area51 Postat August 23, 2015 Partajează Postat August 23, 2015 @miciulin: "motorina este un combustibil greu inflamabil in comparetie cu benzina deci nu cred ca este vreun pericol de incendiu daca cade span si scopul amestecului este de racire din cate am inteles deci riscul scade" As ami adauga ca prin detenta aerului, la nivelul duzei, temperatura aerului mai scade. Diferenta de temperatura cred ca este destul de mica, avand in verede ca diferenta de presiuni este mica. Totusi conform zicalei "dracu`nu face manastiri" sunt retinut cu pulverizarea motorinei intr-in jet de aer. Exista un fluid de racire care sa nu fie pe baza de apa? Link spre comentariu
MICIULIN Postat August 24, 2015 Partajează Postat August 24, 2015 emulsia de fabrica este cea mai buna dar dupa terminarea lucrului daca se curata utilajul nu ramine pata , eu pentru ungere folosesc" sau de oaie "in amestec cu ulei de motor si isi face treaba Link spre comentariu
florianmro Postat August 25, 2015 Autor Partajează Postat August 25, 2015 @suspectuSunt suruburi cu bile inferioare calitativ in comparatie cu suruburi trapez.Asa cum spuneam , suruburile cu bile pot fi obtinute prin rectificare sau prin roluire . Se împart de asemenea in clase de precizie de la C7 la C0 ,C7 fiind cea mai inferioara si constituie marea masa de suruburi care sunt spre vânzare la chinezi la preturile cele mai joase .In final si astea ne sunt bune pentru nevoile noastre de hobby. Precizia unui surub se exprima pe o distanta de 300mm doar , aici intra documentatia in ecuatie , chiar e de citit despre acest aspect . Eu am vrut sa cumpar nuste suruburi 16x4 cu bile clasa C3 de precizie si nu m-am apropiat de ele , au preturi mari .Cele roluite nu prind decat C7 si C5 restul claselor de precizie superioare sunt obtinute prin rectificare Link spre comentariu
area51 Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 emulsia de fabrica este cea mai buna dar dupa terminarea lucrului daca se curata utilajul nu ramine pata , eu pentru ungere folosesc" sau de oaie "in amestec cu ulei de motor si isi face treaba Ai pus punctul degetul pe rana!!! Majoritatea hobby-stilor lucreaza acasa, dupa ce vin de la serviciu. Partea de ordine si curatenie ar trebui facuta la incheierea sesiunii de lucru, adica in cel mai prost moment, cand suntem mai obositi. Lucrand cu ulei si cu WD 40, nu mi-am facut nici-o problema rezolvand partea asta a doua zi. O simpla picatura de transpiratie (cazuta pe un strung vechi) si neobservata in timp util s-a transformat intr-o pata de rugina care a fost indepartata cu destula munca. De atunci am ramas cu obsesia asta de a feri sculele de apa si umezeala. Discutia a pornit la postarea #175, cu o modalitate de a scapa de spanul care adera pe lateralul frezei si apoi este retaiat de freza stricand aspectul suprafetei prelucrate dar si mai grav putant deteriora si freza asa dupa cum spunea @suspectu in postarea #177. Ca solutie, s-a avansat de catre @chas3 "suflarea unui jet de aer peste freza". Am sa merg pe ideea asta si sa vad care sunt rezultatele. Link spre comentariu
MICIULIN Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Multe persoane isi curata sculele cu care lucreaza inainte de a lucra nu cand termina lucrul fara sa isi dea seama cu o buna organizare se poate si e recomandat a face acest lucru dupa terminare si nu inainte aceeas timp necesita sau mai mult daca se curata ulterior. Cu jetul de aer pentru curatat spanul nu prea se foloseste dar daca nu este alta solutie atunci cand frezezi metal feros poti pune in directia jetului de aer un magnet si nu se va imprastia spanurile in toata inchaperea. Un aspirator in aintea caruia se pune un filtru decantor mi se pare mai optim ,dar este optiune fiecaruia cum isi curata utilajele Link spre comentariu
area51 Postat August 25, 2015 Partajează Postat August 25, 2015 Daca se face ora unu noaptea numai de organizare nu mai poate fi vorba! Ora la care fac ordine si curatenie ma intereseaza mai putin. Repet problema mea: - sa nu folosesc emulsie pe baza de apa - sa indepartez in timpul frezarii spanul care se lipeste pe lateralul frezei chiar daca se imprastie. Link spre comentariu
MICIULIN Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 (editat) apa este cel mai fluid si curata locul de span pe langa altele ,uleiurile sant vascose si au tendinta sa se lipeasca de scule si span, pentru eccepti cand nu vrei sau nu poti curata utilajul dupa folosire nu s-a inventat.,exemplu daca zilnic lurezi cu strungul sau feza si curetii dupa lucru sau inainte tot la ora 1 noapte termini. Apa nu miroase nu fumega cand intra in contact cu suprafete fierbinti. Emulsile din comert pe baza de apa contin ulei si alte chimicale sa nu rugineasca utilajul in cazul daca se respecta reteta de amestec prescris pe eticheta si nu se lungeste cu apa pentu a avea o cantitate mai mare dar ineficient pentru scopul preparat.pelanga acest lucru daca este curatat si uns cu ulei utilajul scade riscul uzuri si petelor de rugina ( am un strung fabricat in ani 60 si nu prezinta urma de rugina pentu ca s-a respectat procedeurile de intretinere si exploatare a utilajului.) Daca nu te deranjeaza sa lasi utilajul murdar pina la urmatoarea lucrare nu vad dece tear deranja cateva posibile pete cauzate de enulsie care repet nu este posibil daca se face amestecul conform specificatiilor. Retetele babesti nu is fac treaba in totalitate , sau ung si nu racesc sau rugineste metalul. pentru freze si cutite din otel rapid exista metoda de demagnetizare si nu se mai lipeste spanu de scule exceptie pentru cele cu placute videa care nu se magnetizeaza si spanul zboara de linga el. sant zeci de metode de demagnetizare pe internet , Editat August 26, 2015 de MICIULIN Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 La surubelinte mici foloseam cea mai simpla metoda posibila, desfaceam ansa unu pistol de lipit si treceam rapid scula prin ea, o lasam sa cada de fapt. Grig Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 O metoda eficienta este realizata cu un traf de sonerie (5... 