ANDRASONI LUCIAN Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Este modulul YSUS pt. tv plasma LG 42PG100R sasiu PP81B.Ar fi posibil sa gasim o schema pt acest modul? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 Am manualul service al acestui tv (l-am si postat pe forum), insa bineinteles ca nu contine schemele pt. YSUS, ZSUS, POWER, mi-ar fi de mare ajutor schema deoarece am un defect de contact pe acasta placa, pe care nu am reusit sa-l depistez.Suspectez defect mecanic intern la una din componentele active, la rezistentele si conzii smd, am refacut lipituri.Defectul se manifesta aleator, ating usor placa in zona celor doua transformatoare mici chopper si merge corect...Schimbarea modulului este exclusa ( 600RON+transport la ASWO).Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dj01fad Postat Mai 28, 2015 Partajează Postat Mai 28, 2015 salut. poti sa incerci sa dai jos toti electroliticii, si apoi sa o incingi pe toata... poate isi revine. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Mai 29, 2015 Autor Partajează Postat Mai 29, 2015 Multumesc de raspuns, ar fi o varianta , desi sunt vreo 27 de electrolitici.Ce am mai constatat este faptul ca in momentul in care se stinge display-ul, tensiunea de 15V care alimenteaza integratele driver FAN7361 si FAN7371 (4buc.) ,"pica" la 4~4.5 V. Nu reusesc sa urmaresc de unde se formeaza acea tensiune, de aceea ar fi fost ideala o schema , care din pacate se pare ca nu exista (am cerut-o si pe 3 forumuri externe).Constat ca problema cu tensiunea de 15V este ceva tipic la acest modul, am mai vazut pe un forum rusesc o discutie similara.ASWO practica niste preturi astronomice, am intrebat pe cineva cunoscut daca vand ceva la preturile astea..., fireste ca aproape nimic.Presupunand ca platesti 650 RON, merge ceva timp si "pica" alta placa sau "se termna" display-ul (oricum plasmele au deja o anumuita varsta), atunci ce garantie poti sa dai? Respecte, de la Cluj, numai bine! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Mai 30, 2015 Autor Partajează Postat Mai 30, 2015 S-a rezolvat "cazul"..., am inlocuit cele trei optocuploare, dupa ce le-am verificat pe tester, unul dintre ele, cel de langa traful chopper "mic"( se vede in poza), era defect, dupa cum am spus, cred ca defect mecanic intern(ledul testerului se aprindea si se stingea dupa cum miscam opto.)Multumesc pentru vizualizari! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Mai 30, 2015 Partajează Postat Mai 30, 2015 S-a rezolvat "cazul"..., am inlocuit cele trei optocuploare, dupa ce le-am verificat pe tester, unul dintre ele, cel de langa traful chopper "mic"( se vede in poza), era defect, dupa cum am spus, cred ca defect mecanic intern(ledul testerului se aprindea si se stingea dupa cum miscam opto.)Multumesc pentru vizualizari! Daca-r fi atat de simplu si pentru medici sa posteze cele mai simple defecte ale noastre (si ei muncesc mult pentru fiecare individualitate-n parte - ceva totusi foarte complicat fata de aparatele cu care suntem noi electronisti-n contact).............. Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Iunie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2015 (editat) Orice defect pare simplu, dupa ce l-ai rezolvat.Insa cand ai ceva de acest gen, cu manifestare aleatorie ( fara nici o schema, doar data sheet-urile integratelor de pe placa) si componenta nu este in mod clar defecta, atunci chiar da "batai de cap". Si..., "povestea" cu testerul pt. optocuploare...: am cont printre altele si la "elektroda.pl", si voind sa fac bine, am postat schema acestui tester extrem de simplu si fara prea mari pretentii de acuratete a masuratorii( dar daca se ataseaza si un miliampermetru~ cum spunea colegul Dan de la Oradea, daca bine imi amintesc) , este destul de OK si isi face treaba, adica iti spune daca opto. este bun sau nu.Si asta pentru ca mi s-a intamplat sa cumpar opto. de la o