amplificator auto
Vizitator robixd
Vizitator robixd
Salut as avea o intrebare pentru voi...am un amplificator auto ce se incorporeaza in subwoofer are in jur de 100-150w si cand il leg nu porneste am verificat fiecare piesa dar nu vad nimic in neregula are un led dar nimic nu scoate nici un sunet nimic nici nu se aprinde ledul...ce poate avea ???
  • Răspunsuri 29
  • Marian
    10
  • ilinca liviu
    5
  • bmwh548
  • Binu
Daca alimentarea a fost facuta corect atunci clar e defect amplificatorul, ar ramane de stabilit ce anume e defect. Ai si tu o marca si model de la amplificator, sau macar poti pune niste poze sa vedem cum este facut?
1. Cablul ala cu izolatia transparenta (care banuiesc ca se duce la difuzor) pare sa aiba izolatia topita pana la conductor, ar trebui verificat si schimbat (daca se face scurt e posibil ca amplificatorul sa intre in protectie si de asta nu se aude nimic).
2. Cablajul pare afumat in zona cablului cu izolatie albastra, totul e in regula pe acolo?
3. Plus pe remote? N-am cablat niciodata amplificatoare auto, dar din ce stiu ar trebui sa aiba plus separat, remote fiind doar pentru pentru un "impuls" primit de la sursa de semnal ca sa scoata amplificatorul din stand-by.
@bmwh548, remote chiar se leaga la plusul alimentarii daca nu se detine player cu o astfel de comanda incorporata, pe iesirea de remote la player se livreaza pur si simplu tensiunea de alimentare, undeva spre 12V, si este prezenta numai atunci cand player-ul este pornit, aceasta tensiune comanda la randul ei alimentara integratului de la sursa sau o functie de oprire ( spre exemplu +3,5-5V pe pinul 4 la TL494 care blocheaza iesirile acestuia ).
@robixd ce scrie pe integratul ala mai mare? ca nu se distibnge din poza.
Ok, banuiam dar nu eram sigur. Verifica ce tensiune ai intre pinii 12 si 7 la acel integrat ( multimetrul setat pe 20Vcc ), si mai verifica ce tensiune ai intre pinii 4 si 7, si spune-mi ce ai gasit.
