paul_ral Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Un alt Marantz cap de serie. Nu putea lipsi din mica mea colectie. Alaturi de 5025, fratele mai mic, 5030 atrage atenția colectionarilor. Restul deckurilor sunt banale. De fapt, mai putin seriile vechi gen 5220, deck-urile firmei nu prea au avut succes. Am avut ocazia sa iau acest deck la un pret foarte bun, raportat la preturile care se vehiculeaza pe afara. Probat, functioneaza corect, derularea inapoi o ia mai greu. Trebuie servisat pe partea de curele, dar reda clar, fara probleme. Pus pe masă, am observat ca nu stă drept, demontat piciorusele si am observat că baza aparatului este strâmbă, clar a luat un șoc destul de puternic Cum nu puteam rezolva pe pozitie, am trecut la demontarea intregului deck. Cu această okazie am mai gasit urme de "agresiune" în zona VU-metrelor După demontare Putină atenție acordată panoului frontal Mâine trecem la tinichigerie! Link spre comentariu
paul_ral Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 Toate bune si frumoase, dar după montare merge doar un singur canal. Cum pun aparatul in pozitie verticala sau inclinata, porneste si al doilea. Am observat va porneste daca umblu un pic la cablurile de la capul de redare. Cum il pun in pozitie orizontala, functioneaza doar pe un canal. Il inclin un pic porneste. M-am dus cu gandul la un contact imperfect in zona capului de redare, pe canalul respectiv. Chiar daca misc de fire, in pozitie inclinata, aparatul functioneaza normal, fara intreruperi. Cum il aduc la orizontala, inceteaza sa functioneze canalul respectiv, de parca ar fi actionat de bula de mercur. In pozitie orizontala, chiar daca misc de cabluri nu porneste, functionand doar un canal. Ceva pareri? Link spre comentariu
zal Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Să nu ai placa fisurată undeva. Îndoitura aia e de la transport, au stat alte zece scule călare pe el şi l-au cocoşat. Semn că nu s-a pus preţ mare pe el. Link spre comentariu
paul_ral Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 M-am uitat atent, nu se vad fisuri sau lipituri reci.In pozitie orizontala am masurat capul de redare. Pe ambele canale imi indica 334ohmi, deci circuitul are continuitate. Cum il pun la orizontala, cum nu mai merge un canal. In pozitie verticala, ascultat in casca am un zgomot ritmic, de parca bate ceva. In boxe nu se aude zgomotul respectiv. Link spre comentariu
dj01fad Postat Iunie 9, 2015 Partajează Postat Iunie 9, 2015 Inverseaza firele de la cap, pe canale intre ele. daca se muta defectul pe canalul celalalt, e din cap, cu toate ca e aproape imposibil. dar... macar elimini o posibilitate. vezi sa nu fie alt tip de problema, si anume nu intrerupere; sa nu cumva sa se scurtcircuiteze ceva cand sta la orizontal. Link spre comentariu
hbi Postat Iunie 13, 2015 Partajează Postat Iunie 13, 2015 Verifica comutatorul "monitor". Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 16, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 16, 2015 Mulțumesc pentru ajutor, o sa le verific pe rând. Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 18, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 18, 2015 Rezolvat problema cu ajutorul tatălui meu. Uitându-ne pe placă, am observat un tranzistor 2SC945 ( cel incercuit) lipit pe piciorusele unui alt tranzistor taiat de pe placa. Conform desenului de pe cablaj părea montat corect: Insa, de fapt, este o greseala de desen, tranzistorul trebuia montat invers: Mă mir cum de a funcționat inițial. Acum totul a revenit la normal Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Urmaresc topicul in limita timpului si admir meticulozitatea si rabdarea in restaurea acestor minunate montaje de alta data. Felicitari! Link spre comentariu
paul_ral Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 Mulțumesc pentru aprecieri, e o plăcere sa lucrezi și sa Restaurez astfel de aparate. Este păcat că nu avem în țară furnizori de piese de calitate. Link spre comentariu
