Yo4You Postat Februarie 3, 2007 Partajează Postat Februarie 3, 2007 SalutNu stiu la ce sectiune trebuia sa deschid acest topic si am ales la diy in fine.Vreau sa fac un tester de module LCD 2X16 ma poate ajuta si pe mine cineva cu ceva informatii???Precizez ca are controler HD44780A00Am construit la frecventzmetre cu PIC si nu afiseaza nimik acuma vreau sa vad is bune LCD-urile de ceva sau nu.Am vazut ca ptr ecranele de la nokia3310 se pot lega la portul paralel al PC-ului acestea ce am eu nu se pot lega???? Link spre comentariu
aghora17 Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 pai poti sa descarci o aplicatie gata facuta de cineva, o bagi intr-un pic sau atmel, legi firele si gata. eu asa am facut cand nu mai stiam ce nu merge. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 5, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2007 Credema am facut vreo 10 montaje cu pic am luat hex original am scris si nu afiseaza :-s LCD de la domnul sofian 2X16 Link spre comentariu
bogdanbita Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=145 aici poti vedea cum se conecteaza lcd la portul paralel,iar lcd-urile de la sofian sunt foarte bune http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=15621 proiectele acestea sunt realizate cu lcd 2x16 de la sofian Link spre comentariu
one Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Cea mai simpla aplicatie se poate face in felul urmator:Iei una bucata eprom sau eeprom paralel si programezi secventa de semnale pe care le trimiti lcd-ului.Cu un circuit numarator "dai" adresele epromului si astfel ai un test standard pentru unul sau mai multe tipuri de afisoare. Nu mai ai nevoie de calculatoare sau controllere.Daca programarea unui eeprom paralal sau a unui eprom pare ceva complex, se poate programa chiar mai usor un microcontroller pentru a testa lcd-uri.Dar cel mai simplu tester posibil este chiar portul paralel al calculatorului, legat direct la LCD. Exista pe net programe de test LCD sau un plugin la winamp care iti afiseaza texte pe un ecran lcd conectat la portul paralel (numele melodiei, etc.). Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 5, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2007 Datzi si voi va rog muran-gura detalii cum sa conectez acest afisaj pe portul LPT DB25 portul are 25 de pini iar afisajul fiind fara backlight are 14 pini :partyman: Software am gasit mai putin partea hardware de conectare la portul LPT Link spre comentariu
sofian Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 ia vezi linkul asta http://www.pcmoddingmy.com/print.php?plugin:content.58 Link spre comentariu
bogdanbita Postat Februarie 5, 2007 Partajează Postat Februarie 5, 2007 Pinii 15 si 16 nu ii ai asa ca nu ii poti folosi :goodman: Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 5, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2007 Sarumana multumesc de schema am gasit ceva am facut si nu merge dar vad ca asta e diferita acuma o testez pe asta :partyman:EditGata Multumesc domnului sofian ca ma ajutat cu acel link si domnul cu schema functioneaza beeton e super afisez ce melodie canta la PC :smt003 Deci cred ca mi defect programatorul de PIC16F84 :-s altfel nu am explicatzii :weedman: Va multumesc mult ca m-atzi ajutat :supz: Stima Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 Studiaza si documentatia asta este foarte folositoare: http://www.epemag.com/lcd1.pdf http://www.epemag.com/lcd2.pdf Link spre comentariu
Zerro Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 Eu nu cred ca programatorul este defect ci pur si simplu nu se "pupa" initializarea lcd-ului scrisa in hex-ul care il ai tu cu tipul de LCD pe care l-ai atasat tu montajului...Si eu am avut o mica problema cu afisarea pe acele LCD-uri de 2x16 si pana nu am schimbat subrutina pentru initializare a LCD-ului nu am reusit ....Toate cele bune! Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 7, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2007 Zerro sa sti ca ai dreptate la concluzia asta am ajuns si eu oricum programatorul stiu ca e bun ca am facut la mai multi electronisti ce depaneaza TV-uri si is super incantatzi are un MAX232 si un CD4093BEE o schema dintr-un conexclub mai vechi :naughty: Link spre comentariu
bassbox Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Am cateva module LCD 2x16 chinezesti ,folosesc 2 cipuri KS0065B si KS0066U.Poate sa ma lamurasca cineva daca sunt compatibile cu cele care folosesc controlerul HD 44780A00 ? Link spre comentariu
one Postat Februarie 11, 2007 Partajează Postat Februarie 11, 2007 Spune cati pini are mufa si cum sunt ei ordonati (1linie, 2 linii).Fa o poza si pune aici. In principiu, ar trebui sa fie la fel, dar eu am acasa un afisor VFD cu 2x16 sau 2x20 caractere, nu mai stiu, care are alta configuratie a pinilor si inca nu am reusit sa-l pun in functiune. Link spre comentariu
bassbox Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 Are 2x7 picioruse. Link spre comentariu
