Viata noua pentru un subler .
Voltus
  Am achizitionat un subler care are cateva pete de rugina . Aveti idee cum se poate reconditiona ? Am inteles ca se pot face ceva operatiuni de brunare ( creste vizibilitatea gradatiilor) precum si o curatare nedistructiva a petelor de rugina . Aveti ceva experiente in acest sens si daca da cam ce solutii ati gasit la aceasta problema ?
  • Răspunsuri 14
  • Voltus
  • eugenbt
  • puriu
  • loleksibolek
Am scris,dar se pare ca am uitat sa dau posteaza.O picatura de ulei pe locul ruginit (sau motorina) si se freaca cu o aschie de lemn moale.Daca e ruginit rau raman gauri,acum depinde la ce e folosit.Nu dati cu smirghel,bureti abrazivi,electroliza.
cu electroliza se curata rugina. se mai poate incerca cu Coca-Cola, lasat o noapte si se duce rugina. totusi, Cola are ceva acid in compozitie si s-ar putea sa afecteze si metalul sublerului. ambele solutii au fost verificate personal pe niste carcase de ceasuri. electroliza e mai curata, lasa intr-adevar gaurile unde a mancat rugina, dar in aceasta situatie nu poti face nimic. dupa curatarea cu Cola, trebuie frecat cu folie de aluminiu. electroliza mi s-a parut mai buna. nu am incercat nimic privitor la brunare.
  Am incercat cu o solutie de acid citric insa aceasta desi inlatura din rugina innegreste si suprafata metalului fiind necesara apoi o curatare mecanica . Urme de rugina prezinta doar suparafata vernierului care tin mai mult de estetica .
Pepsi Cola e mai buna, are acid fosforic. Dizolvarea ruginei nu opreste ruginirea in continuare, dimpotriva. Sublerele din otel carbon rezista la rugina daca sunt lustruite si unse. Daca a inceput ruginirea trebuie lustruit locul imediat cu pasta verde pana la oglinda si dat cu ulei. Smirghelul reduce adancimea gravurii.
 Dar exista vre-o solutie pentru a face gradatiile mai vizibile . Pe partea mobila gradatiile nu sunt negre ci doar stantate si se vede metalul lucios . Daca ar negre ar fi mai vizibile .
Gravura vernierului se degreseaza, se vopseste de doua ori cu un marker negru, se usuca, se lustruieste si se unge. Ceva ramane sigur!
  • 3 luni mai târziu...
nu merge cu ultrasunete, cel putin la rugina, nu-si face efectul. vorbesc de ceva pentru amatori. cele profesionale nu le-am incercat. daca ajungem la solutii profesionale, vedem ca pretul pentru curatarea de rugina a unui subler (si cu marcajele duse), ajunge de cateva ori mai mare decat pretul unuia nou, clasic sau electronic. la urma urmei, pana si un subler este o "consumabila".
Lustruire cu lemn de brad si ulei (e mai precisa metoda, dar obositoare) disc pasla mic (pe un dremel) si pasta verde. Daca iti trebuie musai si folosesti des sublerul, ia unul nou (si pastreaza-l uns cu un pic de vaselina).
Subler inox ... In alta ordine de idei , pe site - urile de licitatii apar chilipiruri ... am achizitionat subler electronic Mitutoyo ,nou , 150 mm la pretul de 100 RON ( dupa negocieri ... ) . Nu dau in branci de masuratori ( sant zile cand nu - l folosesc ... ) , dar intretinerea lui e minima . Coroziunea e exclusa . Mai mult trebuie grija la manipulare , desi e modelul " outdoor " , cu rezistenta sporita la produse petroliere si alte chimicale , si cu zona electronica mai bine protejata si etansa . In fine , cu scuze pentru off - topic . Ceva din inox nu e un capat de tara ... In mod curent se gasesc sublere din inox , noi , intre 35 - 50 RON . Precizia e foarte buna ...
Editat de gauss
