Vizitator Victorash_00 Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 va rog eu mult datzi`mi si mie un cablaj .... d`ala de scos la imprimanta am dat cu search da nu am gasit nici un cablaj....ajutatzi un om sarman ) Link spre comentariu
Vizitator Victorash_00 Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 eu sunt mai lenes asa din fire ... si nici nu vreau sa cumpar o colectie intreaga de reviste pentru un cablaj de care am nevoie momentan...sunt convins k exista cablaju respectiv pe forum pe aicea pe undeva da nu`l gasesc... cred ca niq_ro(nush exact nicku) il are... Link spre comentariu
zal Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 De ce nu faci tu un cablaj cu carioca pe placuta? Link spre comentariu
Vizitator Victorash_00 Postat Februarie 4, 2007 Partajează Postat Februarie 4, 2007 n`auzi....... de lene si oricum trebuie sa stau sa`l gandesc (asta nu ar fi o problema majora) da trebuie sa`l desenez si iese aiurea k nu prea pot sa trag linii dreptesi se ating intre ele ...(imi tremura mana zici k am parkinson) Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 daca e lenea asa de mare de de nu realizezi montajul in aer? - pinii 3,10 si 11 la plus - pinii 2, 5 si 8 la masa - intrare canal stanga la pinul 1 printr-un condensator - intrare canal dreapta la pinul 13 printr-un condensator - intre pinii 4 si 6 ai iesirea canalului stanga - intre pinii 7 si 9 ai iesirea canalului dreapta pui integratul pe un radiator si gata..cam cum am facut eu cu un TDA1554 (vezi http://www.tehnic.go.ro/audioPC.htm ) PS: datasheet-ul il gasesti la http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1557.shtml Link spre comentariu
lalihifi Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Ce te mai chinui cu cablaj la asta ?Cond de intrare i pui pe potentiometru direct iar cond de alimentare in paralel cu cel de 100nf il prinzi cumva langa circuit .Nu prea se merita cablaj :smt003 Link spre comentariu
gaby Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Omul incearca poate gaseste pe cineva sa ii si lipeasca :rolleyes: Link spre comentariu
Mondan Postat Martie 17, 2014 Partajează Postat Martie 17, 2014 Are protectie pe iesire ? Daca fac scurt pe firele spre boxa se strica ?Alimentat la 18V cu difuzor de 4R e vreo problema ? Depaseste puterea maxima ?Pinul se Mute/ Std-by are nevoie de vre un condensator pe el ? Sau prin rezistor si cond ii fac un mic delay la pornire? Ar folosi la ceva un astfel de delay ?Multumesc Link spre comentariu
