neluelectron Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Am un tv CHANGHONG model LED32 c1600H cu urmatoarea problema ,deocamdata nu lam desfacut sa pot sa spun cu ce componente este facut dar pot sa descriu defectul te-vul porneste normal dar dupa aproximativ doua minute se inchide ,cam cu ce asi putea sa incep pentru verificari ,si cam de unde ar putea fi problema, sa fie procesorul ... Link spre comentariu
neluelectron Postat Mai 25, 2015 Autor Partajează Postat Mai 25, 2015 chiar nu poate sa dea nimeni un sfat .... Link spre comentariu
santamihai Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 Vedeti sa nu aveti lipituri slabe . Link spre comentariu
neluelectron Postat Mai 25, 2015 Autor Partajează Postat Mai 25, 2015 o sal desfac sa vedem .... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 verificati toti electroliticii.....si eventuale lipituri reci in zonele calde mai ales... spor si bafta Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 dece s-ar deranja cineva sa va raspunda,daca dv nu v-ati deranjat sa dati jos capacul jos si sa faceti strictul necesar o masurare a condesatorilor macar ochimetric si o intarire a lipiturilor Link spre comentariu
neluelectron Postat Mai 25, 2015 Autor Partajează Postat Mai 25, 2015 Lam desfacut acum verific .... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Trebuie verificate tensiunile inclusiv pe MB. Link spre comentariu
neluelectron Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 acum daca ma puteti lamuri ce inseamna pe scurtat MB .... Link spre comentariu
clony Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 MB = main board = placa digitala Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Am un tv CHANGHONG model LED32 c1600H cu urmatoarea problema ,deocamdata nu lam desfacut sa pot sa spun cu ce componente este facut dar pot sa descriu defectul te-vul porneste normal dar dupa aproximativ doua minute se inchide ,cam cu ce asi putea sa incep pentru verificari ,si cam de unde ar putea fi problema, sa fie procesorul ... se inchide doar panelul(lipsa iluminare) sau dispare si sunetul(se opreste complet)?!?!?! Link spre comentariu
neluelectron Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 se opreste complet .... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Nasol!!! Ori e defecta sursa ori e ...blocata de ceva(invertor leduri,soft aiurea,etc) Link spre comentariu
neluelectron Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 (editat) lam conectat la priza acum si face urmatorul simtom ,la conectare la curent se aprinde becul rosu cind lam pornit de pe panoul de control ledul se face in albastru si dupa 15 secunde trece iar in rosu si tot asa se repeta cind se schimba de pe rosu in alabastru se aude un mic pocnet in difuzoare ecranul ramine inchis deci asta este defectul am gresit atunci cind am spus ca se aprinde ecranul .... Editat Mai 27, 2015 de neluelectron Link spre comentariu
codrut Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Trebuie sa verificati daca se alimenteaza led-urile,sa nu fie unul intrerupt si sa bage sursa in protectie. Link spre comentariu
