core Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) am un incarcator fara fir, de lanterna, defect. are piese usor de identificat, cu exceptia uneia in carcasa de tranzistor de plastic, cap semirotund. Capsula de tranzistor bd331 pare diferita, din ce am cautat eu. cam asa arata: stie cineva ce piesa e, eventual un echivalent sau doua? multumesc. Editat Mai 23, 2015 de core Link spre comentariu
Electronicserver Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) E tranzistor. MJE13001 http://www.elforum.info/topic/11011-echivalent-tranzistor-npn-13001/ http://www.elforum.info/topic/36887-tranzistor-13001/ Editat Mai 23, 2015 de Electronicserver 1 Link spre comentariu
elmar Postat Mai 23, 2015 Partajează Postat Mai 23, 2015 (editat) Cred ca e vorba de acest tranzistor...http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/142672/SEMIWELL/SBN13001.html Editat Mai 23, 2015 de elmar Link spre comentariu
core Postat Iunie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2015 (editat) am verificat tranzistorul cu un super mutimetru si identifica corect pinii, vede hFE de 4 si Uf de 696mV, pare ok tranzistorul. am mai scos piese de acolo si am gasit doi condensatori, cred, care masurati cu mutimetru, unul arata 0.06 nF (la fel arata si fara el conectat), celalalt nu arata nici o cifra pe scara de uF. Pe super multimetru, unul masoara 240 ohm, celalalt vede ba nF, ba uF. Cred ca sunt dusi amandoi. ma puteti ajuta cu valorile, sa stiu ce sa caut de schimb? multumesc. [LE] am gasit, 5.6nF si 220nF. Editat Iunie 2, 2015 de core Link spre comentariu
Voltus Postat Iunie 3, 2015 Partajează Postat Iunie 3, 2015 5.6nF / 1250V 220nF /400V Link spre comentariu
core Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 am gasit condensatori de schimb, de aceleasi valori, dar la tensiuni mai mari si gabarit usor marit. le-am pus in circuit, verificat trasee, insa nu pare sa functioneze. Am un incarcator functional, identic, care imi porneste lumina lanternei cand e cuplat. Cel defect nu aprinde lumina lanternei, de unde deduc ca nu functioneaza. am incercat sa scot schema, care pare sa fie cea de mai jos: nu am idee cum sa procedez in continuare, fara sa risc prea tare, avand in vedere ca tot montajul pare sa fie sub inalta tensiune, cu exceptia tensiunii din baza tranzistrului, probabil. astept niste idei de la cei mai experimentati in depanare. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Aveti si un electrolitic acolo , l-ati schimbat ?? Link spre comentariu
core Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 ala de 4.7uF, nu l-am schimbat, l-am masurat si arata bine. de altfel, toate piesele sunt masurate, majoritoatea scoase din circuit, doar diodele si o sigurante au fost masurate, in circuit. rezistorul de 2.4k e cam afumat, dar si el masoara ok valoarea. Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Bobina ați verificat-o ? Să nu se fi întrerupt cumva....iar schema mi se pare cam ciudată, nu sunt convins că ați scos-o chiar corect, dar se poate și fără ea.Eu aș fi schimbat totuși acel tranzistor, vedeți că se găsesc prin toate lămpile CFL ,,economice,,.... Link spre comentariu
core Postat Septembrie 17, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2015 bobina pare ok, 8.9 mH si vre-o 40 ohm. tranzistor nu am cumparat, desi as putea sa-l scot de la cel functional, prefer sa nu fac experimente cu el in circuitul care nu e functional, daca prezinta risc sa-l ard. la masuratoare, indica hfe 4, ceea ce pare cam mic comparativ cu ce da prin foaia de catalog, care incepe pe la 5-10 in sus, pana pe la 40-80. ramane si varianta sa comand de pe ebay, de la becuri economice, nu am incercat, insa cele cu gaz, nu prea mai folosesc si ele arse s-au dus la centru de colectare, ca doar sunt cetatean ce tine cu mediu. am sa mai caut pe la tara, daca gasesc ceva. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 (editat) am un incarcator fara fir, de lanterna, defect. are piese usor de identificat, cu exceptia uneia in carcasa de tranzistor de plastic, cap semirotund. Capsula de tranzistor bd331 pare diferita, din ce am cautat eu. cam asa arata: stie cineva ce piesa e, eventual un echivalent sau doua? multumesc. echivalent 13003 si 13007 numai ca 13007 are alta capsula dar este mai puternic Editat Septembrie 17, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 17, 2015 Partajează Postat Septembrie 17, 2015 Nu merge așa de simplu să înlocuiești un 13001 cu 13007 deși cel din urmă e mai ,,potent,, și ar fi tentant de montat, mai ales că și el se găsește prin majoritatea alimentatoarelor de telefon și ,,balasturilor electronice,, de la lămpi CFL. Cel din urmă cere un curent de bază ceva mai mare și poate să nu intre în oscilație așa ușor. Când mi se strică un bec CFL, niciodată nu arunc partea lui electronică, fiindcă de multe ori tubul se defectează prin arderea unuia din filamente și ,,balastul electronic,, e încă bun. Tranzistorii recuperați de acolo sunt de obicei mai scumpi de cumpărat decât toată lampa din care provin.... Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 18, 2015 Partajează Postat Septembrie 18, 2015 merge inlocuit 100la suta 13001 cu 13007 probat de mine la lampa CFL cu 13001 a mers cam o saptamina de nou si cu 13007 are cam 1 an si merge de numa Link spre comentariu
core Postat Septembrie 18, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2015 am incercat sa fac cateva masuratori live, sa vad comparativ ce obtin pornind cu cel functional: in baza tranzitorului aveam 10V, in emitor aveam 13V, pe colector se ducea in 260V, cand nu imi intra aparatul de masura in stare de eroare. Aceste masuratori erau in gol, fara sa am lanterna cuplata. am incercat si cel nefunctional, si desi initial nu vedeam nimic in baza tranzistorului, tot impungand-ul cu sonda pe acolo, a iesit vre-o 4.5V, apoi in emitor erau 10V, iar in colector aveam 275V, cand nu imi intra in eroare aparatul. Era ciudata masuratoarea de pe colector, aparatul de masura imi intra in erori, care mai de care mai diverse, ramaneau toate segmentele aprinse, sau toate stinse, sau aparea lumina de background, trebuia in final sa-l inchid si sa-l deschid sa-si revina. apoi culmea, ca s-a aprins si lanterna, dupa ce i-am facut masuratori celui nefunctional, si parea ca merge acuma. E posibil sa fi fost o lipitura rece care si-a dat drumul dupa ce l-am tot frecat la masuratori. acuma singura chestie e ca nu mai intra in cutie, capacul de protectie, din cauza gabaritului noilor condensatoare, trebuie ori sa nu-l mai pun ori sa decupez capacul. ms de raspunsuri, celor care au contribuit la acest topic. Link spre comentariu
