vasile eugen Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 M-am gindit la aceasta schema dar acele TC4452 nu am vazut la magazine de unde cumpar sa fie. Sau as putea folosi cu pereche de BC-uri ca la schema de la invertor 800w? schema 800w.pdf Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 Adica nu poti comanda de la TME? https://www.tme.eu/ro/katalog/3e9c6ee94e0f9a3602eec01221333806.html Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Acum 14 ore, sesebe a spus: Adica nu poti comanda de la TME? https://www.tme.eu/ro/katalog/3e9c6ee94e0f9a3602eec01221333806.html Sincer acolo nici nu m-am uitat.. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Dar care este diferența la comanda moșierilor intre TC4452 și cu BC. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Un BC costa 20 bani iar un TC 4-7 lei Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Cu un BC nu poți obține curenți de comanda de 10-12A fără sa riști tranzistorii (care sint de 0.5A DC și poate dublu peak scurt) DAR, in același timp, nu vei crea nici problemele de EMC pe care le vei crea cu un driver gen TC445x. Probleme de EMC înseamnă să bruiezi toate aparatele ce funcționează cu unde radio (Wi-Fi de exemplu și radiourile) și nu numai. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 4, 2019 Partajează Postat Iunie 4, 2019 Deci sa inteleg ca asigura si un curent mai mare in partea de comanda. Ca pret am vazut la doar la tme. Ramine sa le comand si pe urma sa fac cablajul atunci. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2019 Partajează Postat Iunie 4, 2019 Pt numai ~1000W deci mai putini tranzistori, cred ca merge și numai cu B-C-uri. Eventual BC639+BC640 care sint de 1A (și peak scurt, usec, peste 2A). Link spre comentariu
amudsen Postat Iunie 4, 2019 Partajează Postat Iunie 4, 2019 La 02.06.2019 la 12:30, vasile eugen a spus: Salutare.As avea nevoie de un invertor de la 12v la 230V cu o putere de 1Kw -1.5Kw .O schema pentru asa ceva ar avea cineva ? Bainuiesc ca ar trebui mutata discutia la un subiect dedicat - invertor 12v. Aici este vorba de un proiect la 24v (evident ca se poate adapta pentru 12v dar trebuie recalculate trafurile, etc.). Iar la 12v ........ cam dificil sa obtii 1,5 kW . Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 4, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2019 Acum 32 minute, sesebe a spus: Pt numai ~1000W deci mai putini tranzistori, cred ca merge și numai cu B-C-uri. Eventual BC639+BC640 care sint de 1A (și peak scurt, usec, peste 2A). Daca alege sa foloseasca tranzistori in loc de TC,macar sa fie darlingtoni,insa avantajul folosirii de drivere TC nu poate fi atins cu tranzistoare , dpdv al timpilor de crestere si de cadere si la aceasi pret Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 4, 2019 Partajează Postat Iunie 4, 2019 Timpii de crestere si cadere foarte mici nu reprezinta un avantaj decit din punct de vedere al disipatiei in momentul comutatiei DAR la un proiect serios trebuie sa se mai tina seama si de alte aspecte, si nu este prima data cind spun asta. Trebuie facut un compromis intre pierderile de comutatie (care scad cu scaderea timpilor de crestere/cadere) si perturbatiile generate. Mai mult, o comutatie prea rapida va genera si ringhing-uri pe comanda si spike-uri de tensiune pe Drena/Colector, speke-uri ce vor trebui atenuate cu snubere. Deci intotdeauna trebuie facut un compromis si felul cum se face acest compromis face diferenta intre un echipament/aparat scump de firma si o chinezarie unde se foloseste forta bruta. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Iunie 4, 2019 Partajează Postat Iunie 4, 2019 ok,ramine sa cumpr TC-uri , si voi folosi cablajul prezentat in versiunea 4. Link spre comentariu
paulb Postat Iunie 13, 2019 Partajează Postat Iunie 13, 2019 (editat) Buna ziua, m-am uitat in tot topicul dupa schema acestui invertor dar nu o gasesc sau e posibil sa fie linkurile expirate. Daca ar putea pune cineva schema invertorului, detaliile trafului (nr spire, diam) as fi foarte recunoscator. Multumesc! Editat Iunie 13, 2019 de paulb Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 14, 2019 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2019 Pe pagina anterioara... Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 16, 2019 Partajează Postat Septembrie 16, 2019 Vreau să fac un modul de convertor sinus DC-AC, doar partea de 340 DC la 220 Ac. Va fi de putere redusă, în jur de 300 W, probabil voi folosi un set IRF 840. Referitor la condensatorul de la ieșirea de 220AC, cel de după inductanță, ce tip de condensator merge acolo ? Cele tip X1/X2 sunt potrivite? Trebuiesc mai mulți în paralel sau unul singur de 2 uF e ok? Link spre comentariu
