yo5oqa Postat Februarie 3, 2007 Partajează Postat Februarie 3, 2007 Salut!Tocmai am facut un montaj cu enc28j60 si pic18f242 care stie sa faca urmatoarele chestii:- primeste pe serial dintr-un computer MAC si IP propriu, MAC si IP destinatie, care se memoreaza in Eeprom pt. folosirea ulterioara;- la intervale de timp prestabilite da PING la echipamentul 'destinatie', iar daca nu primeste reply actioneaza un releu;- receptioneaza pachete (comenzi) UDP, iar in functie de comanda primita actioneaza relee sau raspunde cu un pachet UDP care contine starile unui port de intrare al controlerului;- softul este scris in MikroC 6.0.0.0. (are anumite rutine pt. ethernet gata facute) si se pot implementa destul de lejer si alte protocoale din suita TCP/IP;Deocamdata il voi folosi doar pt. a da PING printr-un router wireless, care se cam blocheaza din cauza deranjamentelor de retea, iar daca nu vine raspuns sa-i dea un restart.Intrebare:A mai lucrat cineva cu enc28j60 si ce rezultate a obtinut? Link spre comentariu
wiz26 Postat Februarie 21, 2007 Partajează Postat Februarie 21, 2007 Salut, ma intereseaza si pe mine asa ceva.Poti da te rog, daca se poate ceva detalii?Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Februarie 21, 2007 Partajează Postat Februarie 21, 2007 N-am mai lucrat cu ENC28, dar vreau sa-mi cumpar. Am citit ca problema mare este cu transformatorul de Ethernet. A gasit cineva asa ceva, sau conector Ethernet cu transf integrat? Link spre comentariu
pisoiu Postat Februarie 21, 2007 Partajează Postat Februarie 21, 2007 Comet, cauta dupa 'rj45'./pisoiu Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Februarie 21, 2007 Partajează Postat Februarie 21, 2007 Ar merge cu un transformator luat de pe o placa de retea sau hub? :smt112 Link spre comentariu
Vizitator musaraf Postat Februarie 21, 2007 Partajează Postat Februarie 21, 2007 Multe multumiri pentru RJ45 cu transf de la Comet, caut asa ceva de mult timp, nu credeam ca mai dau de el. :yahoo: Link spre comentariu
pisoiu Postat Februarie 21, 2007 Partajează Postat Februarie 21, 2007 Teoretic ar merge si un traf de pe placa de retea de 10M.Pentru partea de mufa+traf, nici eu nu stiam de mufa, insa un rationament oarecum logic m-a facut sa o caut acolo. Comet are multe componente de la microchip, inclusiv chip-ul de ethernet. De obicei firmele cat de cat serioase se chinuie sa ofere solutii relativ complete, in sensul ca e foarte clar ca daca cumperi chip de ethernet o sa ai nevoie si de traf, daca cumperi un modem GPS e clar ca o sa iti trebuiasca si o antena, etc. Cand am vazut chip-ul asta, pe care planuiesc si eu sa il utilizez, am cautat si dupa mufa, si voila..../pisoiu Link spre comentariu
bogdanm Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Fiti atenti cu transformatoarele astea de Ethernet, ca sunt ciudate rau, au enspe mii de variante de infasurari si in general NU sunt compatibile intre ele (chestie scrisa destul de clar si in manualul chip-ului). Eu m-am jucat cu un ENC28J60 pe o placa "home-made", dar a fost foarte greu sa fac rost de componente, am reusit sa gasesc niste sample-uri din mufa de retea (cu transformator integrat) recomandata de Microchip (e drept ca am gasit la Comet ceva ce parea a fi potrivit pentru acelasi scop). Chip-ul mi-a lasat o impresie buna overall, in principiu pentru ca beneficiaza de suport bun, insa nu prea ma impac cu faptul ca stie numai 10Mbps, e posibil sa apara probleme in retelele "mixte" 10/100 (sau chiar 10/100/1000) cu restul echipamentelor din retea (hub-uri/switch-uri). Link spre comentariu
pisoiu Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 E normal sa nu mearga orice traf pe orice chip, mai ales daca faci combinatii nepotrivite, gen traf de 10M pe chip de 10/100. Asta sigur nu va merge. Si traful ala are niste parametrii, impedanta, raport transformare, comportament in frecventa, etc.In ce priveste faptul ca e pe 10M, dpdv al host interface-ului nu cred ca te afecteaza, ma indoiesc sincer ca in sisteme pe 8 biti o sa transmiti la 100M daca chipul ar sti asa ceva. Dpdv al conectarii in retea, problema apare doar cand il legi intr-o structura pasiva, gen hub, acolo vei forta toate placile conectate sa sara pe 10M. Insa daca te legi in switch-uri sau routere, nu mai ai problema asta, fiecare port lucreaza independent./pisoiu Link spre comentariu
bogdanm Postat Februarie 22, 2007 Partajează Postat Februarie 22, 2007 Ai perfecta dreptate, in teorie. In practica, am nimerit cateva switch-uri mai mult sau mai putin chinezesti care reactionau foarte ciudat cand aveau o intrare de 10Mbps. Link spre comentariu
Vizitator yo2lio Postat Februarie 23, 2007 Partajează Postat Februarie 23, 2007 Salut tuturor Am lucrat cu ENC28J60 si mai nou numai cu PIC18F66J60. Am obtinut rezultate foarte bune cu programe scrise in MikroPascal si in C18. Am MikroPascal 6.0.0.2 cu licenta, EasyPic4, PicKit2 si MCC18. Cei interesati pot sa intre si pe http://www.mikroe/forum/ Apropo de furnizori de piese : VITACOM CLUJ este dealer MICROCHIP. La capitolul proiecte interesante : "UDP Bootloader" dar pentru PIC18F97J60 Family. Vedeti ca MCHPTCPStack 3.75.zip de la Microchip merge foarte bine. Bye Link spre comentariu
