Sursa LM723 problema la reglarea intensitatii
Vizitator mtn silviu
Salutare!
Am inceput sa construiesc aceasta sursa: Daca am inteles bine pot regla tensiunea de la 0 la 30v si intensitatea de la 0 la 10A. Asta inseamna ca daca conectez la sursa un motor care consuma 12v 2a si misc potentiometrul de reglaj de intensitate,amperajul de la motor scade?
Ma poate ajuta cineva sa imi zica daca aceasta schema este corecta?
Am atasat niste imagini cu placa si schema facuta in sprint layout,sunt un incepator asa ca niste sfaturi sunt bine primite.
Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • UDAR
  • puriu
Reglajul de curent limiteaza curentul prin sarcina. Daca se regleaza la 3 A, motorul va functiona normal la orice curent pana la 3 A, dar tensiunea va scadea cand motorul are tendinta sa consume mai mult, la pornire sau daca se blocheaza. Daca consumatorul este un acumulator sau o instalatie de depunere galvanica, tensiunea se regleaza la o valoare mai mare, iar reglajul de curent asigura un anumit curent in sarcina.
Multumesc de raspuns.
Eu credeam ca tensiunea ramane aceasi,si doar intensitatea scade pana la 0 daca reglez intensitatea la minim. Asta inseamna ca ceva nu e in regula cu placa mea... pentru ca eu atunci cand alimentez un motor,sa zicem ca imi consuma 12V 3A, si incerc sa reglez intensitatea,tensiunea nu imi scade deloc. Daca incerc sa franez motorul si amperajul creste,tensiunea tot nu scade...creste pana la 6 A intensitatea. Practic e doar o sursa de tensiune variabila,si potentiometrul de intensitate nu merge. Ce pot face? Oare e devina schema electrica din link?
Mai întâi să observăm că ai interpretat optimist titlul proiectului din link - acolo scrie 30V/10A nu 0-30V/0-10A.
Deci nu vei putea coborî  nici cu tensiunea la zero ( deși asta ar fi rezolvabil ) nici cu limitarea de curent la  zero . Din ”Potențiometrul de intensitate” poți stabili doar o valoare la care sursa începe să limiteze , cu valorile din schemă această valoare este de minim 2,5-3A, deci nu poți stabili un curent mai mic decât atât .
Și încă ceva , ”Eu credeam ca tensiunea ramane aceasi,si doar intensitatea scade pana la 0 daca reglez intensitatea la minim” . Acest lucru nu este în general posibil , pe o sarcină dată nu poți stabili independent și simultan tensiunea și curentul.
Inteleg...poate ca titlul asa scrie, dar daca citesti pe site, acolo scrie clar ca poti modifica tensiunea, si in plus eu am modificat-o de la 1 la 30V si a mers bine.
Cat despre valoriile din schema, daca setez la 2,5A, cand motorul este franat si intensitatea creste  si trece de 2,5A, atunci incepe sa limiteze tensiunea si valoarea intensitatii ramane la 2,5A ? Si pot sa fac acest lucru doar intre 2,5A si 3A?
acolo scrie clar ca poti modifica tensiunea ” - da , dar nu de la zero . Și curentul la fel .
Da , curentul rămâne constant ( aproximativ) la valoarea reglată iar tensiunea scade .
Nu , limitarea de curent variază de la 2,5A ( sau 3A ) în sus. Nu pot da o valoare precisă pentru limita de jos , depinde de toleranțele rezistențelor de R5,R6 de 0,47Ω cât și de toleranțele CI.
Deci , trebuie să înțelegi clar : nu reglezi curentul propriu zis ci o limită peste care el nu mai crește .
OK,inteleg acum cum functioneaza. Multumesc pentru raspunsuri :) chiar nu am reusit sa inteleg nimic fara un ajutor. Maine am sa fac niste experimente sa vad daca e totul ok, daca am niste lipse de contact undeva, sau daca am gresit schema. O sa mai revin.
Am mai lucrat la sursa si dupa ceva incercari si esuari mi-am dat seama ca potentiometrul meu era stricat.. si era blocat in asa fel incat intensitatea era la maxim tot timpul. era scos dintr-o masina de facut cafea, l-am inlocuit cu unul nou nout si am rezolvat. am pus niste becuri si pot regla intensitatea de la 2,6A in sus, tensiunea scade si e ok. Am sa revin cu niste poze pe parcurs ce construiesc sursa,doar sa am timp. Inca odata mersi UDAR pentru ajutor.
