marius75 Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 (editat) Eu n-as incadra produsele rusesti in categoria lesinaturi faptul ca n-au aspect comercial nu insemna ca n-au sunet bun...pana la urma scopul pentru care e creat difuzorul este sa emita sunete, nu sa fie folosit pe post de bibelou. Diful din poza mea este fabricat in '83...sunt curios cum va arata dif-ul monacor peste 32 de ani...daca va mai fi ceva din el atunci...In ziua de azi, conform conceptului de economie de consum, un lucru nu trebuie sa tina mai mult de 10 ani...s-au dus vremurile cand cumparai un lucru "si te tinea o viata" .Personal (in materie amplifuri si boxe) prefer lucruri facute prin anii '80...o fi si din cauza fondurilor o pereche de incinte serioase (noi ) pleaca de la 2000 de lei. La fel si un amplif... Vorba cuiva...Traim in Romania... Editat Mai 22, 2015 de marius75 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Stai tu liniștit, nici măcar nu îndrăzni să compari tehnica germană cu cea rusească...În altă ordine de idei, am Tesla din '74, intacte, Sony din '78 intacte, etc. Irelevant.Îți atrag atenția asupra faptului că învârt cheia în mașină germană, și pornește perfect și după doua decenii și jumătate.În fine, să lăsăm polemicile, mea culpa... Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 22, 2015 Autor Partajează Postat Mai 22, 2015 Am avut boxe rusesti Radiotehnika s30, sunau bine la vremea aceea, acum 15 ani, una o detin si acum. Ca si comparatie intre modelele vechi si noi de traductoare.... am cumparat un Tweeter ferrofluid VS-DTW72/8ohm Visaton pt inlocuirea in niste incinte Sony SF-6000, pretul acestui driver a fost modic, insa schimbarea s-a simtit imediat in bine, nu trebuie sa ai ureche de audiofil pt a sesiza. Calitatea inaltelor este si peste Radiotehnika s30, insa fiind de generarie vechie nu cred ca-i corect sa le compar. Dupa aceasta schimbare mi-am dat seama ca Visaton, Monacor sunt produse de calitate buna, acceptabila la preturi cat de cat medii, acum as putea sa-mi cumpar o pereche de boxe second, insa e asa cum spune @CBI, daca n-ai experienta necesara poti foarte usor sa o dai in bara. As alege varianta unor difuzoare noi , as merge pe MONACOR SPH-175HQ si inalte MONACOR DT-300 sau MONACOR DT-107 astept o parere si din partea specialistilor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Tu trebuie sa intelegi un lucru. Pana nu faci, nu capeti experienta. Trebuie inceput cu studiul si practica de undeva... in maxim 18 luni, ajungi sa realizezi incinte excelente, daca faci ce trebuie. Totul depinde de tine... Link spre comentariu
marius75 Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 @nomikos: As face un blind test intre aceste boxe rusesti si unele nemtesti din acelasi segmet de pret si de varsta apropiata. O sa caut prin cunostinte, poate gasesc pe cineva cu boxe nemtesti. De curiozitate... @turcu dan: V-am recomandat aceste boxe pentru ca am citit ca v-a placut sunetul incintelor S30, in rest sunt mare fan DIY, am multe incinte facute de mine,( in limita bugetului disponibil) Sunt curios de evolutia proiectului. Link spre comentariu
tomalex Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 @turcu_dan, din cate stiu, e de preferat sa cauti un tw cu fs mai jos pentru a putea sa il imperechezi mai usor cu midbasul. Din specificatiile date de producator, dt-107 are fs la 1200Hz chiar daca urca la 22kHz, DT-300 are la 750Hz dar urca pana la 19kHz. Uite DT-101SK cu fz la 900 Hz si urca la 22kHz : http://www.positive-feedback.com/Issue74/pylon_loudspeakers.htm Nu l-am ascultat, nu il cunosc dar e ceva intre ce ai spus tu, ca si date tehnice.... mai asteapta pareri.. si daca nu e musai Monacor, mai sunt si alte tw la preturi <50euro pe pe care le-ai putea folosi. Link spre comentariu
