suspectu Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 Mi-a iesit un con aproape perfect, cel putin la fel de bun ca originalele cu care a venit strungul. Smecheriile ar fi: 1. conform sfatului lui alin 105 sa folosim un comparator ca sa reglam unghiul si 2. sa tinem sania blocata in tot acest timp cu surubul de blocare, nu din avans. Link spre comentariu
bcristian Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 (editat) Felicitari. Blocatul axelor (saniilor la strung) care nu sunt necesare e o regula generala la prelucrari de precizie. Metoda de copiere e foarte veche, probabil ca de cand au aparut strungurile, eu am citit-o intr-o carte din anii '50. Editat Mai 26, 2015 de bcristian Link spre comentariu
suspectu Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 (editat) O sa imi continui lucrarea, dar cu siguranta nu avem nevoie de utilajul respectiv pentru conuri, din sania port-cutit iese chiar bine. Prima zgarietura este marcajul unde conul trebuia sa se termine si sa devina cilindric drept. Editat Mai 26, 2015 de suspectu Link spre comentariu
area51 Postat Mai 26, 2015 Partajează Postat Mai 26, 2015 Arata bine, l-ai probat? Link spre comentariu
suspectu Postat Mai 27, 2015 Autor Partajează Postat Mai 27, 2015 Da, l-am si frecat putin cu marker-ul si are suprafata de contact mai mare decat conul original de la mandrina, care pare un pic convex pe mijloc, sau poate s-a uzat deja ... Chiar e usor de facut odata ce ai nimerit unghiul. Poate o idee mai buna de centraj ar fi un raportor digital, ceva de precizie ca sa nu mai mosteneasca unghiul conului original care poate sa nu fie perfect. In cazul asta o sa fie doar un suport de filiera, nu are nevoie de precizie sau suprafata de contact extrema, o sa fie doar sa tina filiera centrata in timp ce o rotesc la mana. O sa aiba o gaura pe centru in care intra a doua piesa, suportul in care se prinde filiera, suport care il invart la mana, Link spre comentariu
area51 Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 Unghiul la MT2 este 1 grad, 25 minute si 50 secunde. Raportoarele digitale uzuale au precizia de 0.1 grade, adica 6 minute. Pentru tocuri de usi este suficient insa aici poate fi prea mult. In filmul de la link-ul: autorul arata cum a realizat un sablon pentru MT2 (de la 3:20 pana la 6:25).Un sablon facut ingrijit, dupa toate gradele, minutele si secundele cred ca ti-ar rezolva problema cu reglarea saniei port-cutit. Link spre comentariu
alin 105 Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 ... Un sablon facut ingrijit, dupa toate gradele, minutele si secundele cred ca ti-ar rezolva problema cu reglarea saniei port-cutit. De exemplu, o reductie con morse1-con morse 2, noua, nefolosita.E cel mai ieftin si precis sablon. ( se poate gasi la 25-30 lei) Link spre comentariu
area51 Postat Mai 27, 2015 Partajează Postat Mai 27, 2015 De exemplu, o reductie con morse1-con morse 2, noua, nefolosita.E cel mai ieftin si precis sablon. ( se poate gasi la 25-30 lei) Inteleg ca este vorba de MT1 la interior si MT2 la exterior. Lipesc exteriorul la sania port-cutit, dupa care deplasez "ansamblul" pana la un cilindru prins in universal? Link spre comentariu
alin 105 Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 ar trebui fixat in universal respectivul mt2.sprijinit pe un con strunjit anterior la 50-60 grade in universal pt asigurarea concentricitatii si in celalalt capat sprijinit cu pinola de la papusa mobila.dupa aia urmeaza povestea cu inclinarea saniei dupa cum dicteaza comparatorul din portcutit. Link spre comentariu
area51 Postat Mai 29, 2015 Partajează Postat Mai 29, 2015 Multumesc pentru precizari, acum am inteles. Aceasta modalitate este abordabila fara constructia acelui dispozitiv. Ceva asemanator, dar cu introducerea unui decalaj intre varfuri, este tratat de Donald R. Cosit pe youtube. Cei sensibili sa nu porneasca filmul, fara o pastila de protectie pentru stomac, ficat etc la indemana! Suntem de acord cu totii ca strungaria nu este o munca prea curata dar nea Donald.............. Link spre comentariu
florianmro Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 Un ax confectionat pentru a monta aceste discuri care ajuta la debitarea diverselor piese montate in menghina frezei .Realizarea conului MT2 din capat a fost o mare provocare , unghiul a fost realizat cu ajutorul comparatorului asezat pe un con bine centrat intre varfuri .Cursa scurta la avansul fin a papusii mobile a fost un mare impediment (sunt posesor de strung 7×14 ) incat daca imi aduc bine aminte am facut toata cursa prin translatie .Insa cu rabdare si mult marker a iesit un produs bun.Un dispozitiv cu parghie culisabil am in intentie sa imi construiesc si eu mai ales ca trebuie sa confectionez 2 suruburi pe con ca cel din imagine , unul pe dreapta si unul pe stanga . Link spre comentariu
