sofian Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 Este compatibil cu hd44870 Link spre comentariu
bassbox Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 Mii de multumiri. :salute: Ia ,sa-l (incerc sa-l)pun la treaba! Link spre comentariu
Vizitator florinica Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 Salutare la toata lumea tocmai am conectat si io un display cu controler HD44780 la LPT si e super misto da am folosit alta schema mai misto care imi da control asupra displayului pot sa ii dau on/off backlight-ului din soft, contrast luminozitate.Ca soft de control am folosit LCD Smartiepostez si schema folosita de mine :)Pana aici e totul ok dar vreau ceva mai mult vreau sa conectez un display la USB stie cineva cum sau are cineva vreo schema?? Link spre comentariu
pegas Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 chiar 22k? 5k nu e destul? Link spre comentariu
Vizitator florinica Postat Februarie 26, 2007 Partajează Postat Februarie 26, 2007 pai banuiesc ca este deajuns pentru ca de fapt folosesti cam un sfert din cursa potentiometrului. eu am avut la indemana unul de 22k si nu m-am chinuit sa mai caut altul mai mic :)Pe USB stie cineva ceva Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 27, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2007 Din cate am constatat eu poti monta direct pe GND masa pinul respectiv fara a fi in legatura cu + numai ca se va vedea foarte proeminent contrastul dar mie imi place Link spre comentariu
Vizitator florinica Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 pai daca tie iti place asa e ok eventual poti sa ii pui o rezistenta ca sa mai reduci contrastul incearca cu 50 ohmi sau 1k si vezi ce iese :)Tot nu mi-a raspuns numeni pe USB stie cineva cum se conecteaza un display?? Link spre comentariu
bogdanm Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 Pe USB se conecteaza un display folosind un PIC cu USB + Display + software aferent, sau alta combinatie echivalenta. Link spre comentariu
Vizitator florinica Postat Februarie 28, 2007 Partajează Postat Februarie 28, 2007 bogdanm asta stiu si io da ma gandeam ca aveti si voi o schema ceva sau ca a facut cineva asa ceva si merge Link spre comentariu
Vizitator florinica Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 Pegas am pus in loc de potentiometrul de 22k unul multitura de 2 k si merge perfect fara probleme si de fapt din el folosesti doar jumatate deci ar merge si mai mic iar in loc de rezistenta de 100 de ohmi de la backlight poti sa pui tot un potentiometru ca sa poti controla nivelul de lumina al afisajului.Dar la ce ma gandeam eu :snakeman: in loc de rezistenta de 100 ohmi nu se poate adapta un fotorezistor ca sa se regleze luminozitatea displayului in functie de lumina din camera??Are cineva idee de vreo schema micutza pentru asa ceva? Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 2, 2007 Partajează Postat Martie 2, 2007 eu nu as micsora valoarea rezistentei de 100 ohmi... doar as pune in serie cu ea o fotorezistenta de 100..200ohmi si ... gatalegat de semireglabilul/potentiometrul ala de 22k ... avand in vedere ca un capat e conectat la 5V, iar celalalt la masa, pe cursor este o tensiune intre 0 si 5V, in functie de pozitia lui... daca e de 22k prin potentiometru trec 0,227mA daca e de 2k trec 2,5mA ..ideea e sa nu se creasca valoarea lui peste 22k, ceea ce determina un curent prin potentiometru mai mic... care poate sa nu fie de ajuns pentru afisaj (de obicei, acel "consumator" nu "trage" mai mult de 1/10..1/5 din curentul prin potentiometru/semireglabil care aci e un divizor rezistiv de ternsiune) Link spre comentariu
Vizitator florinica Postat Martie 3, 2007 Partajează Postat Martie 3, 2007 ok mersic o sa incerc sa pun o fotorezistente cum ai zis tu sa vad care e treaba Link spre comentariu
Vizitator florinica Postat Martie 4, 2007 Partajează Postat Martie 4, 2007 M-am invartit o gramada dupa o fotorezistenta mai mica ca valoare da nu am gasit toate care le-am gasit erau de ordinul sutelor de k am acasa cateva dar tot asa sunt de pe la 50k pana la 400 sau 700k.Referitor la displayul conectat la usb ma gandeam la un convertor rs232 de la usb la paralel ce ziceti am vreo sansa sau nu merge nici asa? Link spre comentariu
sofian Postat Martie 4, 2007 Partajează Postat Martie 4, 2007 ia vezi daca asta este bun ptr lcd pe usb http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml Link spre comentariu
Vizitator florinica Postat Martie 10, 2007 Partajează Postat Martie 10, 2007 mda este interesanta dar am ceva indoieli in privinta ei in schimb am gasit una super tare si foloseste display d nokia 3310 o sa o postez poate mai are cineva nevoie de ea Link spre comentariu
