nu te intereseaza rolul ei de filtrare, totusi rolul ei de limitare a curentilor prin tranzistoare este foarte important si fara ea o sa tot crape tranzistorii din puntea H. Fara ea se formeaza urmatorul circuit: condesator filtrare (minusul lui, sute de micro la 350V-400V) -- tranzistor low side -- condesatori filtru iesire condesator filtrare (plusul lui, sute de micro la 350V-400V) -- tranzistor high side -- condesatori filtru iesire condesatorii filtrului de iesire se comporta ca un scurtcircuit (fara bobina) pt ca trebuie incarcati si descarcati instant cu frecventa puntii H spike-urile de curent create prin tranzistori vor fi limitate doar de elementele parazite de circuit si vor atinge valori imense la care nu pot rezista tranzistorii (cel putin nu mult timp) Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 asta e schema invertor 5000W_v4.pdf Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Saluatre .As avea o intrebare pentru circa 1kw arfi suficiet sa pun IRF840 in puntea H? Link spre comentariu
cristi7521 Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Pentru 1kW se pare ca si IRFP460 sunt cam la limita. Mai exista un topic realizare invertor 800w unde se gasesc informatii utile. Schema puntea H https://www.scribd.com/document/405728392/punte-H-cu-eg Link spre comentariu
vasile eugen Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Dar acolo sunt igbt-uri .Schema cea de 800W o am de pe ul alt forum unde daca nu ma insel aidescris-o. Atunci ca sfat in partea de punte H imi recomanzi igbt si cu TLP. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 IGBT-urile sunt mai robuste, la puteri mari se folosesc numai IGBT-uri. Seriile mai vechi aveau parametrul short circuit withstand time de ordinul 10us, din pacate la seriile noi a scazut la 5us sau chiar mai putin. Link spre comentariu
silviutu Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Sall. Nelu. am dat puntea H jos . am pus 2 becuri in serie pe iesirea 340 v tensiunea este 340 +- . in gol fara becuri se ridica la 410 . am pus un semireglabil de 1k in loc la R18 dar nu regleaza nimic este normal ? am schimbat tl431 optocuplorul am controlar rezistentele de 130k dar nimic. ce mai este de facut? Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 10, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 10, 2019 Nu ,trebuie si in gol sa stea tot la 340V.Verifica sa fie conform schemei.Verfica prezenta tensiunii de 5V_H ,tensIune furnizata de IC6,deci modulul de sursa auxiliara trebuie sa fie infipt pe placa. Verifica IC4 .Ce se intampla daca faci scurt colector emitor la IC4? Faptul ca le-ai schimbat ,nu garanteaza ca ai pus altele bune!Asigura-te ca cele de schimb ,sunt bune in alte montaje. Sunt multe de facut ,insa doar tu ai montajul in fata! Link spre comentariu
silviutu Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 cred ca trebuie sa pun un semireglabil mai mare ,vad ca doar la capat spre 1k scade un pic de 10v . acum probez. componentele sant noi si respecta schema . nu pun scoase din alte placi ca nu stii niciodata sant bune sau nu , mai ales la integrate. acum probez si-ti comunic. mersi . Link spre comentariu
silviutu Postat Aprilie 10, 2019 Partajează Postat Aprilie 10, 2019 deci invart de semireglabil , scade si dupa o secuda creste iar tensiunea , parca ar avea ceva automat si-l tine acolo . Link spre comentariu
OvidiuDorin Postat Aprilie 11, 2019 Partajează Postat Aprilie 11, 2019 Incearca sa faci scurt pe unul din rezistorii r10 r11 r12, sau ii poti inlocuii cu 50K, 50K 100K Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 Salutare.As avea nevoie de un invertor de la 12v la 230V cu o putere de 1Kw -1.5Kw .O schema pentru asa ceva ar avea cineva ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 CITAT (semnatura): Invertor 24Vcc-230Vca_50Hz_ 5000W Este un invertor cu unda sinusoidala pura.Daca vrea cineva sa-l faca exact in varianta prezentata aici ,pun si cablajele.Oricum ,se poate realiza si doar cuprimul trafo,adica doar placa 1,insa puterea nu va fi mai mult de 700-800w. Puntea Mai scoti din trafuri si tranz. din punte: Link spre comentariu
