Freze de banc cu variatie continua a turatiei
florianmro
@alex
Bineinteles ca nu, tubul ala are mai mult metal feromagnetic decit 5 cutite de strung de 16 si sensibilitatea e mult mai mare la magnetizare.
Incearca metoda aia ce am spus`o cu pistolul si o surubelnita, o sa fii surprins ca merge.
La fel , ca sa demagnetizezi o freza sau un cutit poti sa incropesti un circuit de demagnetizare dintr`o bobina de traf, contactor pe care o alimentez la 230Vac
in serie cu un consumator care llimiteaza curentul la valoarea nominala ce o are cu miezul sau na, de 2-3 ori mai mare deoarce este pe scurt timp.
Cel mai simplu e cu un bec , de 100W ai 0,4Aac limitat, un resou de 1Kw pe la 4Aac.
Alimentezi bobina , o pui pe orizontala si de la citiva cm dai drumul obiectului de demagnetizat prin bobina.
Il las sa treca si e cam gata treaba.
Asta e versiunea cea mai la indemina si super simpla .
Grig
Editat de Ion_Bumbu
Suportul pe care-l prezinti in cele doua poze are trei articulatii. Cea din mijloc se strange cu acel surub. Celelalte articulatii, (sferice) din cate imi dau seama nu se strang cu nici-un surub. Sunt prestranse din fabricatie? Intreg dispozitivul este stabil sau dupa cateva utilizari are tendinta sa se slabeasca? Cum ii apreciezi fiabilitatea?
Cea din mijloc le strange pe toate, sau rigidizeaza tot bratul cu alte cuvinte. Este un sistem destul de fiabil, indiferent daca e facut Noga sau o simpla chinezarie. Eu am si un sistem scump si efectiv cel mai ieftin posibil chinezesc de pe ebay - merg bine mersi la fel amandoua. Bratul se rigidizeaza bine. Nitel mai scump e sistemul asemanator hidraulic.
Pe scurt: in cele 2 brate sunt 2 tije, iar prin strangerea surubului cele 2 tije sunt impinse si blocheaza si articulatiile de la capetele bratelor. Explicatia e din topor, daca nu are noima, elaborez.
Multumesc foarte mult, explicatia a fost suficienta. Stiind cam despre ce este vorba, am initiat o cautare pe youtoube: "copy noga" si primul rezultat m-a lamurit pe deplin.
Daca mai este cineva interesat se poate uita aici:
M-am hotarat sa cumpar un astfel de dispozitiv pentru racire. Practic ar trebui sa pulverizeze permanent sau dupa dorinta temporar lichidul de racire .Tom Lipton foloseste in videoclipurile postate pe Youtube un sistem asemanator
Nu l-am folosit intensiv dar manipulat cu grija nu pare sa faca necazuri .
  • 1 lună mai târziu...
La sfarsitul lunii aprilie am realizat trei portcutite pentru dispozitivul QCTP pe care-l utilizez pe strungul CQ9318.
Materialul a fost o bara patrata de "fier" cu latura de 25 mm. Sectiunea fiind la limita nu am indepartat stratul de tunder si rugina, adica nu am punctat la impresia artistica!
Aspectul nu este cel dorit de mine dar sunt cat se poate de utile. Prin modificarea suportului de randaline am si un al patrulea suport suplimentar.
In total sunt sase si la stilul meu de lucru sunt suficiente.
Iata si cateva poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Cand am facut portcutitele, am pornit cu o masuratoare a celor existente. Am gasit ca nu sunt doua la fel si ma refer la coada de randunica.
Dispersie destul de mare: 41.21 - 41.51 mm. M-am folosit de doua bare rectificate (HSS) Ø6 mm.
Atunci am decis sa fac mai multi pasi, din aproape in aproape, pana cand s-a realizat potrivirea portcutit-QCTP.
Dupa ce am indoit de doua ori suruburile care blocau masa de frezare pe directia X, m-am decis sa renunt la cele originale care au maneta destul de lunga si interferau cu baza frezei. La fel a facut si florianmro, doua suruburi M6 terminate cu rondele randalinate in loc de acele manete.
Prezint aceasta lucrare nu ca ar fi ceva sa cada lumea pe spate (in definitiv fiecare cu nivelul lui), pare ca nimeni nu mai misca nimic, sau se lucreaza in deplin secret! Pentru mine este o mancare reincalzita, suruburile astea le-am facut in luna mai.
Deci, m-am inspirat de la ideea lui florianmro si de la ce am vazut in aceasta inregistrare:
Am pornit cu un surub si o bucata de platbanda de 5 mm grosime..... dar mai bine explica pozele:
Posted Image
Posted Image
Cele doua piese le-am cositorit:
Posted Image
Am strunjit inclinat discul:
Posted Image
"Randalinarea" am facut-o pe masa rotativa. La acea vreme inca nu aveam fixat universalul pe masa rotativa, asa ca am folosit mandrina (care mi-a mancat ficatii), protejata de o bucata de plastc.
Posted Image
Am ales sa fac 9 crestaturi (nu stiu care este denumirea corecta) pentru ca am rotit masa din 40 in 40 de grade, fara sa-mi bat capul cu cine stie ce calcule.
Posted Image
Posted Image
Ce concluzie trag? Oricat de unsuroase ar fi mainile blocarea/deblocarea mesei de frezat se face cu mare usurinta.
Editat de area51
Nu cred ca ar fi afectat-o. De obicei protejezi impotriva prafului de la piatra de ascutit, sau daca e un strat de oxid dur la suprafata materialului prelucrat, etc. Insa e unealta ta, decizia iti apartine.
Arata bine rezultatul si mult mai practic decat cele din fabrica.