8 V in secundar). Se leaga la capetele secundarului o punte redresoare. La iesirea puntii redresoare, se leaga o bobina fara miez, realizata dintr-un conductor suficient de subtire si de lung, incat curentul prin circuit sa nu depaseasca curentul maximal debitat de secundar, sau daca este prea voluminoasa ca numar de spire, atunci se inseriaza bobina cu un rezistor adecvat. Se trece prin interiorul bobinei cutitul, sau unealta pe care vrem sa o demagnetizam. Ideea este urmatoarea. Redresarea tensiunii duce in primul rand la dublarea frecventei prin circuit. In al doilea rand, forma nearmonica a tensiunii redresate, permite descompunerea intr-un spectru larg de frecvente multiplu de 100, care favorizeaza demagnetizarea. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 (editat) Ceva imi spune ca daca pun un ampermetru de DC in serie cu bobina am indicatie de curent. Daca indica inseamna ca am cimp magnetic stationar peste care este suprapus unu variabil. Fiind tot timpul + la un capat de bobina si - la celalalt inseamna ca este un cimp magnetic variabil dar orientat. N`am incercat metoda si nici la Tv nu se foloseste deci nu stiu cit e de eficienta.. Grig Editat August 26, 2015 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 La orice tensiune nesinusoidala fara simetrie fata de abscisa ai indicatie de curent continuu, indiferent daca este sau nu alternativa. In acest caz nu este alternativa si deci cu atat mai sigur vei avea indicatie de curent continuu. Acest curent, este insa prea mic pentru o magnetizare permanenta, aproximativ o treime din curentul total, curent care este format dintr-un spectru mare de frecvente. Incearc-o asa, sau inseriaza un condensator care trebuie calculat pentru rezonanta de curent, caz in care nu vei mai avea componenta continua. Este simplu. Daca nu ai incredere, atunci acelasi transformator, se poate rebobina pentru o tensiune mai mica (1... 2 V) si un curent mai mare si se utilizeaza de asemenea o bobina fara miez, care produce un curent adecvat, fie prin dimensionare, fie prin inserierea cu un rezistor adecvat, dar fara punte redresoare. In televizoare, sau magnetofoane, se utilizeaza de regula generatoare electronice pentru demagnetizare. Nu intotdeauna tensiunea la iesirea generatorului este lipsita de componenta continua. In alta ordine de idei, dintr-un traf de pistol de lipit, se poate realiza un dispozitiv simplu de inscriptionat. Se leaga un terminal al bobinei secundare (cu 1... 3 spire) la piesa de inscriptionat, iar la celalalt capat se pune un varf bine ascutit pe strung si eventual pe polizor, realizat dintr-un conductor de cupru cu diametrul de 3... 3,5 mm. Pentru usurinta se poate monta precum pasta intr-un pix, prin capatul caruia se aduce cablul de conexiune. Se scrie in acelasi mod precum cu un creion. Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 (editat) Salut, Ca sa demagnetizezi orice material fero-magnetic,cel mai bine apelati la cineva care are o masina de rectificat cu platou magnetic.La decuplarea magnetului,automatizarea masinii trebuie sa alimenteze electromagnetul in impulsuri,cu schimbarea polaritatii la fiecare conectare.In mod normal trebuie sa faca minim 5 astfel de cicluri.Asa faci cea mai eficienta demagnetizare.Ca sa poti face o demagnetizare,ai nevoie de un electromagnet serios,nu de o jucarie.............. Am intalnit cateva cazuri cand nu era functionala demagnetizarea la masina de rectificat,iar piesele ieseau barcuta............. Alex Editat August 26, 2015 de alex.cselenyi Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 (editat) Deci ca sa fac demagnetizarea la un tub cinescop merg la o masina de rectificat cu masa magnetica? Hai sa fim seriosi sa nu tragem cu tunul dupa vrabii. Grig Editat August 26, 2015 de Ion_Bumbu 1 Link spre comentariu
alex.cselenyi Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 (editat) Eu ziceam de materiale fero-magnetice..............Dar nici nu poti compara un tub cinescop cu un cutit de strung sau o freza.Hai sa nu le combinam,domnul Grig. Alex Editat August 26, 2015 de alex.cselenyi Link spre comentariu
area51 Postat August 26, 2015 Partajează Postat August 26, 2015 Un suport magnetic articulat pentru ceas comparator folositor in confectionarea unui ecran de protectie impotriva spanului foarte versatil. Suportul nu a suferit modificari asa ca poate fi folosit oricand scopului pentru care a fost creat. Suportul pe care-l prezinti in cele doua poze are trei articulatii. Cea din mijloc se strange cu acel surub. Celelalte articulatii, (sferice) din cate imi dau seama nu se strang cu nici-un surub. Sunt prestranse din fabricatie? Intreg dispozitivul este stabil sau dupa cateva utilizari are tendinta sa se slabeasca? Cum ii apreciezi fiabilitatea? Link spre comentariu
