Lcd Panasonic cu probleme la invertor
Am avut una din cuple sparta pe jumatate dar am izolat acel loc.
Oricum asa cum am mai spus mai sus am facut proba si cu un alt panou cu alte invertoare si problema este aceeasi deci dupa mine putem exclude varianta cu scurgeri la masa.
presupun ca este vorba de alt panou cu alte lampi
  • Răspunsuri 38
  • wlfu
    14
  • sesebe
    7
  • cornel1962
  • micro
Sa clarificam ceva ca eu nu am reusit sa inteleg......
Se opreste pt ca actioneaza vre-un sistem de protectie? Sau primeste comanda de OFF de la placa principala?
Pai atunci de ce te-ai legat de invertor?
Daca TV-ul se opreste, atunci este normal sa se stinga si tuburile.
Ce te-a facut sa crezi ca problema este la invertor?
Eu cred ca eroarea este din alt modul. Ai masurat cit consuma din retea?
Pentru ca dupa ce dispare lumina de la lampi sunetul si imaginea mai raman 1-2 secunde si apoi intra in stanby cu licurit intermitent de led rosu.
Am probat cu alta placa de baza identica face la fel .
Tensiunile masurate la punctele de control pe placa de baza sunt bune cat timp sta pornit ...........
Ce sa mai fie defect ,sursa ?
Editat de wlfu
Deci concluzie!
Cu alt panel de pe un lg (cu 16 neoane - cel de Panasonic are cu 2 mai putine respectiv 14) si cu invertorul acestuia (tv LG) cuplat la mufa Panasoni-cului televizorul functioneaza perfect.
Cu panelul de Panasonic si cu invertorul acestuia cuplat la LG se aprind si se sting neoanele de 3 ori apoi intra in standby.
Sper ca m-am facut inteles.
Parerea mea este ca trebuie alt invertor pentru Panasonic si ca nu are alt defect la sursa sau placa de baza.
As incerca sa schimb acel controler OZ9966SN dar nu stiu daca acesta este defectul.
Editat de wlfu
Imi cer scuze , abia acum am vazut ca s-a mai postat metoda de anulare a protectiei .
Editat de santamihai
Am anulat-o ,singura diferenta este ca tv-ul sta putin timp mai mult pornit ,10 secunde  .
Are timp sa apara si imaginea .
Dar apoi dispare lumina de la neoane,sunetul mai ramane 2-3 secunde dupa care inra in standby si licureste intermitent ledul rosu.
Neoanele se aprind toate.
Editat de wlfu
Pai trebuie de vazut pe unde vine comanda de off/eroare.
Trebuie decuplate/anulate semnalele de feedback care se intorc din invertor spre main board si pornit TV-ul cu protectia anulata.
Si ce fir trebuie sa scot din mufa, cumva pinul 14 notat STATUS ?
Si apoi sa montez din nou rezistenta de 10Kohm in  pinul 15 de la controler ?
Ce ar trebui sa urmaresc dupa aceste modificari ?
Se pot produce alte defecte daca anulez protectia la placa de baza sau altundeva ?
Sunteți sigur că se aprind toate neoanele, ați dat jos LCD-ul ca să constatați? Nu cumva aveți ceva de genul ăsta?!
Ai osciloscop?
Verifica cu un osciloscop ce se intimpla pe pinii de la invertor, in special
11) VBR-A
12) ON/OFF
13) Ext /dim
14) STATUS
dar si pe alimentare (nu ai riplu? poate celalalt invertor are o filtrare locala mai buna),
atunci cind merge si apoi cind se stinge.
Asa o sa poti sa-ti dai seama de unde e problema.
Eu tot mai cred ca broblema s-ar putea sa fie din alt modul.
Daca invertorul primeste comanda de OFF inainte ca vreun alt pin sa-si schimbe starea, atunci trebuie cautat in alta parte nu pe invertor.
Daca STATUS pin sau eventual alt pin ( VBR-A sau Ext /dim ) se modifica inainte de a se opri invertorul atunci este posibil sa fie invertorul.
Se mai poate verifica daca dezactivarea protectiei din invertor este utila/functioneaza. Nu cunosc integratul dar poate nu se dezactiveaza protectia tot timplul prin metoda amintita de colegi.
Interfata dintre invertor si restul TV-ului este prea simpla ca sa nu poti sa indentifici unde este problema si apoi sa pacalesti TV-ul sa mearga suficient de mult ca sa poti face masuratorile necesare depanarii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
