Pornire intarziata difuzor.
Vizitator SIG
  • Răspunsuri 6
  • Sharky
  • adi_0106
  • Nemesis
Zile populare
Nu cred ca nu ar merge, dar mi se pare cam "idioata" pt ca semnalul difuzorului trece prin doua relee . Tot ce isi propune pare sa fie doar conectarea temporizata a sarcinii la amplificator . Te sfatuiesc sa faci mai bine o schema normala care printr-un singur releu sa conecteze difuzorul la amplif doar cand totul e in regula (deci dupa ce au trecut eventualele regimuri tranzitorii de la pornire si cand nu exista la iesire semnale cu frecvente foarte joase sau chiar cc) .Fiabila sigur trebuie sa fie pentru ca foarte simpla si nu contine semiconductoare . Oricum eu nu o vad prea folositoare mai ales pt ca nu are si protectie la semnale subsonice si cc .
Vizitator SIG
Ai dreptate,al doilea releu este ptr. conectare intarziata a difului la amplif.,tipul zicea ca timpul respectiv este de cam 5 sec. la schema data, si creste liniar cu cresterea rezistentei sau a condensatorului. Schema insa mai are rolul si de deconectare rapida in momentul opririi,prin primul releu..Deci te ajuta si la oprire,nu doar la pornire.Intr-adevar ,nu te ajuta la curent continuu.P.S. Merci @Adi de schema.
nu vad de ce nu alegi o schema calumea si cu protectie la DC. Diferenta de pret e f mica, in schimb rezultatele.....bine macar ca autorul si-a lasat numele. :smt005 Ce sa zic 100% el a inventat schema is nimeni nu s-a mai gandit la ea pana in '98 :smt005 :smt005 Pacat doar de releu. Sper sa nu faca fite cand o sa primeasca mai mult de 24V. :violent2: Schema asta ar merge de minune cu ampliful ala fara superdioda "simple 160W". :toimonster: Dupa ce iti crapa finalii de la ambalare termica te mai scapa si de chinezariile legate la amplif. Toata intamplarea iti va da de gandit si pe viitor nu te vei mai avanta la prima schema de tot rahatul care o gasesti pe net pe simplu motiv ca e simpla. :goodman:
Scuze daca te-am suparat.
Sfatul meu ar fi sa alegi alta schema.
Uite la accesorii audio, sunt destule.
Singura pe care o stiu e asta: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=14751&start=15
Nu zic ca e cea mai buna, probabil sunt si altele, dar nu le gasesc si nu am timp sa le caut.
Schema e usor de inteles si poti elimina niste piese cu usurinta in caz ca nu doresti anumite functionalitati.
Elimina partea cu controlul turatiei ventilatorului pt ca e dificil de calibrat.
Voi modifica schema si voi face comanda in tensiune nu in curent.
N-are sens sa te zgarcesti pt 5lei. Daca tot e sa te apuci de mesterit fa-o calumea.
