President Jackson ll
Vizitator daniel_p
cand emite cineva nu receptionez decat un fasait pe timpul receptiei
Buna seara,
Ar fi interesant sa monitorizati semnalul AF preluat de la iesirea demodulatorului, sau chiar direct de pe potetiometrul de reglaj al nivelului audio.
De exemplu, puteti folosi niste boxe de PC pentru asta, le conectati cu niste fire simple. Daca se aude tot fasait, aveti un tip de problema; daca se aude ce trebuie, s-ar putea sa aveti probleme in amplificatorul audio.
Cu stima,
Nea Bobina
  • Răspunsuri 40
  • PINTI
    9
  • oroles
    9
  • dan cod
  • alex_07
Vizitator daniel_p
Daniel,
Spui ca "Am facut proba si cu o alta statie pe alta masina si nu na receptioneaza" .
A "nu fi receptionat" e putin cam vag. Nu intamplator te-am rugat sa desfasori testul cu atentie, asa cum ti-am spus in ultima postare:
Ideea e cam asa. Din ce spui tu acolo, s-ar parea ca ai emisie, dar nu ai modulatie. Emisie ai ptr. ca ti se duce acul in zona rosie (dupa cum ai spus), dar corespondentul nu te receptioneaza.
Cand emiti, se intampla doua fenomene: statia genereaza o unda purtatoare. Purtatoarea poate fi sau nu poate fi modulata, ca sa poata transmite informatia vocala (semnalul de la microfon). Daca ai avea un defect in etajul modulator, atunci statia ar putea sa emita doar purtatoare, fara sa trimita si modulatie, acum intelegi?
Daca se intampla acest lucru, e important sa aflam, ca sa stim daca iti functioneaza sintetizorul de frecventa si etajele de dupa acesta, sau nu.
Cum determini acest lucru? Exact cum ti-am recomandat, dar cu mai multa atentie.
Pui statia ta in emisie si pe o alta statie din apropiere, asculti si te uiti si la S-metru. Daca statia ta trimite purtatoare in antena, atunci S-metrul statiei pe care iti vei face monitorizarea, va aprinde o parte din LED-uri (sau toate) - sau daca e cu ac, acul se va deplasa intr-o anumita masura spre dreapta. In mod normal, in apropiere, ar trebui sa vezi semnal maxim. De asemenea, daca asculti si pe audio (cu squelch-ul scos), ar trebui sa remarci ca dispare fasaitul obisnuit din FM si se face "liniste".
Testul asta ar ajuta sa stim daca iti functioneaza sintetizorul si totodata, partea de emisie. Daca e asa, atunci lucrurile se mai simplifica, cercul suspectilor se mai restrange. Sunt curios sa ne spui ce rezultate ai obtinut la acest test, daca il vei face cu rabdare, atentie si dupa tipicul de mai sus.  Mai incolo, ne mai gandim.
Daca te incumeti sa desfaci capacul si sa faci niste masuratori, incerc sa-ti spun unde sa masori. Dar daca crezi ca nu vrei sa te bagi la asa ceva, atunci cel mai probabil e ca vei avea nevoie de sprijinul cuiva priceput, caruia sa-i duci statia la reparat.
Oroles
sper sa explic bine ce am facut
in primul rand am calibrat statia exact cum a-ti spus
statia cu care am facut proba sa vad daca ma receptioneaza nu are leduri sau vu-metru
la proba cand vorbeam pe president pe cealalta nu se receptiona nimic
cand emitea cealalta pe president se auzea doar un fasait.
puteti sa spuneti unde si ce sa masor
o zi buna
Din pacate, nu prea.
Ar trebui mai multe instrumente ca sa vedem ce spune statia ta. De exemplu, un osciloscop, cel putin.
Daca vedem ca are semnal la iesire, era util si un frecventmetru, ptr a verifica corectitudinea frecventei acestuia.
Ar mai fi fost utila si o sarcina artificiala de 50 ohmi, dar nu obligatoriu. Ceea ce se intampla acolo presupune niste
verificari mai amanuntite.
Regret ca nu am alte idei !
Oroles
P.S> acum am vazut ca cineva ti-a recomandat sa asculti putin calea audio, la bornele potentiometrului de volum. E o idee buna pentru a vedea daca semnalul AF e corect acolo sau nu.
Vizitator daniel_p
Am verificat si semnalul audio pe potentiometru de volum si acelasi care se aude si pe difuzorul ei. Am observat acum cand pornesc statia apare intai pe display rU d apoi canalul 22.Inainte aparea direct canalul 22
Eu am spus, mai demult, ca statia este in alta norma. Acum este trecuta in norma ruseasca de 400 de canale. Verifica manualul si comuta in EC sau EU.
Editat de PINTI
Vizitator daniel_p
Si cum se comuta? Ca nu am manualul la indemana.Pot schimba doar acel d si il pot modifica cu litere incepand de la a la jAcel rU nu il pot schimba. Editat de daniel_p
Cu am mai spus si in postarea #25, intra pe "www.cbradio.nl" si descarca manualul statiei. GRATIS! Mai departe urmezi procedura descrisa.Bafta.
Editat de PINTI
Vizitator daniel_p
Da l-am descarcat si il am acasa si ajung abia peste cateva zile.Eu acum postez de pe telefon
  • 2 săptămâni mai târziu...
Interesant, mai ales dupa ce a spus si Pinti.
M-am uitat cu mai multa atentie in manualul statiei si iata ce se vede in tabelul respectiv:
Posted Image
Asadar, in coloana "Configuration code" se vede "E, d, EU, EC, U si PL", dar in nici un caz vreun "r", ca in ceea ce ai spus tu ( rU d ).
Nu prea inteleg in cazul asta indicatiile mentionate de tine. r-ul poate l-ai pus basca?
In orice caz, la pag.33 din manual se vede urmatorul text :
11) F
Selection of the frequency bands (configuration :E; d; EU; EC; U; PL)
The frequency bands have to be chosen according with the country of use.
Don’t use another configuration. Some countries need a user’s licence. See
the configurations / frequency bands table at page 47~49.
Proceeding: - switch off the transceiver. Put the switch on «F» position and
switch on again. The letter corresponds to the blinking configuration.
- In order to change the configuration, use the channel selector on the front
panel or the UP/DN keys of the microphone.
- When the configuration is selected, put the switch on «OFF». The letter that
corresponds to the configuration are continuously displayed. At this point,
confirm the selection by switching off the transceiver and then switching it on
again.
See table page 50.
In situatia in care ai avea statia comutata pe alta norma, ei bine, intr-adevar, e posibil sa se manifeste asa cum ai mentionat.
Si cu ocazia asta ii dau dreptate lui Pinti, fara a uita sa-ti atrag atentia ca nu ne-ai spus totul de la bun inceput si din pricina asta
ne-ai facut sa gandim eronat...
Daca nu ai rezolvat pana acum, ar trebui sa procedezi conform explicatiilor citate cu albastru si sa-ti treci statia pe norma corespunzatoare tarii noastre (din cate vad din tabel, ar trebui sa pui "Configuration code" la "EU" ).
Un gest elegant ar fi sa revii si sa ne spui si noua daca ai reusit pana la sfarsit !
Asta ar fi util si pentru altii care poate ar intampina aceleasi probleme.
Succes,
Oroles
Editat de oroles
Poate initiatorul topicului nu a ajuns, inca, acasa si ne urmareste tot de pe telefon. Nu a avut timp, probabil, sa studieze manualul de utilizare. Mai asteptam sa ne spuna cum a rezolvat problema.