VTP Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Cateva aspecte: - daca este sa alegem intre cele doua citate, pentru BR e mai potrivit cel cu Qts mai mic; - la Qts> 0,4............. se poate merge si pe incinta inchisa sau TL; - 99% din difuzoarele Monacor sau Visaton sunt produse in Asia ( Thailanda, Malaysia, Taiwan, China, Coreea ). Exemplu: PAudio produce >50% din catalogul Monacor; - pentru a face comparatii intre difuzoarele ex-sovietice si cele vestice TREBUIE sa tineti seama de contextul din trecut. Nici Radiotehnika si nici ceilalti producatori de echipamente audio din URSS nu aveau pe piata interna vreo concurenta ca sa se preocupe de problema aspectului. Difuzoarele, de exemplu, erau bine proiectate, bine executate, dar nu statea nimeni sa debavureze cosul turnat din aliaj de Al, sau sa-l vopseasca! Chiar daca incintele sau difuzoarele nu aratau prea finisate, acustic concurau cu orice alt produs vestic din aceiasi clasa de pret. Si la ei, dar si la noi, mai ales, importanta era productia industriala si mai putin distractia!!! Uitati-va acum la produsele Radiotehnika: concurenta vestica i-a silit, ca sa reziste, la eforturi si in domeniul esteticii. - poti compara tehnica ruseasca cu cea germana, per total si pe domenii, dar nu uitati ca domeniul audio nu este nici acum vreo prioritate. Mai ales ca multi ingineri rusi activeaza acum in domeniul audio in vest! 1 Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 22, 2015 Autor Partajează Postat Mai 22, 2015 Daca se face un calcul al indicatorului Efficiency Bandwidth Product, EPB = Fs/Qes care ne sugereaza pt ce tip de incinta se preteaza mai bine difuzorul, reiese pentru ambele traductoare dupa cum urmeaza: [*] SP-8/150PRO EPB = 56Hz/0.41 = 136.5 [*] SPH-175HQ EPB = 39Hz/0.5 = 78 Pentru un EBP>100 difuzorul se preteaza pentru incinta bass-reflex, pentru EBP<50 se recomanda o incinta inchisa, iar pentru 50<EBP<100 se pot folosi ambele tipuri de incinte. Deci se pare ca SP-8/150PRO castiga la acest capitol si se preteaza mai bine pentru un tip de incinta BR. Daca ar fi sa ma uit si la Xmax SP-8/150PRO are +-6mm, pe cand SPH-175HQ are o valoare de +-5.5mm; Deci este cum spune @VTP, SP-8/150PRO - castiga din mai multe puncte de vedere, chiar si la putere, insa nu stiu cum se va comporta la capitolul joase, avand in vedere ca-mi plac sa fie bine conturate. Va trebui sa fac o simulare in WinISD, probabil ca conteza si volumul incintei, insa din cate stiu un dif cu o membrana mai mare ar trebui sa reproduca mai usor joasele. Link spre comentariu
VTP Postat Mai 22, 2015 Partajează Postat Mai 22, 2015 Daca bine conturat inseamna cat mai corect, cat mai aproape de sunetul real, atunci trebuie ales un difuzor cu motor "tare", ceea ce inseamna cu SPL mare. Fs mica inseamna o extensie la joase in detrimentul claritatii. De obicei, pentru a avea un maximum de corectitudine, un difuzor cu SPL mare se ajuta cu o incinta acustica cu castig ridicat la joase (horn, VTP) sau cu incinta TL. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Mai 23, 2015 Autor Partajează Postat Mai 23, 2015 M-am exprimat gresit, mai bine ziceam un bass pronuntat, puternic. Nu pot alege varianta incintelor de tip (horn, VTP) din lipsa de spatiu, as prefera sa fie incinte bookshelf. Link spre comentariu
cataprofu Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 nomikos are dreptate---priveste bine difuzorul din poza---ala eteee...eu mi-am facut de curind o pereche ce incinte de raft cu difuri monacor si suna ca focalurile lui vecinu de 3000 de lei si ca design? limita e cerul!!!---daca nu te descurci da-mi un mesaj privat succes. Link spre comentariu
AlpHso Postat Iunie 14, 2015 Partajează Postat Iunie 14, 2015 Si eu mi-am carpit o pereche de boxe Visaton cu inalte Beyma si sa moara Cipilan de nu suna boxele mele mai ceva ca boxele Dynaudio Evidence ale lui vecinu. ***************************************************************** Lasand caterinca la o parte, de cand naiba a ajuns aspectul unui difuzor un criteriu demn de luat in seama in domeniul audio? Eminence Delta nu da bine deloc in poze si totusi bate la fund multe din cacaturile frumos coloarate ce le gasim pè piata. Link spre comentariu
