Vizitator Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Zal, alea cite 2, aveau MPX filter sa taie 19kHz si 38kHz de la decodarea stereo FM. Imi pare rau ca nu mai am sculele acelor vremuri sa iti fac o filmare cum daca dereglezi bias filterul pe play (nu pe rec) la scule 3 head care au dolby, acest circuit o ia razna la play, cind dezacordezi circuitul L/C sa nu mai lucreze pe frecventa Bias Osc, la redare "reapare fisiitul benzii si al preului", adica nu mai "taie" cum trebuie. Si eu am 2 magnetofoane facute A-Z din partea mecanica, restul electronic facut tot de la 0 si vre-o 2-3 casetofoane, jucarii in care foloseam NE545B sau HA12088ANT ca circuite dolby B sau B+C. La tot ce am facut 3 head, trebuia bias filter si pe play, intercalat intre head preamp si dolby circuit, altfel munceai degeaba, dolby-ul lucra corect doar cind era scula pe redare (cind ascultai o caseta sau o banda), la rec+play, nu taia bine fisul pina nu acordai corect acel circuit L/C pe frecventa Bias Osc. Evident ca au fost si "ieftinisme" care nu mai aveau nici macar MPX filter network, (pe placi era pus "strap" desi teoretic existau in proiectare acele filtre), dar sa mai aibe bias filter separat pe play... Din punctul meu de vedere, Akai au facut treaba buna pe acele vremuri, la ei era standard 100kHz bias, suficienti pentru 22-25kHz audio. Apoi au aparut Sony cu "super bias" la 210kHz, teoretic capabil audio de 40kHz, dar degeaba, latimea mica a intrefierului si viteza mica de deplasare a benzii 4,76cm/sec, nu puteai depasi 22-25kHz pe benzi METAL. Cind voi avea timp, ma voi ocupa nitel de acest OLD SCHIOOL deck 3 Head Dolby B+C+DBX, am pastrat pentru el 2 casete "papa bun", pentru reglaje si una sa o fac matrita, poate il aduc la o intilnire la Viorel. Link spre comentariu
MLGore Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Si cu explicatii: Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 În regulă, mă retrag din discuţie. Mai am şi alte treburi. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Păi da, toată confuzia pleacă de la circuitul Dolby şi de la interpretarea după corcoduş. Mişto e că sculele fără Dolby nu au acele bobine şi nici nu-şi fac probleme. Link spre comentariu
MLGore Postat Noiembrie 17, 2015 Partajează Postat Noiembrie 17, 2015 Pai in discutie e un mag cu Dolby, si am vazut ca lumea o dadea de gard cu rolul si prezenta bias filter-ului, m-am gandit sa clarific problema. E evident ca nu sunt necesare intr-o scula fara Dolby. Link spre comentariu
