TVC Serreno md. SER21N-A8
Va salut . Am primit acest TVC .care nu mai porneste . Am nevoie de schema , daca se poate. Nu cunosc sas. Este cu  :proc. TDA1110SPS/V3/ 3/ AQ6 , alim : DD5011 , C2655 , B764 , vert. :D78040 , final linii : DD5024 , tub :A54ELD03.La prima vedere suspectez tranz din alim.- B764 si C2655. ??? Cu multumiri , Virgil.
  • Răspunsuri 15
  • virgil_19
    5
  • dan-a2
  • tehtronics
Va salut. Nu se potriveste . In alim. este fara STR.. Tranz. V509=DD5011 , V511= B764 , V512 = C2655 si Tranz. V503= ??? posibil ?? 515 ? explodat, nu se mai vede inscriptionarea pe el. Cu stima , Virgil.
Va multumesc ptr. schema . Difera notatia pieselor cu placa TVC . Exemplu : placa V509 cu V513 ; V503 cu V515. Caut  valoarea R520 si 521 = 120Kohm din TVC si va anunt. Cu stima , Virgil.
Va salut. Am masurat cele 2 R = 120Kohm ( R520 si R521 ) sunt de 97Kohm. Am schimbat tranz. cu probleme V511 , V512 ,si V553 ( cel explodat ) si am pornit TVC . Dupa 3 secvente de incercare , LED ramane aprins ,dar TVC nu porneste. Am masurat U. dupa Choper , La mine sunt 6 , in schema  numai 4 . B+= 100v ,  24V , !2v , -12V , 10V , si12V ptr. audio. Am incercat sa maresc/micsorez valorile din semireg.. dar nici o modificare ,la nici o tensiune. Ce sa mai caut ? Cu stima , Virgil.
verifica bucla de reglaj(optocuplor, Zener din emitor V553, rezistente divizor...)
dupa ce rezolvi sursa, vezi st.by.-ul
Editat de tehtronics
Va salut . Am inlocuit VD541 Zener din E tranz. 553 , care era in scurt , iar la prnire C601 =470Mf/16V ,a explodat. Am pus altC 1000Mf/25V care si el a patit acelas lucru ( BUM ). Nu gasesc in schema C601. Placa TVC este cu 6 diode nu cu 4 . Cu stima , Virgil.
Nu conteaza cate iesiri are sursa , schimba rezistentele din divizor (posibil una sa faca probleme ) si neaparat  si semireglabilul cu unul de calitate !!
Ar mai fi optocuplorul  , cum s-a  spus mai sus si  V 511  > 2sb 764 cu 2 sa 1013  !!
Editat de dan-a2
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator Eduard Grecu
Hristos a inviat,cer scuze pt eventualul deranj,am si eu acest tip de tv pe masa de lucru dar pur si simplu nu ii dau de capat.Defectul se manifesta astfel:tv-ul porneste/se opreste din telecomanda,sunet are insa imagine nu...tensiunile masurate sunt astfel: 13v-->12,8 , 12v --> 11,4 , -13.5v --> -13,4 , 13,5v --> 13,5 , 26v --> 27v , 110v -- 112v. Sasiul e AK-TDA2111B. Singurele probleme depistate sunt : tensiunea de alimentare etaj final video (180v) care e doar 110 v , iar cea de filament care lipseste. Am inlocuit condensatorii din primar/secundar,trafo linii,finalul de linii si tranzistorul ce comanda driverul de linii.Mai precizez ca FIT este...Rog pe cineva binevoitor sa-mi dea un sfat daca se poate.Merci!
Ai lasat trafo linii original sau acum este cel inlocuit?
Ce trafo era in tv si ce ai pus tu?
Ce trafo linii este?
Daca 180V este doar 110V, sigur nu-ti functioneaza liniile si ma indoiesc ca exista FIT
Se pare ca intr-adevar nu lucreaza liniile,pe G2 tensiunea e de 0v...trafo linii e BSC25-t1010a.Impulsuri in baza finalului de linii am,acesta fiind bun crezusem ca liniile lucreaza...
