Invertor 24Vcc-230Vca_50Hz_ 5000W
nel65
Depaneaza modulul baterie descarcata ! Sau temporar ,scoate-l de pe placa !Atentie la tensiunea de 340V sa fie reglabila si sa nu sara de 400V in primele momente,pana o aduci la 340V!
Din R18 .Vezi sa nu-ti pocneasca condul cel mare ,era bine sa pui unul la 450V  ,chiar mult mai mic ,de 100uF  de exemplu ,pana rezolvai cu tensiunea.
R18 o maresti, atentie, vad ca in locul bobinei L de pe iesire ai pus un fir, nu face asta, pune o bobina asemenea schemei, ea face parte din filtrul trece jos de pe iesire, fara ea poti distruge  mosfetii de putere din puntea H!
observ ca ai folosit varianta cu eg8010, valoarea acestei inductante o gasesti in pdf-ul circuitului (cat si a condensatorului). Matematic gasesti teorie pe google pentru filtre LC low pass, folosesti frecventa tranzistoarelor de sus.
Modulele se construiesc si se verifica pe rand!
Nu este genul de montaj care sa plantezi piesele si sa functioneze in parametrii. Trebuie sa cunosti foarte bine fenomenele care apar, deoarece in primul rand te joci cu tensiuni si curenti mari, care pot fi letale.
Editat de OvidiuDorin
multumesc Ovidiu .  ohoo  3,3 mh   ditamai bobinele   . am sa le pun in serie ca  nu au loc  pe placa . am sa le pun  afara.  sa ajung eu acolo.  inca mai am probleme  cu sursa ridicatoare de tensiune .
Cu placere, rezolva problemele cu sursa DC-DC, verifica stabilitatea tensiunii in sarcina, poti folosii un doua becuri inseriate,230v, cu incandescenta,  sa pui radiatoare pe mosfeti,sa asiguri curentul necesar. Toate astea cu modulul DC-AC deconectat! Succes si atentie la neatentie!
L2 ,la mine,are valoarea 0mH ,adica in scurt.
In documentatiile mai vechi cu EG8010 ,bobina de la iesire era trecuta la 1mH  ,eu am folosit de 1.2mH .Asa am gasit in mai multe invertoare si am facut la fel.Probabil ca 3.3mH e valoarea corecta,insa cred ca nu mai are loc pe placa ,avand in vedere ca trebuie bobinata cu fir care sa reziste la 15A ,deci macar 1.8mm diametru.Trebuie luat in considerare chiar folosirea unui miez mai mare sau a doua-trei lipite.Sau a unui miez de ferita cu intrefier corespunzator
Editat de nel65
