Vizitator Doru Cazan_240622 Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Ma puteti ajuta va rog cu o schema pentru un amplificator audio cu urmatoarele caracteristici: - intrare semnal stereo de la placa audio PC - insumare semnal stereo in mono (ca in Fig. 2 de aici: http://www.rane.com/note109.html - am atasat poza) - corectie ton cu un potentiometru de 500K - volum cu un potentiometru logaritmic de 1M - putere intre 30W si 40W RMS pe difuzor de 4ohm - alimentare 12V In cazul in care stiti pe cineva care poate realiza montajul va rog sa imi dati un mesaj privat. Daca mi-au scapat detalii (mai am putin si ajung electronist incepator (-: ) spuneti-mi ce sa adaug. Multumesc Link spre comentariu
Marian Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 40W de la alimentare simpla de 12V nu prea este posibil. In rest pentru simplitate poate e mai productiv sa apelezi la un integrat din cele alimentate la 12V. Link spre comentariu
Vizitator Doru Cazan_240622 Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Sursa pe care o voi folosi e recuperata de la un copiator mare. Are si 24V dar am crezut ca e mai usor de gasit o schema alimentata la 12V. @marian: M-ar ajuta intradevar o solutie mai simpla. Aveti o schema cu integrat care sa se apropie cat de mult de cerinte? Multumesc Link spre comentariu
ratza Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 Din 12V scoţi vreo 25W în punte cu un integrat auto de gen TDA7388. Sursa trebuie să fie capabilă să livreze cu 50% mai multă putere decît cea oferită de amplificator (de exemplu 2x25W -> sursă de 75W, adică 24V/3A sau 12V/6A). Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 19, 2015 Partajează Postat Mai 19, 2015 TDA1562 scoate 45w pe 4 ohmi la 14.4Vcc alimentare cu un THD de 0.5%. Link spre comentariu
