mars01 Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 Sa stii ca nu te impiedica nimeni sa diluezi putin solderpaste-ul cu flux (tot la seringa). Il mixezi bine si o sa fie putin mai fluid. Parerea mea este ca atunci cand se lipesc capsule QFN sau MLF este mult mai usor cand se foloseste solderpaste. Altfel uneori fludorul de pe varful letconului tinde sa se transforme intr-o bila si sa urce de pe varf astfel ca este greu sa mai lipesti pad-uri care oricum sunt greu de accesat. Dar cand solderpaste-ul este deja pe pozitie este altceva, chiar lipind cu letconul. Si oricum, conteaza mult temperatura. Undeva la 40 ... 50 grade este mai fluid; evident nu trebuie pastrat mult timp la temperatura aceasta ca se evapora fluxul si ... In tot cazul, eu cred ca un solderpaste dispenser care nu impinge intr-o cantitate mare de solderpaste, este o unealta buna. Initial ma gandeam sa folosesc seringile Mechanic asa cum vin, dar am realizat ca este o cantitate cam mare de solderpaste acolo si este mai greu de urnit din loc, mai greu de oprit. Asa ca am cumparat un set de seringi de pe Aliexpress cu varfuri conice din plastic si intr-una din acestea am sa incarc cca 2 .. 3 cm3 de solderpaste (cam o treime din seringa Mechanic). Zilele acestea trebuie sa termin si eu proiectelul si poate revin atunci cu un film (daca am timp) sau macar o descriere a functionarii. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 6, 2017 Partajează Postat Aprilie 6, 2017 o versiune mai complexa http://www.eevblog.com/forum/projects/the-auto-router-challenge-will-it-work/ https://github.com/zapta/misc/tree/master/paste_injector dar nu am reusit sa vad schema in format eagle si nici pcb Link spre comentariu
ghita57 Postat Aprilie 7, 2017 Partajează Postat Aprilie 7, 2017 https://github.com/zapta/misc/tree/master/paste_injector/eagle incercati link-ul,la mine a mers Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) pai acelasi lam pus si eu sui mu merge asta spune cad incerc sa il deschid Loading C:/Users/hOMEPC/Desktop/solder paste/paste_injector.brd ... Error: line 8, column 16: This is not an EAGLE file. Editat Aprilie 8, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 (editat) Incearca fisierul asta, la mine merge. Dozator.rar Editat Aprilie 8, 2017 de elman Link spre comentariu
kinderu56 Postat Aprilie 8, 2017 Partajează Postat Aprilie 8, 2017 da acuma se deschide mersi , lai realizat ? Link spre comentariu
elman Postat Aprilie 9, 2017 Partajează Postat Aprilie 9, 2017 Nu l-am realizat, inca n-am avut timp de el. Link spre comentariu