anumita firma ( nu Miv..., de la ei chiar am luat si au fost OK) si nu au fost bune( din 10 au fost bune 2), chestie care m-a "costat" multe ore de munca aiurea.Si atunci s-a apucat un polonez sa-mi "tina lectii" despre " ca~care"-i treaba cu chestia asta care nu-i buna de nimic ca nu masoara aia si aia..., ca factori...,ca eficienta, ca diagrame si f***t in pricepere ,mai era un pic si ma baga in integrale, derivate si dezvoltari in serii Fourier, ca ce masoara asta se poate face si cu multimetrul..., si la ce-mi trebe' daca folosesc componente noi? L-a lamurit altul si l-a informat ca si in Polonia au aparut componente "fake".Cam asta-i treaba...Spor si numai bine de la Cluj, multumesc lui Toni pt. ajutor si celorlanti care au avut rabdarea sa citeasca cele de mai sus... Editat Iunie 1, 2015 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
dj01fad Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Mda.... am patit porcaria cu opto mai demult intr-un televizor philips (cu tub), care atunci cand miscam placa incepea sa piarda sunetul, imaginea facea ca toate visele, si cateodata se reseta. cred ca asta este cea mai proasta combinatie... sa ai contact imperfect intr-o piesa, si pe deasupra sa nu ai nici schema. Link spre comentariu
cristi71 Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 (editat) va salut, am tv ul cu placa din titlu cu un sfert de imagine in partea dreapta cum privesti ecranul...am ceva ani de cand nu mai fac depanare,respectivul tv e ramas de la o cunostinta, e pacat de el sa l arunc, apelez la colegii cu mai multa experienta in depanari plasme...este defect de ysus sau zsus? pe portiunea pe care apare imagine, se vede foarte bine, in restul ecranului sunt doar cateva linii subtiri,verticale, 4 parca .! mentionez ca am pornit tv ul fara modulul zsus alimentat si imaginea ramane la fel, doar ca putin mai intunecata! Editat Septembrie 29, 2015 de cristi71 Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 (editat) nu ma poate ajuta nimeni? evident,tensiunile de alimentare...verificate...sunt ok...multumesc! Editat Octombrie 15, 2015 de cristi71 Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 nu ma poate ajuta nimeni? evident,tensiunile de alimentare...verificate...sunt ok...multumesc! Problemele legate de tv-urile plasma sunt destul de dificile iar luarea unei decizii duce de multe ori la costuri ridicate, uneori fara rost! Totusi postati ceva poze cu deranjamentul. Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 15, 2015 Partajează Postat Octombrie 15, 2015 mda..din ce am citit pe net..asa se pare...totusi inclin spre Y SUS.. am urmarit cateva videoclipuri si se pare ca toti depanatorii''urmaresc'' ca radiatoarele de pe board uri sa fie calde..ori eu, am un radiator pe Y SUS care cateva componente prinse de el, care e rece..si e destul de ''generos''...o sa iau maine placa mai amanuntit la verificat..revin si cu poze! n as vrea sa renunt la depanarea tv ului.. e full HD! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Octombrie 16, 2015 Autor Partajează Postat Octombrie 16, 2015 Verificati panglicile din partea de josa display-ului.Conzii de pe Y SUS, cum se prezinta?Tensiunie indicate pe eticheta de pe display sunt OK? Link spre comentariu
cristi71 Postat Octombrie 31, 2015 Partajează Postat Octombrie 31, 2015 am verificat toate tensiunile..sunt ok...si pe placa de jos si pe ysus si pe zsus..am scos una din panglicile de la placa de jos si face exact la fel..daca o scot si pe cealalta (sunt 2 cum se vede in foto) raman si pe portiunea care se vede imagine cateva dungi, la distante egale ..inclin sa cred ca totusi la placa de jos care face legatura la display e ceva...am schimbat si panglicile intre ele...la fel! atasez mai jos foto cu panglicile de care vorbesc si un filmulet...P.S. NU stiu cum am reusit insa am filmat invers de sus in jos! https://youtu.be/qEnG6LVVgIU Link spre comentariu
