ipotexas Postat Mai 21, 2015 Partajează Postat Mai 21, 2015 (editat) IN special la Whirlpool dar si la alte marci am intalnit un fenomen ciudat de vacuumare la evacuarea apei de spalare. AStfel in momentul in care se alimenteaza apa de clatire aceasta se scurge direct in canalizare,nu se mai completeaza nivelul de apa si programul de spalare nu mai este respectat. Fenomenul se intalneste in momentul in care instalatorul care a instalat masina de spalat a racordat furtunul de evacuare la scurgere fara a asigura o priza de aer Intrebarea este daca ,dintre colegii depanatori s/a mai intalnit cineva cu acest fenomen si cum a fost rezolvata problema? Eu am rezolvat folosind o supapa de aerisire pentru masina de spalat . Editat Mai 21, 2015 de ipotexas Link spre comentariu
euvasile Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 (editat) Am vazut foarte multe masini de spalat racordate la surgere astfel , si a mea personal este racordata la fel si functioneaza ok, cred ca pompa de evacuare nu mai functioneaza bine, sau traseul e prea lung si nu reuseste sa elimine apa complet. Editat Iunie 28, 2015 de euvasile Link spre comentariu
razvan-l Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 priza furtunului de evacuare este la partea de jos , daca traseul furtunului nu se ridica deasupra nivelului maxim atins in cuva se produce acest fenomen , apa curge singura in canalizare.este specificat in instructiunile masinii ca traseul furtunului sa fie ridicat corespunzator . apa evacuata se comporta ca un piston si creeaza vacum in scurgere . Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 (editat) Traseul furtunului de evacuare trebuie să fie ca in cazul de mai jos...adică traseul furtunului trebuie să treacă peste nivelul masinii de spălat! Editat Iunie 28, 2015 de elmar Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 (editat) IN special la Whirlpool dar si la alte marci am intalnit un fenomen ciudat de vacuumare la evacuarea apei de spalare. AStfel in momentul in care se alimenteaza apa de clatire aceasta se scurge direct in canalizare,nu se mai completeaza nivelul de apa si programul de spalare nu mai este respectat. Fenomenul se intalneste in momentul in care instalatorul care a instalat masina de spalat a racordat furtunul de evacuare la scurgere fara a asigura o priza de aer Intrebarea este daca ,dintre colegii depanatori s/a mai intalnit cineva cu acest fenomen si cum a fost rezolvata problema? Eu am rezolvat folosind o supapa de aerisire pentru masina de spalat 446-586-large.jpg. Nu e nevoie de nici o priza de aer.Daca furtunul de evacuare a apei este conectat la teava de scurgere, la o inaltime mai mare de 60-70cm ,apa, in mod sigur, nu va mai curge din masina in timpul alimentarii.S-ar putea ca pompa sa porneasca in timpul alimentarii cu apa a masinii, dar asta s-ar putea intimpla, doar in cazul in care presostatul ar fi defect. Editat Iunie 28, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 IN special la Whirlpool dar si la alte marci am intalnit un fenomen ciudat de vacuumare la evacuarea apei de spalare. AStfel in momentul in care se alimenteaza apa de clatire aceasta se scurge direct in canalizare,nu se mai completeaza nivelul de apa si programul de spalare nu mai este respectat. Fenomenul se intalneste in momentul in care instalatorul care a instalat masina de spalat a racordat furtunul de evacuare la scurgere fara a asigura o priza de aer teoretic se poate intimpla - poti ridica lejer si la 1m - daca dupa punctul cel mai inalt ai furtun mai lung decit cel dinainte de acel punct si legat la scurgere mai jos decit pompa si masina da drumul la apa pentru alimentare inainte ca pompa de evacuare sa scoata toata apa , este posibil teoretic acest fenomen cine a golit cu furtun un butoi cu apa , sau vin , cred ca stie ce vreau sa spun Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 (editat) Pai alimentarea cu apa a masinii se face dupa ce apa din masina a fost evacuata.Cind masina de spalat este golita de apa, nivelul este 0 sau aproape 0. Intre nivelul 0 al masinii si punctul de conectare al furtunului la teava de scurgere este o diferenta de nivel de cel putin 60cm,Ca sa se produca sifonarea, ar insemna ca nivelul apei din masina sa ajunga la nivelul unde furtunul este conectat la teava de scurgere iar in teava de scurgere sa existe o coloana de apa cu lungimea cu putin mai mare decit nivelul minim(0) al apei din masina.Pentru asta ar trebui sa existe o supapa care sa mentina coloana de apa iar supapa sa declanseze cind conditiile mai sus amintite ar fi indeplinite. teoretic se poate intimpla - poti ridica lejer si la 1m - daca dupa punctul cel mai inalt ai furtun mai lung decit cel dinainte de acel punct si legat la scurgere mai jos decit pompa si masina da drumul la apa pentru alimentare inainte ca pompa de evacuare sa scoata toata apa , este posibil teoretic acest fenomen cine a golit cu furtun un butoi cu apa , sau vin , cred ca stie ce vreau sa spun Teoretic se poate asa ceva,numai ca atunci defectul este la presostat.Chiar si in acest, caz viteza de golire este cu mult mai mare decit viteza de umplere,tinind cont de diametrul furtunului de golire si de cel de alimentare cu apa. Editat Iunie 30, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
