Invertor 24Vcc-230Vca_50Hz_ 5000W
nel65
  • 9 luni mai târziu...
Buna ziua as vrea sa realizez si eu acest invertor care se regaseste in arhiva 5000W_v4.rar  va rog daca se poate sa postati si schema cu toate valorile componentelor. Eu as vrea sa il modific putin prin folosirea unui modul egs002 care sa inlocuiasca egs8010+TLP 250 si o sa folosesc 2 transformatoare recuperate dintr-un invertor defect care ridica de la 24-->220v 1500w, la transformatoare nu as vrea sa mai umblu si sa le folosesc asa cum sunt. As mai vrea daca se poate sa imi spuneti ce sectiune are conductorul folosit la modulul de mai jos
schema este chiar in fisierul lay
sarma de 0.2-0.3mm
nu conteaza inceputurile ci doar la primar cele doua bobine de 26 spire fiecare sa fie inseriate
le
pune aici proiectul tau sa ne clatim si noi ochii
Editat de nel65
O sa pun poze si pcb-ul proiectului meu cand termin de proiectat cablajul, deocamdata mai studiez configuratia invertorului defect din care recuperez transformatoarele si cateva din piesele folosite in el. In invertorul defect am intalnit o chestie ciudata zic eu pe partea de redresare a tensiuni de 300+ V, am desenat schema si nu inteleg de ce s-au pus acele condensatoare nepolarizate pe fiecare parte a secundarului.
  • 2 săptămâni mai târziu...
         E posibil ca pentru o alimentare la 12v (acumulator) sa fie recalculat doar numarul de spire la transformator, iar  partea de electronica - comanda sa o alimentez printr-un convertor DC-DC 12 - 24?  Ma gandesc ca pentru centrala pe gaz nu trebuie o putere asa mare (maxim 100 - 200 W). Multumesc.
  • 2 luni mai târziu...
3C90 este ce trebuie.
Ai inceput gresit cu plantarea pieselor,trebuie mai intai cele mici si strapurile ,apoi cele mai mari.E mai usor asa.Oricum,pana la probe mai ai mult.La IGBT ,sunt suficienti doi pe ramura ,adica opt in total.E nevoie de testarea separata a diverselor parti componente ale schemei ,pe masura completarii cu piese
E musai si un osciloscop!
Sal. Nelu . am terminat de montat tot . am controlat sursa de 15v cu EE25  este ok . dar restul nu porneste.   Nu porneste  Ic1 3525  deci nu am 340 v.  Puntea h am facuto cu 8010, vad ca din 5 in 5 secunde ledul da doua licareli . nu stiu ce am gresit . mai sondez.  AM Osiloscop, frecventmetru , tot ce trebuie.  Traful etd 49 l-am probat pe un inverter de 600w 24v si merge bine . am folosit tabla de 0,12 x 25mm  in primar  in secundar sarma titz cu sectiunea de  0,70 mm2  , a incaput totul perfect chiat mai este spatiu.   acum sa vad de ce nu porneste   ic 1 .
Editat de silviutu
