LCD Toshiba 42x3030d blocat in stand by
Buna ziua!
Am o problema cu Tv-ul din titlu care se manifesta prin faptul ca nu pot scoate televizorul din stand by. Cand bag tv-ul in priza se aprinde ledul rosu (st_by) porneste sursa principala (aud releul) si ledul verde, iar apoi dupa cateva secunde se opreste si ramane doar sursa de st_by. Cand incerc sa pornesc tv-ul de la buton face exact la fel.
Am verificat toate tensiunile de pe sursa de alimentare si de pe sursa secundara cu regulatoarele de tensiune si totul e ok inafara de VCC_LCD care ar trebui sa fie 12V.
Aceasta tensiune este generata de un regulator care nu porneste pana nu primeste un semnal POWER_LCD de la procesor. Am verificat si regulatoarele de tensiune de pe placa cu procesorul 3.3V, 1.8V, 2.5V. Am citit in mai multe locuri ca ar putea fi o problema la alimentarea DDR-ului sau FLASH corupt.
Pinul de POWER_PROTECT sta in 2.8V.
Nu as vrea sa cumpar o placa cu procesor...de aceea va rog, poate ati mai trecut prin asta si stiti care ar putea fi problema.
  • Răspunsuri 10
  • fum3z
  • ovidiuiosif
  • paull00
  • adydep
Am schimbat placa de semnal cu procesorul video si am pornit tv-ul, dar am alta problema.
Imaginea e dublata si ruleaza ba pe verticala ba pe orizontala...in functie de semnalul primit. Daca primeste semnal 1080P din hdmi imaginea e triplata daca e semnal de pe cablu tv imaginea e dublata.
Meniul e distorsionat...e imprastiat peste tot. Nici meniul de service nu apare cum trebuie...mi-a fost destul de greu sa fac setarile.
Placa cu procesorul am luat-o de pe un Tv de 37" si am facut setarile din menul de service pentru tipul de ecran "producator, diagonala, full HD".
Daca semnalul de pe cablu e 4:3 toata actiunea se petrece in fereastra respectiva, adica dublarea e numai acolo.
Atasez 2 clipuri, va rog sa va uitati pe ele si sa-mi impartasiti opinia dumneavoatra.
E defecta placa de semnal "cea noua", placa T-con sau...ecranul.
View My VideoView My Video
Multumesc!
Ovidiu, ai avut treptate. Defect a fost eprom-ul.
Am schimbat eprom-ul de pe placa originala de semnal cu cel de pe placa cumparata si a pornit perfect.
Placa de semnal cumparata a functionat cu un panel de LG iar cea originala CMO.
Multumesc, se poate inchide.
Pentru puțin, felicitări pentru reușită!
Nu ai salvat cumva continutul memoriei ca am unul care face la fel.
Nu...imi pare rau. Am epromul original defect pe care am incercat sa-l resetez, daca e corect ce zic, tinand linia SDA pe alimentarea de 3.3V.
Nu a functionat.
  • 1 an mai târziu...
