ajutor Telefunken - Super 2B54 GWK
iulidan2
Aparatul a fost achizitionat cu circa 6 ani in urma si asa scrie pe capacul din spate. Nu sunt sigur ca inauntru este chiar cel de pe capac.
A fost reparat si s-a inlocuit UY 11 ( filamentul masurat cu ohmetrul are 79 ohmi si probabil ca asta e singurul motiv pentru care mai apare in peisaj )  cu o dioda 1N4007.
Are o sectiune de 680 ohmi intrerupta din acea rezistenta mare bobinata, situata intre UBF 11 si UCL 11, dar nu se observa ca ar fi intrerupta la examinarea vizuala..
La o verificare superficiala, mai multe valori ale pieselor nu corespund cu schema, drept pentru care m-am oprit sa intreb pe cei care stiu mai multe.
Intrebari :
-merita a fi reparat ?
-cum se poate reconditiona rezistenta bobinata ( sectiunea de 680 ohmi )
-cum se inlocuieste corect UY 11 cu 1N4007 ?
Poze :
http://i59.tinypic.com/1z2k8ar.jpg
http://i61.tinypic.com/30die4p.jpg
http://i61.tinypic.com/vg7o61.jpg
http://i62.tinypic.com/308e3rl.jpg aici se vede ca a fost inlocuit si condensatorul de filtraj de pe alimentare, care ar fi trebuit sa fie langa condensatorul variabil.
  • Răspunsuri 3
  • iulidan2
  • nicolae57
  • Nostalgic
Alimentarea  este universala , adica direct de la retea ,filamentele in serie .Sa inlocuiesti UY11 cu o dioda  este necesar sa atasezi in locul filamentului tubului o rezistenta , altfel celelalte filamente vor fi supravoltate.
Editat de NOSTALGIC
1.La prima intrebare cred ca trebuie sa-ti raspunzi singur.
2.Daca rezistenta nu pare a fi intrerupta trebuiesc verificate conexiunile la cose, este posibil ca in timp, din cauza temperaturii ridicate sa se fi oxidat .In cazul intreruperii(cel mai nefericit) trebuie rebobinata,deci vei avea nevoie de cantal /nichelina si multa rabdare.
3.UY 11 ramane pe loc pentru a intregii seria filamentelor, dioda o poti inlocui cu 1N4007 inseriata cu o rezistrenta de 100ohm/5W.
Succes la depanare
Editat de nicolae57
