Dozator de pasta de lipit.
kh9005
""Cand pornesc motorul cosumul creste la 380 mA si ramane asa tot timpul, indiferent daca merge sau nu motorul""
exact asa functioneaza, dar daca mai apas odata pentru schimbarea de sens se opreste din consum ,pana la urma asta nu ar fi o problema smecheria ar fi daca sar putea mari viteza , si dupa fiecare actionare sa se invarta motorul in sens invers pentru a scade presiunea ,este importanta si vascozitatea dar si grosimea acului utilizata
si are tutatie mult mai mare
Editat de kinderu56
sincer nu stiu cum se poate altfel inlatura efectul ala in care se infunda acul dupa o perioada de nefolosire....tot dai click-uri sa vina substanta, apoi cand iasa dopul improsca peste tot. aceasi problema ca si in "manual mode"
chiar sunt curios cum se va indeparta problema asta...
Scoti acul dupa folosire :)
si il cureti cu o alta seringa, impingi cu aer pana se curata complet. Eventual se poate impinge cu alcool izopropilic.
In tot cazul, mai bine se folosesc varfuri conice, cam ca cele de la pipetele automate din laboratoarele medicale. In acest fel ai scapat de belele.
Partea electronica pe care o sa o fac poate va avea un potentiometru (cu coada, sau encoder) din care se va regla viteza (oricum motorul pe care il folosesc are si el o viteza maxima nu prea mare). Un buton de reverse pe care il plasez in partea de sus pentru ca nu este prea util in configuratia mea (nu pot trage de piston deocamdata ci doar impinge).
Jos poate vor fi doua butoane, unul pentru actionat forward (un impuls scurt va misca motorul un numar de pasi, o apasare continua va genera un tren de pulsuri pentru aplicare continua). Al 2-lea buton va trece printr-un numar de presetari ale pulsurilor: pad 0603, pad 0805, pad 1206. Configurarea/calibrarea o voi face prin USB, poate fac un mic program in C# cu ceva slidere si butoane pentru configurare.
Deocamdata inca ma mai gandesc ce o sa contina, important este sa actionez ansamblul cu un Arduino ceva, ca sa vad cam care este inertia.
Editat de mars01
mda. eu personal ma opresc aici. nu mai folosesc solder paste. ☺️
Pretul este irelevant pentru ca cu o seringa de solderpaste te descurci mult si bine. Se foloseste foarte putin solderpaste pentru lipit, tocmai acesta ar fi unul dintre avantaje.
Dar tine si de preferintele fiecaruia si de volumul de munca depus.
zic si spun doar pentru mine nu ca fiind ceva universal.
solder paste - prea scump pentru ceva de calitate
in general, tot ce-am prins eu se intareau, chiar si in seringa, iar dupa ce stateau ceva timp, prima data venea lichidul, dupa care devenea tooot mai uscat in seringa. am seringi care sunt pline, dar ca cimentul facut in interior...
se foloseste putin pe pad-uri dar arunci intr-o veselie. ba cand cureti acul, ba ca vine prea mult dintr-o data...(vezi problema de mai sus...)
mai pe scurt...eu prefer sa folosesc cositor si flux...lipesc fiecare piesa individual cu aer cald.
poate este o necesitate la cuptor, dar asa...
si da, nu sunt atat de stralucit in "curatenia la locul de munca". imi vine cam peste mana tot felul de operatii de intretinere. chiar si la un ac...
Editat de Vizitator
Solder paste-ul trebuie tinut la frigider.
Chinezii au o chestie de calitate si pretul bun, in general pe ce scrie Mechanic.
Intr-adevar, nici mie nu imi place sa pierd mai mutl timp facand curat decat lucrand efectiv, dar odata ce se face rutina, numai este asa dificil.
nu. ceva de genul asta...
https://youtu.be/_KbIw3cwIW4?t=653
in orice caz tehnica care o foloseste louis in general imi cade mie bine. am spus. cositor si flux. fludor.
aplic flux, si cu varful statiei, trec cu cositor submersat in fluxul aplicat pe paduri. ramane exact cantitatea perfecta acolo de cositor.
eventual daca sunt piese care au pad pe mijloc, acolo pun o idee mai mult, pentru autocentrarea piesei.
pe urma incalzesti putin piesa in penseta (nu vorbim de rezistori , aia nu trebuie), o asez orientativ, si las sa se aseze singura la locul ei...asta-i tot.
nu-mi fac griji ca ramane flux pe-acolo. se spala usor la ultrasunete sau cu izopropilic.
e cam offtopic chestia asta...fata de subiect. doar ca sincer consider aiurea sa lucrez cu pasta de lipit, cat timp nu folosesc tehnica cu un cuptor..adica lipirea tuturor pieselor deodata.
Editat de Vizitator
Da cam asa este ,am luat si eu o seringa de proba si am facut injectii manual ,dar nu am fost incintat folosind aer cald, daca era ok dadeam 100 euro si luam un dispencer gata facut ,dar fara un smac bun ,mai mult te enervezi.
