Incarcare acumulator tableta samsung gt-n8000
Nu inteleg de ce sunteti rautaciosi......vi s-a parut ca nu iau in seama sfaturile d-voastra? Am apelat la ajutorul d-voastra tocmai in ideea de a primi sugestii,drept urmare am luat in considerare cele scrise mai sus de d-voastra,am verificat tot ceea ce m-ati sfatuit si va multumesc pentru raspunsurile date! Momentan sunt plecat de acasa,o sa revin cu rezultate,dupa ce o sa am timp sa ma apuc iarasi de ea! Multumesc!
  • Răspunsuri 22
  • Darden
    12
  • razvan-l
    7
  • Electronicserver
  • tepeleacatalin
Am verificat ,nu imi ajunge in nici o situatie o tensiune mai mare de 0,5 volti,am desfacut bateria(aceasta contine 2 acumulatori),am acolo un circuit integrat MP24AG cu 5 terminale,nu stiu care e rolul lui! Am incercat inclusiv un incarcator de 5,2 volti/1A,fara rezultate!
U
fara baterie nu porneste incarcarea,are fir de control , nici o verificare nu este concludenta fara baterie.
incearca sa pui bateria pe sursa cu + ,-,la tensiunea de 4V si vezi ce curent absoarbe .
deconecteaza complet de la tableta pentru teste .
integratul echilibreaza elementii legati in paralel si decupleaza la supra curenti in ambele sensuri si la lumitele de tensiune sus si jos la incarcare descarcare
Editat de razvan-l
De vina sunt acumulatorii,din cate vad.....nu imi vine sa cred....i-am dat jos de pe placa si am pus unul de 2800 mah,ce am avut si eu prin casa,tableta incarca,am peste 3,8 volti,mi-a ajuns si la 4 volti incarcarea,dar nu porneste,probabil prea mic amperajul,cei originali au 7000 fiecare! Posibil ca cei originali sa consume un curent prea mare! Multumesc!Si fara firul central,doar cu plus si minus incarca,deci incarcarea porneste in functie de consum,firul central nu stiu ce rol are!Am mai gasit un acumulator si l-am pus in circuit,iarasi nu incarca,deci sunt probleme cu incarcarea,nu acumulatorul e de vina! Se pare ca nu imi duce in sarcina mare,cu un singur acumulator incarca,cu doi nu,dubioasa treaba!
Incarca,dar dureaza mult incarcarea,nu se incalzeste incarcatorul deloc,cum ar fi normal! Nu se actualizeaza nici procentajul bateriei,acesta ramane fix,vede adevarata valoare a incarcarii doar daca o opresc si scot mufa acumulatorului,apoi o reintroduc! La pornire,afiseaza procentajul corect,dar acolo ramane,chiar daca o pun la incarcat! I-as comanda alta baterie,ca nu e scumpa,dar eu cred ca e defect pe placa de baza!
Dupa un update la 4.4.2,tableta se incarca,dar dureaza mult sa ajunga la 100%,indicatorul bateriei este taiat cu un x ,dar incarca,procentajul bateriei creste! Incarcarea e sanatoasa,la modul ca bateria tine bine! Date fiind cele de mai sus,as crede ca e ok placa de baza,posibil sa fie incarcatorul sau cablul de incarcare!
baterie defecta , inlocuieste bateria cu tot cu protectie ,daca spuneai de la inceput ca este afisata cu x peste semn era mai simplu , sa nu crezi ca a avut problema de soft , nu ar fi functionat deloc
Cu softul vechi arata ca încarcă, rar îmi tăia bateria....După update, bateria e tăiată permanent, oricât as cupla și decupla încărcătorul! Dacă spuneți ca bateria e de vina, o sa cumpăr una....ciudat e ca tine bine bateria, probabil e integratul defect! Mulțumesc!
Editat de Darden
