Vizitator Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) Te sti la programare, lamureste-ma si pe mine: este nevoie si de fisierul .eep sau e suficient hex-ul pentru attiny13? fisierul .hex iti trebuie pentru a scrie programul propriu zis in flash. probabil fisierul .eep, contine EEPROM-ul salvat al microcontrolerului, adica parametri, fara de care posibil sa nu lucreze bine. nu stiu fara sa vad codul programului... dar plecand de la premiza ca cine a livrat softul a livrat si fisierul EEPROM, e clar, nu ? trebuie. rezulta ca poti incerca doar cu HEX-ul si daca ceva nu merge bine , atunci incarci si eeprom-ul salvat. e foarte posibil sa fie nevoie. comenzile pentru avrdude: ptr hex (flash) avrdude -c usbasp -B 0.5 -U flash:w:"fisier.hex":a ptr eeprom: avrdude -c usbasp -B 0.5 -U flash:w:"fisier.eep":a inainte de toate astea, trebuie sa setezi fusebitii. Editat Martie 5, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
elman Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) Multumesc pentru raspuns Se pare ca nu este nevoie dar te rog arunca un ochi aici https://github.com/RaD/SolderPaste14M2 si aici https://github.com/RaD/SolderPaste14M2/commit/4492033875a721ca669e5078c3256a349433510f Multumesc Editat Martie 5, 2017 de elman Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) nu pare sa aiba nevoie. cel putin am incercat sa explic ce-ar putea face un fisier EEPROM. de regula sunt importante in aplicatii in care se intampla anumite calibrari. Editat Martie 5, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 n-ar merge un motor de la veechile unitati floppy disk de la calculatoare? Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 5, 2017 Partajează Postat Martie 5, 2017 (editat) ar merge cu motor de dvd Cd rom bipolar stepper motor? https://www.alibaba.com/product-detail/For-X360-LITE-ON-LITEON-DVD_1907698065.html acelasi lucru lam intrebat si eu Editat Martie 5, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
elman Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) Am si eu un astfel de motor dar pasul melcului este prea mare si cred ca si puterea lui este prea mica mai ales daca se foloseste o seringa mare dar se poate incerca. Ati vazut in proiect se foloseste un motor cu reductor . Astfel de motoare se gasesc aici https://www.optimusdigital.ro/motoare-motoare-pas-cu-pas/101-driver-uln2003-motor-pas-cu-pas-de-5-v-.html . Sper sa nu fiu acuzat de reclama. P.S. Eventual la motorasul de CD sa schimbi axul cu un surub cu diametrul de 3-4 mm. Editat Martie 6, 2017 de elman Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 6, 2017 Partajează Postat Martie 6, 2017 (editat) mam uitata mai atent este posibil sa nu mearga motorul de CD direct motorul din schema --unipolar 5-wire stepper motor motorul din CD player --4-wire bipolar stepper motor http://davidegironi.blogspot.ro/2015_12_01_archive.html#.WL0uyEi0ky4 Editat Martie 6, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 7, 2017 Partajează Postat Martie 7, 2017 "kh9005" poti pune te rog un videoclip cu el ,ce face mai exact butonul mode .multumesc Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 13, 2017 Partajează Postat Martie 13, 2017 (editat) este normal daca motorul nu functioneaza fizic si este doar alimentat la 5V sa se incalzeasca destul de tare ? Editat Martie 13, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
elman Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 Daca o infasurare ramane alimentata este normal sa se incalzeasca. Unele drivere tin alimentata o infasurare pe timp de pauza pentru a mentine pozitia acolo unde este un cuplu dar nu cred ca ar fi cazul pentru acest proiect, cuplul fiind perpendicular si nu tangential , nu are unde sa fuga de pe pozitie. Si eu vreau sa-l fac dar inca nu am avut timp sa ma ocup de el. Vad ca esti in avans, tine-ne la curent. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 (editat) da o infasurare ramana alimentat permanent in cazul de fata daca apas pe butonul de schimbare de rotatie se opreste alimentare pe bobina, cred ca se poate modifica din soft chestia asta sa nu mai ramana alimentata o bobina si ar mai fi o chestie interesanta daca sar putea modifica din soft dupa fiecare actionare sa se invarta unpic in sens invers pentru a nu tine sub presiune ce este in seriga mai ales daca se utilizeaza ace mai subtiri chiar daca sa oprit alimentare motorului inca pe ac vine zeama .SI inco o chesti interesata ar fi daca sar putea regla turatia dintrun semireglabil. Editat Martie 14, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
kh9005 Postat Martie 14, 2017 Autor Partajează Postat Martie 14, 2017 "kh9005" poti pune te rog un videoclip cu el ,ce face mai exact butonul mode .multumesc Butonul schimba sensul de rotatie al motorului. Nu am facut un videoclip, dar pot sa povestesc cum decurge "operatiunea" In primul rand e nevoie de un PCB bine facut, fiind vorba de componente SMD, dupa care pornesc motorul si il las sa mearga pana incepe incepe sa iasa pasta de lipit. Din cana in cand mai pornesc motorul pentru a mentine presiunea in seringa, iar cand mai am doar cateva paduri de acoprit, actionez motorul in sens invers si scad presiunea pana nu mai curge. Nu va asteptati sa scoateti o cantitate mica de pasta actionand motorul pentru scurt timp. Cand alimentez montajul, (eu folosesc un alimentator de telefon) consumul e foarte mic, practic cat consuma ledul. Cand pornesc motorul cosumul creste la 380 mA si ramane asa tot timpul, indiferent daca merge sau nu motorul. Link spre comentariu
mars01 Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 (editat) Cred ca depinde si de cat de fluid este solder-paste-ul. Cu cat se apropie de expirare devine mai solid, o parte din flux se evapora. De asemenea si temperatura joaca un rol. Daca tineti solder-paste-ul la frigider este normal sa fie mai dens. Din cate am vazut pe Internet in filme facute de norvegianul care a facut design-ul, se pare ca functionarea este in felul urmator: la o apasare de switch se dispenseaza o cantitate limitata de solderpaste. M-am apucat si eu sa fac aceasta unealta, avand in vedere ca in ultimii ani am lucrat numai cu SMD-uri. Partea mecanica am pastrat-o ca in proiectul initial dar electronica si software-ul am sa le fac cum ma doare capul. Cam aici ma gasesc la acest moment: Editat Martie 14, 2017 de mars01 Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 poate era bine daca seringa intra intr-o capsula pre-incalzita la 40, sa curga mai usor. Link spre comentariu
mars01 Postat Martie 14, 2017 Partajează Postat Martie 14, 2017 (editat) M-am gandit si la acest lucru, nu este greu de facut, pot sparge cativa rezistori de putere de 0.33 ... 1 ohm si bobinez de jur imprejurul seringii izolat cu kapton tape (oricum voi folosi un alimentator de 12V/5A din care doar cca 0.5A va fi consumat de montaj, restul fiind disponibil pentru incalzire) doar ca deocamdata am sa vad cum lucreaza unealta si apoi trec la imbunatatiri. Editat Martie 14, 2017 de mars01 Link spre comentariu
