alex_07 Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 (editat) Buna ziua.Sunt nou pe acest forum si v-as ruga daca se poate putin ajutor la aceasta placa de baza GIGABYTE GA-M615ME-S2L.Placa porneste dar nu are semnal video nici onboard si nici pe placa video externa. Ventilatoarele pornesc si merg inclusiv cel de pe placa video. Totusi nu emite nici un semnal video. Ce ar putea fi defect?Va multumesc anticipat. Editat Mai 24, 2015 de alex_07 Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 (editat) Pai cel mai indicat ar fi sa le iei prin eliminare daca ai alte componente sa poti proba eu am mai intalnit problema asta si la o placa de baza noua si era din cauza sursei . Mai intai verifica condensatorii sa nu fie scursi sau umflati ... Editat Mai 24, 2015 de stefan94stefan Link spre comentariu
alex_07 Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 Am verificat condensatori si nu sunt scursi sau umflatiAm scimbat si sursa si memoria ram si tot acelasi rezultat. Link spre comentariu
Kuki Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Condensatorii pot fi defecti/devalorizati si daca nu sint scursi/explodati Placa de baza are mult mai multe piese decit condensatorii, asa ca probabil e moarta.. Link spre comentariu
alex_07 Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 Deci nu mai e nici o sansa pentru placa? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Placa de diagnoza.Vezi daca si la ce se blocheaza,asta daca se initializeaza.BIOS recovery sau reprogramat BIOS-ul prin orice metoda disponibila sau accesibila.Presupun ca ai facut CMOS reset,daca are jumper pe placa.La fel presupun ca ai verificat CPU sa fie bine montat plus inspectie optica la pini etc.Mai poti incerca sa-l pornesti cu tasta INS apasata. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 24, 2015 Partajează Postat Mai 24, 2015 Placa asta are chipset GeForce 6100, din lotul defect de la nvidia. Fa-i reflow, doar la pastila de siliciu din centru (nu sunt lipiturile cu placa de vina, nu are rost sa-l incalzesti pe tot) si o sa mearga cateva luni. Mai mult daca ii pui si un ventilator. Chipset-ul este cel de sub radiatorul pe care scrie Gigabyte. Link spre comentariu
alex_07 Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 Da i-am facut si CMOS reset si tot nimicNu afiseaza nimic pe monitor.O sa incerc si cu tasta INS Placa asta are chipset GeForce 6100, din lotul defect de la nvidia. Fa-i reflow, doar la pastila de siliciu din centru (nu sunt lipiturile cu placa de vina, nu are rost sa-l incalzesti pe tot) si o sa mearga cateva luni. Mai mult daca ii pui si un ventilator. Chipset-ul este cel de sub radiatorul pe care scrie Gigabyte.Ii pot face reflow acasa sau trebuie sa merg la meseriasi, pt ca stiu ca iti trebuie o anumita temperatura si directionata binespre locul care trebuie. Link spre comentariu
alex_07 Postat Mai 24, 2015 Autor Partajează Postat Mai 24, 2015 Da monitorul este bun?DA. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 25, 2015 Partajează Postat Mai 25, 2015 La cat mai valoreaza placa aia, poti incerca sa-i faci reflow acasa, daca ai statie cu aer cald. Link spre comentariu
alex_07 Postat Mai 26, 2015 Autor Partajează Postat Mai 26, 2015 La cat mai valoreaza placa aia, poti incerca sa-i faci reflow acasa, daca ai statie cu aer cald.Nu am acasa statie cu aer caldDeci nu se merita sa o duc la reparat? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 2, 2015 Partajează Postat Iunie 2, 2015 Nu merita, tinand cont ca o sa te poti folosi de ea inca 6 luni maxim. Mai bine iti cumperi alta placa, de preferat cu chipset AMD nu nvidia. Link spre comentariu
