Baterie laptop Toshiba Sattelite C855-1LW
cipri_mury
Detin un laptop Toshiba Sattelite C855-1LW de 2 ani si deocamdata sunt foarte multumit de el dar totusi de ceva timp are o mica problema care uneori este enervanta.Il incarc complet iar apoi incep sa lucrez cu el si in maxim o ora bateria se descarca complet.Cand am o priza in apropiere nu este nicio problema dar nu se intampla acest lucru chiar de fiecare data.Exista vreo solutie in aceasta privinta cu exceptia inlocuirii bateriei?
  • Răspunsuri 21
  • cipri_mury
    11
  • Ticu
  • puriu
  • ovy83
Sincer sa fiu i-am auzit  pe mai multi care detin laptopuri plangandu-se de aceasta problema dar dupa perioade mai lungi de folosire.Eu il detin pe al meu de  2 ani dupa cum am precizat deja.Alte probleme n-am avut cu el in toata aceasta perioada dar nici nu i-am facut vreo operatie de mentenanta.Totusi nu cred ca poate fi aceasta cauza.Dar mai astept si alte pareri oricum.
Durata de utilizare depinde de
= numarul de cicluri de descarcare/incarcare - poti sa le faci in 5 ani sau in 5 luni
= timpul trecut de la fabricatie
= calitatea acumulatorilor.
chiar daca inlocuiti acumulatorii tot nu rezolvati,asta pe langa precizarile d-nului Ticu. acc-urile de laptop-uri contin in controlerul lor si o memorie care memoreaza ciclurile de incarcari/descarcari. daca atinge pragul de x incarcari,acesta trimite bios-ului informatia ca trebuie innlocuita si de multe ori nu o mai incarca. este o chestie de marcheting,20% este pentru a proteja electronica laptop-ului in cazul in care un acc are rezistenta mare(scurt). este pe acest forul un topic dedicat acc-urilor de laptop.
[ovy83]Am inteles dar pana la urma ce este de facut ca doar nu o sa renunt la el dupa numai doi ani tinand cont ca alte probleme nu a avut.Atata ca uneori cand ma mai deplasez in diferite locuri unde n-am tot timpul o priza prin apropiere ma scoate din sarite.
Acumulatorii cu litiu au unele obiceiuri proaste. Dupa trei ani de la fabricatie rezistenta interna incepe sa creasca, iar incarcarea se opreste mai devreme decat de obicei. Dupa un numar mare de cicluri creste si pericolul de autoaprindere, chiar in stare oprita. Din aceste motive, nu numai de marketing, unii producatori iau masuri de limitare a duratei de viata a bateriei. In unele cazuri, la un numar programat de cicluri are loc "sinuciderea" bateriei. Incarcarea nu se mai opreste la tensiunea nominala, presiunea in elemente creste si dispozitivul intern al lor intrerupe definitiv legatura cu borna +.
Am uitat sa precizez ca mai nou il incarc complet iar apoi il opresc si il las asa  cateva ore iar dupa ce il pornesc,bateria are deja o liniuta pierduta.
 Il mai incarc si oprit dar cu bateria se intampla exact la fel.
Am precizat deja ca inafara acestei probleme cu descarcarea rapida a bateriei nu s-a mai intamplat absolut nimica care sa ma deranjeze.Deci in rest sunt foarte multumit de el.Eu m-am gandit sa nu fie plin de praf prin interior(nu l-am desfacut)caci nu l-am dus la nimeni sa mi-l curete pana acum dar ma indoiesc ca poate fi aceasta problema.Apropo daca lucrez cu el in priza cateva ore este vreo problema?
daca este posibil,cel mai indicat este sa lucrati cu el conectat,prin alimentator,la priza.cel mai rapid mod de a curata radiatorul prin care circula aerul este sa suflati prin grila exterioara in interior. atentie insa daca are scame sa nu blocheze ventilatorul. este indicat o curatare,daca nu va pricepeti duceti laptopul la service.prelungiti viata laptop-ului.
Pai nu m-am gandit sa-l desfac caci multi care au facut asta de capul lor apoi s-au dus cu el dezmembrat la service.Dar am auzit ca numai o curatare de praf costa pana la 50 RON.
