Pick-up Unitra G 602 C HI-FI - problema
Vizitator alexghn
Vizitator alexghn
Buna ziua,
Acum ceva timp am achizitionat prin intermediul unui site cunoscut de anunturi cu Pick-up Unitra G 602 C HI-FI. Estetic este impecabil, nu cred ca a fost folosit foarte mult. Problema insa consta in faptul ca turatia platanului este foarte mare, mult peste turatia de redare normala.
Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi, eventual o schema electrica a acestui aparat pentru a putea rezolva aceasta problema. Va multumesc.
  • Răspunsuri 21
  • miron1947
    10
  • naetv
  • blueicon
Verificati traductorul de turatie post-176697-0-96546500-1432383444_thumb.gif daca este aprins becul post-176697-0-82340600-1432383885.jpg si eventual daca fotorezistenta functioneaza, ansamblul traductor poate arata fizic asa post-176697-0-27942300-1432383478_thumb.jpg
sau asa post-176697-0-56226700-1432383497_thumb.jpg.
Editat de miron1947
sa nu fie data viteza pe 45 !!!!
altceva decit traductorul de turatie nu are ce sa fie - daca viteza era mai mica putea fi si motorul sau ceva mecanic , asa .. traductorul - fotorezistenta   - duce la un montaj electronic ce poate avea si un reglaj
Editat de naetv
schimbati electroliticii.
Dupa parerea mea, inainte de orice actiune de inlocuire a unor piese, trebuie indentificate care anume, in urma masuratorilor.
Editat de miron1947
la vechimea lui , poate nu ajuta schimbarea condensatorilor dar de stricat nu are cum sa strice
dar asta era cu efectul stroboscopic pe marginea platanului - daca reglati din potentiometru se simte ceva ?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alexghn
Am verificat din nou fotorezistanta, este in regula. La fel si ansamblul traductor. In schimb Tensiunile masurate nu corespund cu cele din schema, Sunt mai mari. Sa fie de vina tranzistorul T2?
Pare sau este in regula?
Daca se observa lumina si cu multimetrul ati verificat sensibilitatea fotorezistentei,
masurati corectitudinea tensiunlor, Posted ImageUnitra G602 motor.gif regulatorului de turatie.
Aici http://velradio.narod.ru/radio/g602b.gif gasiti schema.
Am verifiat tensiunile. Nu corespund cu cele din schema.
Verificati prin inlocuire C1.
Ce tensiune aveti la conexiunea C1 cu R 1, daca introduceti un element opac intre fotorezistenta si bec, variaza?
Editat de miron1947
Vizitator alexghn
Am demontat-o . La intuneric avea aproximtiv 500 K si la lumina peste 20 M
Am inlocuit si condensatorul C1. Nu s-a schimbat nimic. Turatia este tot mare. Cu reglajul fin dat la minimum .
