daniel1972 Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 am un televizor samsung ck 20h-1t, sasiu s15a, caruia liniile ii pornesc si dupa 5-10 min de la pornirea sunetului, in functie de cat de mult timp a stat nefolosit. dupa ce pornesc liniile, televizorul functioneaza normal, tensiunile fiind cele din schema. am verificat r234 din pin 40 tda 8842, am schimbat c811, c818, c819, defectul se mentine. as banui componentele ce au legatura cu pin 41, in special condensatorii serie dintre colector emitor final linii. din pacate acum nu pot face verificari, pentru ca televizorul este intr-o alta locatie. rog frumos sfaturi. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Teoretic ceva conzi uscati,dar trebuie verificat acolo si impulsuri daca scoate jungla. Link spre comentariu
ovy83 Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 la sasiu s15a trebuie inlocuiti conzii de pe U1,vertical...cam tot ce este pe acolo deoarece marea lor majoritate sunt in locurile fierbinti.are si niste ani in spate...dupa aceea este un c.i. stabilizator pentru tensiunile de 5 si 8v care lucreaza fierbinte si la fel,conzii de langa el trebuie inlocuiti. daca se ajunge la eeprom,merge una "goala" pusa. buna dimineata d-nule Dan! am postat concomitent...ideile sunt aceleasi,conzii astia... Link spre comentariu
daniel1972 Postat Mai 20, 2015 Autor Partajează Postat Mai 20, 2015 am scris initial ca am schimbat conzii de pe 5v si 8v, respective de pe 13v care intra in stabilizatorul in cauza. problema este ca nu posed un osciloscop pentru a verifica semnalul de pe iesirea din jungla Link spre comentariu
nostrom Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 Ce tensiune ai in baza prefinal linii ? 1 Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 20, 2015 Partajează Postat Mai 20, 2015 (editat) schimbati condesatorii serie cu quartul junglei daca exista(nu am schema ok),eventual si quartul,la acest chassis am intalnit si contact imperfect baza final linii,trafo driver defect Editat Mai 20, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
daniel1972 Postat Iunie 5, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2015 deocamdata am garat televizorul, pentru viitor. este al unui prieten si mi l-a lasat pentru piese. voi mai sapa prin el, poate , poate. va multumesc si va tin la curent cu eventuale noutati. Link spre comentariu
daniel1972 Postat Septembrie 28, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 28, 2015 ieri, am reluat sapaturile in acest tv. am schimbat c 408 47u/25v de pe alimentarea trafo driver si c 815 220u/16v de pe alimentarea ci 802 ce face tensiunile de 5 si 8v. nu stiu care din ele a fost defect, pentru ca multimetrul meu masoara doar pana la maxim 20u. acum tv-ul porneste "la sfert de cheie" atat dupa ce a fost lasat in stand by cat si dupa ce a fost reconectat la retea. nu am telecomanda pentru el si v-as ruga daca imi puteti spune codul telecomenzii originale. am gasit ceva pe net AA59-10129CLP si AA59-10116A. stiti cumva daca acestea sunt compatibile cu acest model de tv? Link spre comentariu
ovy83 Postat Septembrie 29, 2015 Partajează Postat Septembrie 29, 2015 http://www.e-telecomanda.ro/telecomenzi-tv/telecomenzi-samsung/telecomanda-aa59-00104k sa nu se considere va rog reclama la vreun site ci aia din foto merge.este compatibila cu mai multe modele de tv-uri Link spre comentariu
daniel1972 Postat Septembrie 29, 2015 Autor Partajează Postat Septembrie 29, 2015 00104k am avut si nu merge am schimbat-o cu 10129c si asta merge. multumesc pentru interesul acordat. Link spre comentariu
