tv led
neluelectron
  • Răspunsuri 25
  • neluelectron
    13
  • BUGHIU
    6
  • dan cod
  • santamihai
Desfacind panelul si scoasa afara banda cu leduri apoi verificate ohmetric fiecare in parte!! Munca de sisif!!!
Nu as crede sa fie leduri intrerupte,dar cine stie?!? Poate fi ceva in sursa(5v) fara energie sau pe MB ceva probleme! Nu este exclus nici convertorul pentru alimentarea ledurilor sa fie cu probleme!
am incercat sa-l pornesc din st -bai cu telecomanda si nu merge se face ledul albastru doar din panoul tv -ului ,bineinteles cu acel licarit cind rosu cind albastru s i cu acel pocnet in difuzoare daca incerc sal inchid de pe panou nu se inchide trebuie scos din priza sa devina din nou ledul rosu ....
Editat de neluelectron
  • 2 luni mai târziu...
revin am verificat tensiunile care iese din sursa am tensiunia de 12 v si tensiunia de 5 v in sursa totul pare ok condurile verificate cu esermetru sunt in regula  am scos mufa care duce la ecran [displei  este una alba cu mai multe fire dar tv-ul la fel face  la bagarea in priza se aprinde ledul rosu dupa ce apas pe un buton de pe panoul tv-ului ledul rosu se aprinde in albastru  sta asa citeva secunde si iar se da in rosu ,si sdupa citeva secunde iarasi se da in albastru si tot asa ,in temp cind se se schimba din rosu in albastru se aude si un pocnet in difuzoare ,ce asi putea sa  sa mai verific ,mam gindit sa schimb placa digitala dar nu stiu daca se gaseste  ,ceva sfaturi .....
pe albastru ledul sta cam 12 secunde dupa care se da scurt pe rosu si tot asa iarasi sta 12 secunde ....
am masurat tensiuniile pe memorie si pe un pin  al memoriei se afla o tensiunie de 1,35 v cc aceasta tensiunie atunci cind  se schimba ledul din albastru in rosu dispare cum se da ledul pe albastu apare si tot asa incontinu ,sa fie memoria  mentionez ca am deconectat fisele care duc la displai [ecran si cu ele bagate sau scoase tot la fel face ,sigur defectul este pe placa digitala ,dar ce o fi ...?
Macar in pagina a doua a topicului puneti : modelul MB si a sursei,eventual niste poze...!!!
Parese ca sursa e de vina,dar....fara nimic concret...lasati displayul in pace ...deocamdata!!!
Editat de BUGHIU
modelul tv ului este CHANGHONG led32c1600h lam luat de pe eticheta din spate de pe carcasa  pe placa MBeste urmtoarea serie scrisa direct pe placa SSDV3241-ZC01-01 SIS288/289  sper ca aceasta este seria  mai este si o eticheta din hrtie  pe care scrie M42/B43993/15 PE TRAFUL CHOPER DIN SURSA SCRIE MSC ZY-TO134 sursa este pe placa MB sper sa fie bune seriila asta este pe placa MB ....
facin verificar tv -ul a pornit normal dar dupa citeva minute de fubctionare iar a intrat sursa in protectie  lasi8ndul asa dupa o perioada  porneste singur  si iar intra in protectie  citeodata prneste dar fara sunet  si se inchide citeodata porneste cu sunet normal  nu poit sami dau seama ce ar fi ....
procesorul frige cam tare nu pot sa tii mina pe el  am masurat temperatura pe radiator si are cam 52 grade sa fie normal asa ....
cum am spus porneste aleatoriu pulseaza sursa cit pulseaza si citeodata porneste normal sunet si imagine corecta  ,dupa citeva minute de functionare se inchide si pulseaza iarasi dumpul daca ar fi alterat ar mai porni aici nu sunt eu lamurit ....
